פורסם 2011 במרץ 915 שנים שלום,אחרי הפסקת חשמל המחשב הפסיק לעבוד.המחשב נדלק, הכל מבחינה פיזית נראה עובד אבל המסך לא עולה ואין צפצופים מהמערכת.עשיתי קצת אלימינציה והבנתי שאין שום הבדל אם אני מוציא את הכ.מ, זכרונות , הארד דיסק, סידי רום וכו'.ניסיתי גם לעשות ריסט לג'אמפר, אין הבדל.איך אני יכול לדעת אם הבעיה היא בלוח אם או במעבד ?אם יש בעיה במעבד המחשב אמור לצפצף ?תודה.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מכיוון שמדובר בהפרעת חשמל אני ממליץ לך לבדוק את הספק - תלווה ממישהו ספק תקין ותרכיב אצלך במחשב
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר ניסיתי עכשיו.. לא עבד אותה בעיה. מה שמוזר זה שהלוח אם מפזר חשמל למאווררים והכל, אבל אני לא מצליח לשים את האצבע ולדעת איפה הבעיה בדיוק. יש למישהו עוד רעיונות ? חבר שיש לו מעבדת מחשבים אמר לי שאולי זו בעיה של המעבד, אבל מישהו יכול לעזור לי להיות בטוח שזו הבעיה ? כי אני מפחד שאם אני יקח את המחשב למעבדה בלי לדעת בדיוק מה הבעיה הם ירכבו עליי ויחליפו חצי מחשב.. וזה משהו שחייל שמשתחרר עוד שבוע לא כל כך יכול להרשות לעצמו..
פורסם 2011 במרץ 915 שנים הגעת למצב שמחובר ללוח האם רק ספק, מעבד ו- PC SPEAKER ?במצב כזה אתה אמור לשמוע צפצוף בגלל שאין זכרונות וכרטיס מסך
פורסם 2011 במרץ 915 שנים תעיף את הלוח מהמארז ותבדוק אותו מחוץ למארז - יכול להיות שכך הוא ירצה לעבודמעבדים נשרפים לעיתים רחוקות מאוד, לא נראה לי שנשרף לך מעבדכשאתה מוציא את הסוללה מהלוח (לפי ההמלצה של Dandy) תעשה גם :בלוח יש ג'אמפר של CLEAR CMOS או דומה. תעביר אותו למצב של CLEAR לזמן הזהתכניס ללוח משהוא מתכתי במקום הסוללה, שיגע ביחד ב + ו - של הלוח שאמורים להתחבר לסוללהתנסה יותר מ 10 שניות
