פורסם 2011 במרץ 915 שנים הייחברה שלי החליטה להפתיע אותי ליומולדת המסך Phillips 222el2sb מאופיס דיפו.לא הצלחתי למצוא עליו יותר מדי מידע חוץ מזה http://www.all-monitors.com/compares/philips_222el2sb00_vs_acer_b273hubmidhz .שם רשום שהפאנל הוא TN ???אפילו לא הצלחתי להבין יותר מדי מה הקטע של מסכי LED מבחינת איכות צבע וזוויות צפייה יותר טובים מפאנל TN.אם אני הייתי קונה עכשיו מסך הייתי רוצה מסך עם פאנל יותר נורמלי מ-TN כך שיהיה אפשר לצפות טוב מזוויות רחוות יותר. LED תורם במשהו מהותי או שלא רואים ממש את ההבדל? מה יותר טוב, מסך S-PVA/S-IPS או מסך LED?תודה!
פורסם 2011 במרץ 915 שנים אין קשר בין הדברים.TN, VA, IPS - סוגים של פאנל.LED, CCFL - סוגים של תאורה למסךלLED יש מספר יתרונות על CCFL במסכי מחשב (צריכת חשמל נמוכה יותר, בהירות גבוהה יותר, פחות דעיכה לאורך זמן, דורשים פחות מקום וכך מאפשרים מסך דק יותר.אבל אין קשר בין התאורה לבין תכונות הפאנל (זוויות צפייה, ניגודיות בסיסית, עומק צבע).בכל מה שקשור בזוויות צפייה (בעיקר אנכיות) - הTN מפסיד. בשאר הדברים הוא ממש לא כל-כך נורא.יש שיאמרו שמבחינת איכות תמונה הם יעדיפו TN עם LED מאשר פאנל מתקדם יותר עם פלורסנט. זה סובייקטיבי במידה רבה.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר תודה על ההבהרה!כרגע יש לי CHI-MEI 222H (TN) שאני יחסית מרוצה ממנו, למרות שאם כבר לשדרג אז למסך שיציג לי תמונה איכותית גם אם אני לא יושב מולו.השאלה אם המסך הזה יתן לי את זה, או שעדיף לי לקנות מסך אחר בעתיד...ד"א מהם כן היתרונות של TN על פני שאר הפאנלים (מעבר לזמן תגובה)
