הUSB של המסך לא עובד !
שלום לכולם!!!
קמתי היום בבוקר (יום שישי) והמחשב היה דלוק כי תוכנות שיתוף הקבצים פעלו. שמתי לב שהעכבר לא דולק, וניסיתי להזיז אותו והוא לא זז!
חשבתי שהלך העכבר אבל גם הסורק, והGamepad מחוברים למסך וגם הם לא פועלים. ניסתי לחבר את הדברים האלה לUSB שבמחשב וזה עובד. למישהו זה קרה פעם? ניתן לתקן את זה? (מדובר במסך LG Flatron 995FT בן שנתיים וקצת) אודה לעוזרים :'(
שבת שלום!!!! :D
מישהו ניתק את הכבל USB מהמסך למחשב ?
לא, הוא מחובר, ניסיתי להחליף אותו באחר זה גם לא עזר.
כבלי USB באם בשתי פורמטים (ממש כמו כבלי רשת) ישרים ומוצלבים
מן הסתם הכבל שמחבר בין המחשב למסך (כבל ה-USB) הוא כבל ישר
כי משם הוא הולך USB HUB), הכבל שניסית להחליף היה גם ישר?
אולי ה-USB HUB שאצלך במסך נשרף וצריך לקנות אחד חיצוני
(לא סיפור יקר יחסית, משהו כמו 50-100 שקל)
-שי-
הכבל שהחלפתי היה זהה למה שהיה עם המסך.
מה עדיף, לתקן את הUSB שבמסך או לקנות HUB חיצוני?
אם המסך באחריות אין סיבה לקנות כלום, אבל לפני כן תבדוק במנהל ההתקנים אם מופיע ה USB HUB של המסך תחת התקני USB (אם אתה לא בטוח תעלה screenshot).
האחריות על המסך נגמרה. וכן הUSB של המסך מופיע תחת הUSB, וגם הUSB של הלוח אם, אך משום מה הוא לא עובד....
שווה נסיון לחבר אותו למחשב אחר במקרה וזו סתם בעיה עם הוינדוס וההאב שבמסך, אם זה עדיין לא פועל אז כנראה שרשמית הוא לא פועל.
עדיף כבר לקנות כרטיס PCI כי הוא לא מחלק את הרוחב פס העלוב של יציאה בודד למספר מכשירים (והוא גם יהיה USB2.0).
שתהיה לי הזדמנות בקרוב, אני אחבר מחשב של שכן למסך שלי. כרטיס PCI הוא קצת בעייתי, מכיוון שהשתמשתי בUSB של המסך כי העכבר, והגיים פד לא יגיעו למחשב , לכן זו בעייה של נוחות :-\
