פורסם 2011 במרץ 815 שנים מעבד: INTEL CORE i7 S1155 2600K 3.4Ghz - BOXאחריות: ללא הגבלת זמן.מחיר: ₪1646לוח אם: ASUS P8P67 PROאחריות: שלוש שנים.מחיר: ₪991זיכרון: KINGSTON HYPER-X 8192MB (4096MBX2) DDR3 1600MHz CL9 - XMP - KIT FOR SANDYBRIDGEאחריות: ללא הגבלת זמן.מחיר: ₪604כרטיס מסך: SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש !אחריות: שלוש שנים.מחיר: ₪1328מארז: COOLERMASTER HAF 932 w/o PSU - זמין במלאיאחריות: שנה.מחיר: ₪612ספק כוח: HEC COUGAR 700W CM - RETAILאחריות: שלוש שנים.מחיר: ₪450קרור למעבד: NOCTUA NH-D14אחריות: שנה.מחיר: ₪350דיסק קשיח: מבצע לזמן מוגבל! MICRON REAL SSD C300 SATA3 2.5" 64GBאחריות: שלוש שנים.מחיר: ₪555דיסק קשיח 2: SCYTHE BAY RAFTER 2.5 TO 5.25 - זמין במלאיאחריות: שנה.מחיר: ₪56מחיר סופי: ₪6592אני מתכנן לעשות OC למעבד ולנסות קצת לזכרונות. לפתוח את ה6950 ל6970. כמו כן המחשב מתוכנן לעבוד 24\7. בנוסף לSSD יש לי עוד הרדיסקים שיהיו במחשב.מה דעתכם על המפרט אפשר לשחק עוד 200 ש"ח.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר חיפשתי לוח עם הרבה SATA 8+ עם PCI וFIREWIRE וזה מה שמצאתי אם יש לך דוגמא ללוח כזה יותר זול אני ישמח
פורסם 2011 במרץ 815 שנים חיפשתי לוח עם הרבה SATA 8+ עם PCI וFIREWIRE וזה מה שמצאתי אם יש לך דוגמא ללוח כזה יותר זול אני ישמחאם אני לא טועה יש לך את הלוח הבא שעולה 770 שקלים בIQPC (לפי המפרט הבנתי שאתה רוצה לרכוש משם).http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P67%20Extreme4&cat=Specificationsכך או כך ממליץ לחכות לגרסאות ה-B3 החדשות שאין בהן את הבאג בבקרי הסאטה.בכללי אפשר לעשות כמה שינויים למפרט כמו לקיחה של זכרונות זולים יותר, מעבד מעט חלש יותר אך משתלם יותר (כגון i5-2500k) וספק עדיף כמו הקורסאייר 750TX שעולה כמה שקלים יותר.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים 1. האם PCI וFIREWIRE הכרחיים מבחינתך?2. האם אתה נעול על אינטל?אפשר לבנות באותו סכום מפרט שייתן ביצועים טובים יותר מהותית במשחקים.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר גם אני התלבטתי עם ללכת על ה750TX החיסרון שלו הוא שהוא לא מודולרי. השאלה היא אם ההבדל בין הספקים כל כך משמעותי שהוא מצדיק ספק לא מודלרי.לא היתה כוונה לקנות לוח שהוא לא B3 אם אין במלאי אני יחכההASROCK נראה לוח טוב אבל אני מפחד ללכת על לוח שהוא לא ASUS או GIGABYTE אני יודע שגם ASROCK חברה טובה אבל אני בכל זאת מעדיף שלא.אני צריך FIREWIRE וPCI (לפחות 2)אני די נעול אינטל אני צריך את ההאצת חומרה של הAES וגם יש כוונה בעתיד להתקין הקינטוש על מחיצה נפרדת ועם AMD זה סיפור
