זקוק לעזרה בבניית מפרט 4400-4800 ש"ח למשחקים
המחשב מיועד למשחקים + OC.
אני מתכוון לפשוט את כל מה שאפשר מהמחשב העתיק שלי (P3).
וזה כולל מסך, כרטיס מסך , דיסקים, CD , צורב , מקלדת ועכבר.
לכן אני לא זקוק לכל אלה.
לכן מה שאני רוצה לקנות זה
1.מעבד
2.לוח
3.זכרון
4.מארז
5. ספק
(אלה אם פספסתי עוד משהו ???)
הכרטיס מסך שיש לי הוא 4200 ואני לא רוצה להחליף אותו בינתיים.עוד כחודשיים אני אוכל להביא כרטיס מחו"ל.
אני הייתי הולך על זה:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1112.42 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 762.45 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 4000 Memory Kit [ ¤ 1432.47 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 50.41 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 581.55 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 332.6 ] 1
Subtotal : ¤ 4271.90
זכרונות אתה יכול גם לקחת את זה:
Mushkin DDR-RAM 256MB 3200 High Performance Level II Black Memory [ ¤ 646.92 ] 2
או את זה:
CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3200 Low Latency Memory Kit [ ¤ 1161 ] 1
דבר ראשון אל תשים את הספק של TT האנשים בPCH לא מסוגלים להשיג אותו :( אז הנה לך שני אלטרנטיבות אחת AMD ואחת אינטל , תחליט אתה :
INTEL :
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1075.98 ] 1
Motherboards for Intel : Epox EP-4PCA3+ Intel 875P Motherboard (HT, FSB 800, S-ATA, RAID, 5.1 Sound, G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 958.41 ] 1
Memory : OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Kit [ ¤ 906.85 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 581.55 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 70.78 ] 3
Power Supplies : Antec TruePower 380W Power Supply [ ¤ 503.15 ] 1
Subtotal : ¤ 4238.28
AMD :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.81 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 594.94 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3700 CAS2 Memory Kit [ ¤ 1143.67 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SLK-600 Cooler for AMD [ ¤ 210.04 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 70.78 ] 4
Subtotal : ¤ 3900.28
שניהם פשוט מפרטים בני זו***!! לOC ומשחקים פשוט סוסים!! עם שניהם תגיע לתוצאות מעולות... בAMD שים אחד מהSF2 על המעבד...
המארז נראה מגניב.הוא בא עם 5 מאווררים או שיש מקום ל5 וצריך לקנות בנוסף?
כי ראיתי ש STINGER הוסיף לי מאווררים וIDO-K לא.
שאלת מעבד נראת לי סגורה.אני אלך על 2.6C אלה אם אתם חושבים של2.4C יש יתרון עליו בOC?
בקשר לספק:
אם אין במלאי
420W, Active PFC
NIS 332.60
אז לא עדיף כבר
Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan APFC Power Supply
NIS 482.04
במקום
Antec TruePower 380W Power Supply ¤ 503.15
יוצא גם יותר זול מהANTEC
בנוסף לכך לא אני לא מבין כ"כ בקטע של הזכרונות אז פה אני צריך עזרה במיוחד.
או לחלופין:
Memory : OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 EL Golden Dual Channel Kit [ ¤ 1282.29 ] 1
Cases : Antec Lanboy Aluminium 350W Case [ ¤ 777.15 ] 1
Subtotal : ¤ 3984.72
לא יקר מדי ומצויין ל-OC. מארז+ספק יותר משתלמים.
הנה אני יתן לך מפרט הרבה יותר טוב , כרגע יש להם במלאי HEC ANTEC ואולי איזה ספק אחד של ENERMAX... זהו.. אז אני שם לך בסוף HEC 430W ול2.4 אני חושב יש יתרון אז אני שם לך אותו :
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 70.78 ] 2
Power Supplies : HEC (Heroichi) 475VD-T 2 fan Low-Noice Power Supply [ ¤ 461.56 ] 1
Subtotal : ¤ 4362.73
זה כמעט הכי טוב שיכול להיות לאוברקלוק... במארז כבר יש לך 5 מאוררים אבל שמתי לך שני SFIM שיעשו את העבודה יותר טוב בהכנסה והצאה של אוויר אז שים אחד מקדימה או בדלת שיכניס אוויר ואחר בתקרה של המארז או מאחורה שיוציא אוויר ובשני המאוררים הג'נריים שנותרים שבאים עם המארז תעשה מה שאתה רוצה... הספק כאן מעולה... זיכרונות פשוט פנטסטיים... מארז מעולה לוח אם מעולה והכל כאן מצויין ובמיוחד לאוברקלוקינג....
למה אתה שם לו כזה לוח? מה גם שלפי מה שהבנתי מהביקורת באתר הוא לא משהו....
שוב, למה המאווררים? זה 140 ש"ח שהוא לא צריך לבזבז....
קודם כל תודה על עזרה שלכם עד עכשיו.
שאלת המעבד,ספק ומארז נראת סגורה.אני אלך על מה שSTINGER הציע:
הבנתי שהתקציב שנתתי הוא קצת יותר מדי, לכן "לא נורא" אם ייצא פחות. :D
אין צורך לבזבז סתם כסף אם השיפור בביצועים הוא זעיר.
לכן נשאר להחליט לגבי הלוח אם והזכרונות.
MENTALLY וIDO הציעו לי את ABIT IC7 .
וSTINGER את Epox EP-4PCA3+.
ואני גם חשבתי על ABIT AI7 .(למרות שהוא 865 אבל אמור להיות תותח לOC לא?)
זכרונות:
רשום שזה CAS2 וגם 3-4-4-8.חשבתי ש CAS2 זה כאשר יש 2-2-2-X ?
אין לי משג מה המשמעות של 4 המספרים האלה (אני רק יודע שפחות=יותר טוב)
ואני לא יודע מה יותר חשוב (המספרים האלה או המספר 3500/3700/4000).
כולכם נתתם לי זכרונות שונים אז מה כדאי לקחת?
תודה מראש.
