3.3V עומד על 3.15
קודם אם מישהו יוכל בבקשה להסביר לי למה משמשים כל מדדי המתח האלה זה יעזור לי מאוד...
יש לי לוח Abit is7 , כל שאר מדדי המתח נמצאים איפה שהם אמורים להיות. לא היו לי בעיות מיוחדות למרות המתח הנמוך
חוץ מאחת שאני לא בטוח שקשורה לבעיה הזאת:
כשקמתי בבוקר המחשב היה תקוע - מסך שחור שום דבר לא מגיב חוץ מריסט. אחרי הריסט לא היה פוסט. ניסיתי כמה פעמים ורק אחרי שהוצאתי והכנסתי את הכרטיס הגרפי הכל חזר לעבוד, כמובן שלפני שהלכתי לישון הכל עבד בסדר...
כל המאווררים דרך אגב עובדים בסדר והטמפרטורות בגדר הנורמלי.
תודה מראש
אין לך מה לדאוג. תנודות מתח של פחות מ5 אחוז זה נורמאלי. (תדאג כשזה יחרוז מאחד התחומים האלה 3.135 - 3.465)
אז זהו שזה כנראה חורג מהגבולות שהצגת, היום פעמים שזסה הגיע אפילו עד 2.9
נראה לי שזה משפיע על הכרטיס הגרפי לפעמים התצוגה מתחרבשת לגמריי עד שפשוט לא רואים כלום והמחשב מאתחל את עצמו, למרות שבדרך כלל המחשב עובד בסדר.
ניסיתי להעלות המתח של הכרטיס ל1.6 זה היה על 1.55 , זה יעזור או יזיק לי ?
בכל אופן הספק עצמו - HEC 300W חדש לגמרי , זאת מערכת שהרכבתי לפני 3 ימים.
גם אצלי זה ככה זה תמיד על 2.9 ויש לי ספק 430 וואט של אנרמקס אבל זה לא משפיע לי על כלום לא OC לא כרטיס מסך לא כלום..
אבל גם חיברתי SF2 ללוח יכול להיות שזה הבעיה?
העלת מתח לכרטיס מעל 1.7 יכולה ליגרום לכרטיס למות אז תיזהר...
מה המפרט המלא שלך?
איזה ספק HEC זה בדיוק?
תעיף מבט בSENSOR שבAIDA32 ובתוכנה של הלוח(אם אני לא טועה, זה Hardware Doctor)
בHardware Doctor זה מראה לי:
Vio: 3.3 (לפעמים זה סוטה בעשירית אחוז 8))
DUAL VOLTAGE 3.3V: 2.9(זה החיבור של המתח הנוסף, זה לא חובה לחבר אותו)
ובAIDA32 זה לא מראה לי את המתח הכפול, אבל את הVio זה מראה כ3.3V+ וגם בסטיות מינוריות של חצי אחוז ומטה.
לדעתי לא שווה לעלות את המתח של הAGP, אתה עלול לשרוף את הכרטיס וגם את חריץ הAGP עצמו. עדיף כבר להצטמצם ברכיבים או להחליף ספק
מה המפרט המלא שלך?
p4 2.6c
2*256 3200 samsung
Abit IS7
HEC 300W - ספק שהגיע אם המארז של compucase
מה המתח המומלץ לAGP ? הכרטיס הוא asus gf4 ti4200 64mb
