פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר אתם מתחילים לסבך אותי =\ אין לי מושג על מה אתם מדברים..וכן אני צריך אפשרות לשדרוג עתידי..ומה המפרט הסופי?אני צריך מפרט שיריץ את המשחק הכי כבד שיש היום וגם שיריץ משחק שיצאו בעתיד.למשל:COD BOBFBC2C2GTA IV
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים "אל תתווכח עם טיפש. הוא רק יוריד אותך לרמה שלו וינצח בזכות המומחיות הרבה שיש לו"לא יודע ע"י מי נאמר."לעולם אל תתווכח עם טיפש, הוא יוריד אותך לרמתו וינצח בעזרת הנסיון"אם החלטת להיות חכמולוג בשקל לפחות תצטט את המשפט כמו שצריךאתה באמת מנסה להשוות את זה לשוק כרטיסי המסך שידוע כהשוק הכי לא יציב שקיים? זה פשוט דבילי.אנא קבל את התנצלותי "הכנה" הנביא jclarkkחוץ מזה מה שאתה לא יודע זה שהמלצת לו על לוח בעל בקר Marvell שמנהל את יציאת הSATA 6GB/s אשר פשוט משמיד לחלוטין את כל יכולות הIOPS של כונני ה-SSD, הדבר האחרון שהבקר הזה טוב בו הוא כונני SSD וזה גם מניסיון אישי.הפעם התעלת על עצמך, ויצאת ליצן עם קבלותהבקר שמנהל את יציאת ה SATA 6GB/s הוא בקר מובנה של אינטלhttp://www.intel.com/products/desktop/chipsets/ec-h67/h67-overview.htmבפעם הבאה שאתה "מדבר מנסיון", תבדוק את העובדותנ.בכדאי שתפתח את ההודעה הבאה שלך בהתנצלות
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים הבקר הלא קיים של אינטל?יש הבדל בין ערכת שבבים לבין בקר הגשר הדרומי.כרגע הבקר הכי עדכני של אינטל הוא הICH10R שמנצל SATA3GB/s בלבד ועוד לא יודעים מתי ואם בכלל ישוחרר ICH11R.תעשה קצת גוגל ותחכים.אני מנהל איתך שיח חרשים, מבחינתי זה הסתיים.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים אתה יודע שהבקר הוא של Marvell אז תביא לינק שתומךGA-H67MA-UD2H-B3 1.Storage Interface Chipset: 1. 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3_0, SATA3_1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices 2. 4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_2~SATA2_5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices 3. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 * When a RAID set is built across the SATA 6Gb/s and SATA 3Gb/s channels, the system performance of the RAID set may vary depending on the devices being connected.לעומת ערכת שבבים P55 למשל GA-P55A-UD72.Marvell 9128 chip: 1. 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_6, GSATA3_7) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices 2. Support for SATA RAID 0 and RAID 1 * SATA3 RAID 0 4x and SATA3 2x performance are maximum theoretical values. Actual performance may vary by system configuration.* SATA3 SSDs are not recommended for use in RAID 0 mode on Marvell SE9128 ports.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים זה לא היה ריב, אלא דיון על טורים גבוהים (מידי)בסיכומו של דבר החששות של jclarkk לגבי מגבלת הלוח התגלו כלא נכונותמדובר בלוח מצוין אשר ישרת אותך גם היום וגם בעתידאתה יכול לגשת לרכישה בלב שלם
