פורסם 2011 במרץ 615 שנים הטקסט הבא מיועד לתושבי המרכז ודרומה בלבד. מי שלא, מוזמן בכל זאת לצפות, על אחריותו בלבד. ברוכים הבאים לצפון, המקום שבו העניינים הכי חמים מתרחשים! אל תאמינו לכל מה שאומרים לכם על המרכז, שמרכז.. הכל שם חארטה. הרבה רעש זיהום אוויר וצפיפות בלתי נסבלת. מי יכול לחיות ככה? איפה רמת החיים? הנופים המדהימים? המעיינות הזורמות בטבעיות התורמות לאיכות האוויר ולגוון הכללי. רמת החיים בצפון הרבה יותר גבוהה. ואני אוכיח את זה. הרי לכם קטלוג לוהט מהיום, שצולם בתאורה טבעית תודות לשמש ולתנאי מזג האוויר, שממחיש עד כמה אני צודק. אז נניח ועבדתם קשה בעבודת פֵרֳך עם הרבה דם יזע ודמעות, וחסכתם מליון שקלים חדשים ונוצצים. סכום יפה נכון? במרכז זה כל מה שתוכלו לקנות במקרה הטוב: עם נוף שמשקיף לזה: לא כזה נחמד לגור בחורבה כזאת נכון? בצפון תוכלו לגור בבית מינימום-מקסימום. בשביל מיליון שקלים חדשים המינימום זה יהיה ארמון תלת-קומתי ובמקסימום תוסיפו לזה גם רכב נאה בחנייה. והנוף יראה ככה: במרכז כל אחד לעצמו! כשאתה נתקע בלי כסף אתה מוצא את עצמך מבקש כסף ברחוב, ולגמרי תלוי ברחמים של עוברי אורח שבמקרה הטוב יזרקו עליך שקל. אתה תתקפל לצורה כזאת: בצפון כולם אחים! יש אהבה בין אנשים. הדבק האנושי לעולם אינו פסק כאן. יש גם נחלים לכל מקום שאליו תפנה תתקבל בזרי דפנה ויהיו לך הרבה אפשרויות נו אז מה אם חם פה? ויש הרבה יתושים יש פה עוד הרבה דברים טובים! למשל זן נדיר של צמח שלא גודל באף מקום על פני כדור הארץ וחיה שהרגע קמה לתחייה שבחיים שלכם לא ראיתם ומחפשת מה לאכול ואפילו בונקר ישן מתקופת הפלמח! עם כל הדברים הללו לא תבואו?! נכון מאוד. שווה להיות כאן. כי בסופו של יום, העצים יגידו את דברם. אתם מוזמנים לשאול אותם כשתיהיו כאן ----------- אז לכל אלו שמגרדים את הקרחת ומנסים להבין מה קורה כאן: היה יום יפה היום. עם הרבה שמש בדיוק כמו שאני אוהב אז ניצלתי קצת זמן פנוי וקפצתי לשדות אחרי ריצה טובה ועשיתי כמה סטים של צילומים לשם אימונים בסצנות טבע, בצד הטכני נטו. כשהגעתי לבית והתבוננתי בתוצאות, חשבתי לעצמי איך אפשר להציג חלק מזה בצורה מעניינת וקלילה. ומה שראיתם זה התוצאה. שבוע טוב!
פורסם 2011 במרץ 615 שנים אם הייתי מוצא עבודה - לא הייתי חושב פעמיים אם לעבור לצפון.ואני מחפש לא מעט.אכן תמונות יפות - אשר שוב פעם צובטות לי קצת למה אני כאן ולא שם... (אני רוצה להיות שם... כמאמר חברינו מרחוב סומסום...)
פורסם 2011 במרץ 615 שנים אני חושב שברור שיש עוד סיבות כמו עבודה ומגוון האופציות ליציאה ובילוי אבל למי אכפת קנית אותי פשוט דרך מקסימה לראות את הדברים.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים אזור מדהים ללא ספק, והצילומים יוצאים מהכלל.רק חבל שאנחנו הולכים לאבד את האזור המדהים הזה לערבים או לשלם מחיר כבד בשביל לשמור עילו.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר מעבר לזה שמה שכתבתי היה בצחוק לשם המחשת התמונות, אני בטוח שזה נכון. הצפון באמת אחלה של מקום רק חבל שאנחנו הולכים לאבד את האזור המדהים הזה לערבים או לשלם מחיר כבד בשביל לשמור עילו. פרט ונמק. איפה שמעת דבר כזה? ---------- חוץ מכל מה שנאמר, משהו ששמתי לב. לעדשה שלי יש יכולות מאקרו שלוקות בהרבה חסר. (18-105VR) בטח ראיתם כמה תמונות שלא כ"כ בפוקוס, כמו הזחל על העלים. ממרחק 25 ס"מ העדשה ניהית בונקר. לא מתפקסת, ואפילו בידני לא נותן יותר מזה. הנה הצוואר בקבוק.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים אחד הפוסטים היפים שקראתי באתר מאז שנרשמתי.פותח השרשור, עבודה יפה, מפרגן לך... נופים עוצרי נשימה.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר אחד הפוסטים היפים שקראתי באתר מאז שנרשמתי.פותח השרשור, עבודה יפה, מפרגן לך... נופים עוצרי נשימה.תודה, כיף לדעת.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים פרט ונמק. איפה שמעת דבר כזה?אני מדבר על כך שמרבית היהודים עוברים מהפריפרייה למרכז, והערבים תופסים את מקומם וגונבים שטחים, אנחנו מאבדים את הצפון לאט לאט, במצב של מלחמה איבוד השטח הזה הוא בלתי נמנע (אלה אם אנחנו הולכים להילחם עליו עד האדם האחרון.זה לא המקום לדיונים כאלו, ובכללי אהבתי את התמונות הללו.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים כל תמונות המאקרו לא בפוקוסהיה עדיף מיותר רחוק אבל בפוקוסלשון הפר יש לא רק בצפוןוזו דרך לא טובה להראות תמונות כי בתמונה אחת אתה הרבה יותר מתעמק מאשר ב 10 וזה חבלאריה
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר 1)כל תמונות המאקרו לא בפוקוסהיה עדיף מיותר רחוק אבל בפוקוס2)לשון הפר יש לא רק בצפון3)וזו דרך לא טובה להראות תמונות כי בתמונה אחת אתה הרבה יותר מתעמק מאשר ב 10 וזה חבלאריה1) לצערי רק שהייתי בשטח גיליתי שהבטריה ממש גמורה. אז צילמתי הרבה בלי review ותיקונים. מה זה הרבה? 200 תמונות ויותר. כמה מתוכם טובות? אוליי 30. כמה ממש יותר טובות? בקושי 20. 2) אתה מפספס את הנקודה, כל מה שנאמר, היה בנימה היטולית-הומוריסטית. לא בדקתי אם זה באמת נכון. רק הצגתי את זה בצורה שתיתן לי זרימה עם התמונות. כל קשר למציאות מקרי בהחלט. ואם בכל זאת אתה לא רואה איפה כתבתי את זה, הנה ציטוט שלי מהפוסט המקורי:אז לכל אלו שמגרדים את הקרחת ומנסים להבין מה קורה כאן:היה יום יפה היום. עם הרבה שמש בדיוק כמו שאני אוהב אז ניצלתי קצת זמן פנוי וקפצתי לשדות אחרי ריצה טובה ועשיתי כמה סטים של צילומים לשם אימונים בסצנות טבע, בצד הטכני נטו. כשהגעתי לבית והתבוננתי בתוצאות, חשבתי לעצמי איך אפשר להציג חלק מזה בצורה מעניינת וקלילה. ומה שראיתם זה התוצאה.3) סה"כ אני מודע לזה שיש פאקים טכניים. אבל לעזעזל עם זה, אני בטוח שאתה עמוק מספיק כדי לראות את התוכן וההקשר ולשים בצד את הטפל (הספציפי לסט הזה)מה יצא בשבילי מכל הסיפור הזה? הבנה יותר טובה על הViewFinder ודרך הפעולה בו. וכן גם בשליטה במיקוד. יותר קל לצלם תמונה, לעשות review במסך המובנה במצלמה ואם זה לא תקין אז לצלם שוב. אבל כמו שאמרתי זה לא היה אפשרי ולכן הוצאתי מעצמי את המיטב שיכלתי עם הציוד הצנוע שיש לי, וכנראה שגם זה לא הספיק (התוצאות דיי מראות את הפאקים מבחינה טכנית) ורק שישבתי ובחנתי מקרוב במסך בבית, הבנתי את הטעויות שלי יותר לעומק. כנראה שלהבא, יהיה לי יותר קל להתמודד עם מצב כזה.רפאל.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים אם אתה רוצה לקחת משהו לשיפור מכל הדברים האלה:אם צילמת תוכן סטטי (כזה שאתה לא מקווה שמשהו "פתאום" יקרה) ומתוך 200 תמונות יצאו לך 30, השיטה שלך לא יעילה.פעם הבאה קח את הזמן על כל צילום.שיטה טובה להכריח את עצמנו לעשות את זה היא להגביל את עצמך ל30 תמונות סה"כ ביום כדי להתרגל לבחור את הנושאים החשובים, או לתמונה אחת לכל סצינה כי להתרגל לבחור את דרך הצילום הנכונה."קציר" זו שיטה שתתקע אותך אח"כ מול 1000 תמונות זהות בלי שום יכולת לקבל החלטה מה מתוכן אתה אוהב ורוצה לשמור (לכשתשתפר - ואחוזי התמונות ה"מוצלחות" יעלו).יש לך עזרים טכנולוגיים במצלמה לדעת האם הפוקוס במקום או לא, גם בלי לראות אח"כ במסך. קרא את המדריך, בכלל יש שם מידע מועיל.ה"סיפור" שסיפרת כדי לקשור את כל התמונות מאוד מאולץ. נסה למצוא הקשרים טבעיים יותר שיבואו מתוך הצילומים עצמם.בהצלחה בהמשך.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר 1) אם אתה רוצה לקחת משהו לשיפור מכל הדברים האלה: אם צילמת תוכן סטטי (כזה שאתה לא מקווה שמשהו "פתאום" יקרה) ומתוך 200 תמונות יצאו לך 30, השיטה שלך לא יעילה. פעם הבאה קח את הזמן על כל צילום. שיטה טובה להכריח את עצמנו לעשות את זה היא להגביל את עצמך ל30 תמונות סה"כ ביום כדי להתרגל לבחור את הנושאים החשובים, או לתמונה אחת לכל סצינה כי להתרגל לבחור את דרך הצילום הנכונה. "קציר" זו שיטה שתתקע אותך אח"כ מול 1000 תמונות זהות בלי שום יכולת לקבל החלטה מה מתוכן אתה אוהב ורוצה לשמור (לכשתשתפר - ואחוזי התמונות ה"מוצלחות" יעלו). יש לך עזרים טכנולוגיים במצלמה לדעת האם הפוקוס במקום או לא, גם בלי לראות אח"כ במסך. קרא את המדריך, בכלל יש שם מידע מועיל. 2) ה"סיפור" שסיפרת כדי לקשור את כל התמונות מאוד מאולץ. נסה למצוא הקשרים טבעיים יותר שיבואו מתוך הצילומים עצמם. בהצלחה בהמשך. 1) סבבה, מקובל עליי, להבא. 2) חחח זה היה המצאה של הרגע. ללא חשיבה, "נתתי לזה לצאת מתוכי". אולי בעתיד גם בזה יהיה שינוי לטובה. 3) תודה, אני מאוד מעריך את הדעה שלך. אכן, תמונות המקרו טעונות שיפור. אך זה עדיין לא הורס את הדיון הזה. אהבתי ! תודה רבה אחד הפוסטים הטובים שקראתי, סחתיין רפאל! אהבתי מאוד!
