פורסם 2011 במרץ 515 שנים הכנס ציטוטhttp://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3500-380m.htmמעוניין לקבל חוות דעת על המחשב הנ"ל, מבחינת הצרכים שלי הוא נראה מתאים. מחיפושים שערכתי עולה כי המחשב נוטה להתחמם בלשון המעטה, האם למישהו יש ניסיון עם הדגם הנ"ל?האם המחשב הנ"ל מומלץ לשימושים ולדרישות שלי, האם מישהו חווה בעיות או תקלות עימו?תודה רבה.----------------------------------------------------------------------------------תקציב - 2500-3000 ש"ח, אפשר לחרוגמטרות המחשב - המטרה המרכזית ביותר היא שימוש משרדי (אינטרנט ואופיס), המחשב נקנה לצורך לימודים/פסיכומטרי. מטרה משנית היא צפייה בסרטים. אין לי כוונה להפעיל משחקי מחשב כבדים על המחשב אם יהיה ניתן להפעיל לדוג' Counter strike 1.6 ומשחקים ברמתו - מה טוב. בכל מקרה, אין לקחת מטרה זו על חשבון שאר הדרישות.גודל המסך - לא ממש מכיר את הגדלים אבל שיהיה בינוני, 15 אינץ בערך, מעדיף מסך מט לאור בעיית ההשתקפות במסכים מבריקיםמשקל רצוי - שלא יהיה כבד מאוד, אני לא צריך שיהיה קליל כמו נייר, כנראה שהוא יהיה יותר בבית מאשר שאני אסתובב איתוזמן סוללה - שוב, אני לא יודע ביחס למחשבים ניידים אבל שיחזיק מספר שעות ושההטענה תהיה יחסית מהירה ואיכותיתגודל מינימלי של כונן קשיח - עדיפות ל-300 ג'יגה לפחותזכרון - 2 ג'יגה לפחותצורב DVD - עדיףראיתי כל מיני ביקורת על N5010 של DELL אך הבנתי שסוג המסך המבריק ולכן הוא לא טובלטקסטים אלא בעיקר לסרטים והשימוש העיקרי שלי הולך להיות גלישה, טקסטים ואופיס...תודה רבה!!!!!!!
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים אני לא מבין למה אתה כועס.תן תקציב שנדע להתאים לך מחשב שהכי משתלםבקשר למסך מט.רוב המחשבים באים עם מסך מבריקהמחשב שאתה מעוניין מגיע עם מסך מט.המפרט בסדר גמור.מקלדת לא מלאה.אם זה חשוב לך בגדול מחשב טוב.מומלץ להרחיב זיכרון 4 גיגה שלוש שנים באתר הלקוח.אתה יכול להיות רגוע.שים לב לא כולל תסוללהלמחיר המחשב משתלם מאוד בגלל האחריות 3 שנים חוסר במקלדת מלאה. זה חיסרון לשיקולך לשמושים שלך זה בסדר גמור.
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר תודה רבה על התגובה לגבי התקציב: 2500-3000 ש"ח 1. מה פירוש חוסר במקלדת מלאה? מה בדיוק חסר שם אם אפשר לדעת? 2. אכן ראיתי שהאחריות לסוללה היא רק לשנה, בד"כ כל כמה זמן צריך להחליפה ומה עלות ההחלפה?
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים חוסר במקלדת מלאה.זה אומר שאין מספרים בצד כמו במקלדת רגילה רק מעל.סוללה מחזיקה בערך שנה וחצי.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר חוסר במקלדת מלאה.זה אומר שאין מספרים בצד כמו במקלדת רגילה רק מעל. סוללה מחזיקה בערך שנה וחצי. א. ת.ל שלאחר שדרוג ל-4 ג'יגה והוספת וינדוס (שאינו כלול במחיר) הסכום קופץ ל3.4K, השאלה אם במחיר הזה יש תמורה יותר טובה למחיר? ב. אגב אחרי שדרוג 4 לג'יגה מומלץ לי לקחת ווינדוס 64 ביט? תודה רבה
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים חוסר במקלדת מלאה.זה אומר שאין מספרים בצד כמו במקלדת רגילה רק מעל.סוללה מחזיקה בערך שנה וחצי.בודדים המחשבים אשר מחזיקים בתואר "מקלדת מלאה".המקלדת שלו בסדר גמור.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר תודה רבה על העזרה, מבקש עוד מספר תשובות על שאלות נקודתיות לפני הרכישה המיוחלת:א. ת.ל שלאחר שדרוג ל-4 ג'יגה והוספת וינדוס (שאינו כלול במחיר) הסכום קופץ ל3.4K, השאלה אם במחיר הזה יש תמורה יותר טובה?ב. אחרי שדרוג 4 לג'יגה האם מומלץ לי לקחת ווינדוס 64 ביט?ג. קראתי קצת על בעיית התחממות עם הדגם הנ"ל, האם גם לכם ידועה בעיה כזו ולחילופין, האם יש בעיות נוספות שלא הוצפו בדגם הנ"ל?
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים תודה רבה על העזרה, מבקש עוד מספר תשובות על שאלות נקודתיות לפני הרכישה המיוחלת:א. ת.ל שלאחר שדרוג ל-4 ג'יגה והוספת וינדוס (שאינו כלול במחיר) הסכום קופץ ל3.4K, השאלה אם במחיר הזה יש תמורה יותר טובה?ב. אחרי שדרוג 4 לג'יגה האם מומלץ לי לקחת ווינדוס 64 ביט?ג. קראתי קצת על בעיית התחממות עם הדגם הנ"ל, האם גם לכם ידועה בעיה כזו ולחילופין, האם יש בעיות נוספות שלא הוצפו בדגם הנ"ל?אתה שואל בעצם אם ל4GB יש תמורה טובה ? כן.כן, עדיף לך לקחת מערכת אשר עובדת על 64 סיביות.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר אתה שואל בעצם אם ל4GB יש תמורה טובה ? כן.כן, עדיף לך לקחת מערכת אשר עובדת על 64 סיביות.שאלתי האם במחיר 3.4K יש כבר משהו יותר כי המחשב הנ"ל בא עם 2 ג'יגה וללא וינדוס מה שמצריך עלות נוספת של כ-400 ש"ח. בנוסף, אשמח לדעת האם ידוע לכם בעיות התחממות שציינתי לעיל
