פורסם 2011 במרץ 515 שנים . מה התקציב המקסימלי? 3500 האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?אם יש משהו שהוא לא בגדר החובה ניתן לחסוך במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן לחרוג 2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?משחקים וסרטים בעיקר א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?אני נותן אקסטרה 1000 ש"ח +\- 22 אינץ ומעלה * לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?יריות וכדומה * לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?רצוי גבוהות 3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?ראה מעלה^^ 4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? 5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. 6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?6 7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?חשבתי על 6850 לפתוח אותו ל6870 8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא ולא 9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא רצוי באיזור חיפה 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?מארז טוב ולא יקר (לא מוכן לשלם על יופי) 11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא 12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?אופציאונלי לא בגדר חובה תודה לעוזרים בקשר למסך הוא גם יתחבר לממיר לוויני וישמש כטלויזיה(אני צריך מסך רגיל ללא טיונר)ולכן הגודל של 22 23 הוא בגדר חובה
פורסם 2011 במרץ 515 שנים לא ניתן לפתוח 6850 ל6870, אתה מתבלבל עם 6950.AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪347http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪217http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1₪525http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1₪1433http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1₪879http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1₪106http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4364המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר למה ללכת על סטיק אחד של 4GB ולמה לא 1600MHZ?האם התוספת של זה שווה את המחיר?(הלוח בכלל תומך 1600?)למה דווקא זכרון של טנסיד?כמה כניסות של זיכרון יש ללוח?למה לא מעבד 965?האם שווה את ההשקעה?האם HIS היא חברה טובה?(תאמת אף פעם לא שמעתי עליה..הקירור שלה מספק?)
פורסם 2011 במרץ 515 שנים 1. כדי שישאר חריץ אחד פנוי בלוח למקרה שתרצה להוסיף בעתיד. ההפרש במחירים לא שווה את ההפרש בתדרים. יצרנית המודול לא משנה כלל כל עוד היא חברה מוכרת.2. יש בלוח מקום ל2 סטיקים. זה לא סביר שתרצה להוסיף בעתיד יותר נפח זכרון. אם אתה חושב שכן, תוכל להוסיף כ40 שקלים וללכת על ה770T-UD3 עם ארבעה חריצי זכרון.3. ההבדל בין המעבדים הוא לרוב זניח, גם למטרות גיימינג, כשההפרש במחירים הוא כ350 שקלים. במשחקים, היתרון של הL3 CACHE של הפנום הוא אמנם קיים, אבל הוא לא כל כך גדול. את הפער בין התדרים תמיד תוכל להדביק בעזרת OC קל שלא יצריך העלאת מתח בכלל.4. אין ממה לחשוש, כמובן שהקירור מספיק.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים אפשרי גם לקבל מערכת עם מעבד יותר חזק, אבל עם חריגה קטנה AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1 ₪720 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927 ThermalTake ISGC-300 CLP0539 CPU Cooler מחיר במצע !, יחידות 1 ₪110 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2426 Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1 ₪348 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346 Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1 ₪217 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466 Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1 ₪275 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257 HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1 ₪1433 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356 צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1 ₪100 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96 ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1 ₪249 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608 FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1 ₪307 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2450 מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1 ₪879 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074 הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1 ₪50 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4688 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ שינוי קטן במפרט לטובת יעילות גבוה יותר, הלוח הוא 880 בעל הCore Unlock שמאפשר פתיחת ליבות חבויות במעבד, ספק כוח חזק יותר שיאפשר גם OC טוב בעתיד
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר אני לא מבין למה כולכם מתעקשים על ה770?(לוח אם)לפי הבנתי ה880 עדיף וגם יש לו 4 סלוטים לזכרון אני טועה?
פורסם 2011 במרץ 515 שנים בגלל שזה מאוד משתלם, אבל עם תשים לב שניתי את המפרט ועכשיו הוא הרבה יותר משתלם יש לך את ה880 במפרט שלי בעל 2 סלוטים בלבד, סטיק יחיד מספיק למערכות AMD כשתצטרך עוד, תוכל להוסיף עוד סטיק נוסף של 4GB.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר אני פשוט מזמן לא התעסקתי בחומרהממה שיצא לי לקרוא אין הרבה הבדל בין פנום2 955 ל965 השאלה היא מה ההבדל בין שני הסוקטים מבחינת ביצועים ועד כמה זה מורגש ושווה להעדיף את ה880(אולי בעתיד אני ארצה לעשות OC קטן)
פורסם 2011 במרץ 515 שנים על איזה סוקטים אתה מדבר ? גם ב770 וב880 יש את הAM3, בקשר למעבד ה955 עדיף בגלל שהוא זול יותר, כשתצטרך OC תועל לעשות מתי שתירצה, ההבדל בין ה770-880 הוא ש880 בעל אפשרות לפתיחת ליבות חבויות במעבד, מה שאומר היה לך מעבד 4 ליבות הפעלת וקיבלת מעבד 6 ליבות, לפחות בתאוריה זה ככה.
