פורסם 2011 במרץ 515 שנים שלום, יש לי בעיה שחוזרת על עצמה כבר כמה זמן, והפיתרון היחיד שמצאתי לה- הוא פשוט ריסטרט. לפעמים זה נפתר אחרי פעם אחת, לפעמים אחרי פעמיים... מה שקורה, זה שהמחשב מעלה את הוינדוס, אני מגיע לדסקטופ והכל, ואז אחרי חצי דקה לערך, העכבר והמקלדת נכבים, מה שלא נותן לי ברירה אלא לעשות ריסטרט. בזמן האחרון גם המסך נהיה שחור כשזה קורה. יש לציין, שאחרי ריסטרט, הבעיה נעלמת, שוב, יכולה לחזור, ואז עוד ריסטרט וזה נפתר. והמחשב מתפקד רגיל בלי שום בעיה. מפרט המחשב הבעייתי: CPU Intel Core i7 920 Motherboard: Gigabyte GA-EX58-DS4 Memory: 3*1GB DDR 3 1066MHZ GPU: ATI HD4870 Hard Disk: Hitachi 1 Tera-byte, and Samsung 500GB עכבר G5, ומקלדת LOGITECH ELITE MEDIA KEYBOARD. המערכת הפעלה היא וינדוס 7, עם SERVICE PACK 1. אשמח לפיתרון בנושא, תודה מראש
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר אני לא כ"כ מבין בלינוקס או בכל מערכת הפעלה אחרת, יש לך לינק למערכת הפעלה כזאת שאני יוכל להתקין על ה-USB? כדי שאוכל לבדוק את הנושא...
פורסם 2011 במרץ 515 שנים תוריד את ה USB image (או אם אין ונאמר שה ISO מתאים אז את ה ISO) של אחת ממערכות האלה :http://fedoraproject.org/http://www.opensuse.org/en/http://chakra-project.org/http://www.ubuntu.com/או מערכת אחרת שהיא live system, כלומר עולה ישר למערכת ההפעלה בלי התקנהאם אחת מהמערכות לא עולהאו לא מזהה את החומרה, תנסה אחרתבחלק מהמערכות תבדוק אם יש בהפעלה אפשרות כמו allow resticted drivers. אם תאפשר אותה (ואם במערכת כלול דרייבר של nvidia, בדרך כלל לא כלול) הדרייבר המלא של כרטי המסך יעלה ותוכל לנסות להגיע למסכים שחורים או ארטיפקטיםתתקין את התוכנה הזאת :http://unetbootin.sourceforge.net/בתוכנה תבחר את האפשרות השניה (image), תפתח את הקובץ ותשחזר אותו לתוך ה USBה USB לא מזוהה יותר בגודל המלא ממערכת ההפעלה. אם אתה רוצה למחוק את המערכת ממנו ולהחזיר אותו למצב של USB רגיל, תיכנס מתוכנה לניהול כוננים ותמחוק את כל הכוננים הפנימיים שלו, תיצור כונן אחד אל כל הגודל ותפרמט אותו ל NTFS
פורסם 2011 במרץ 515 שנים הם עדיין ממשיכים לקבל מתח, כלמור יש אור מהנורות שלהם?מה קורה אם אתה מחבר אותם לפורטים אחרים במארז?
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר איפסתי להגדרות ברירת מחדל-לא עזר. פורטים אחרים במארז- לא עוזר. אין אור מהנורות שלהם, שאני אומר כבויים, שום דבר לא מגיב, כל האורות כבויים. להריץ מערכת הפעלה אחרת לא ניסיתי, מחוסר זמן, אולי בהמשך השבוע. עם זאת, אני לא חושב שזאת הבעיה, הרי פעם אחת זה עולה טוב, ופעם אחת לא... אשמח לתשובה, תודה לעוזרים
פורסם 2011 במרץ 815 שנים תבצע בבקשה בדיקת תקינות לפורטים, קח מכשיר USB כלשהוא (DOK עדיף) תחבר לכל פורט ותראה אם הוא קולט אותו, תשים לב האם למכשיר נדלקת לד שמראה שהוא מחובר (אם יש). אם הוא נקלט בכל הפורטים, מצויין. תשתמש כרגיל בציוד שלך עד שעוד פעם זה לא יעבוד, ואז תחבר את ה DOK שוב לפורט שבו היה מחובר העכבר/מקלדת ותראה שוב אם הוא נקלט או לא.אם הכל תקין, תרשום לי בבקשה את מפרט הכוח של ספק הכוח שלך (הטבלה שמופיעה בצד שלו) בדגש על המתח של 5V+ ותרשום כמה זמן יש לך את הספק, איזו חברה וכו'.במידה וגם זה יהיה תקין, זו בסבירות גבוהה תקלה בלוח אם. יש שם צ'יפ רגולטור בנורת' ברידג' שמפקח על העברת המתח לפורטים, יכול מאוד להיות שהמקלדת והעכבר שצורכים זרמים גבוהים יחסית, גורמים לו לחסום את העברת הזרם אליהם.זה מסוג חדש יחסית, אז אני מאמין שעדיין יש לך עליו אחריות, אז אם זו הבעייה, לפחות לא תצא קרח מכאן ומכאן.תרשום את מה שקיבלת בבדיקות הללו ונראה מה אפשר לעשות הלאה
פורסם 2011 במרץ 915 שנים מחבר ככה, כשהמחשב כבר עלה ופועל טוב, עשיתי את בדיקה על כל הפורטים עם ה-DOK. כולם זיהו אותו. היום כשהמחשב עלה, והעכבר והמקלדת היו כבויים, שום פורט לא קלט את ה-DOK. (כולל אלה של העכבר והמקלדת כמובן...) כמו כן, שמתי לב, שברגע עליית המחשב נדלק אור אדום מהלוח אם, הוא בטוח אומר משהו... אין לי מושג איך לבדוק את מפרט ספק הכוח, אם תגיד לי איך אני אשמח לרשום אותו תודה לעוזרים.
פורסם 2011 במרץ 915 שנים תבדוק אם התקלה קוראת כשהעכבר והלוח מקשים מנותקים מהמחשב (תאפשר בביוס שהמחשב יעלה ללא לוח מקשים)תפתח את המחשב, תעתיק את החברה, דגם ו W שכתובים אל הספק כוח
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר מצטער על האיחור, היה לי קצת עומס בלימודים ולא היה לי זמן להתעסק בזה. מה שמוזר הוא שעד אתמול, כל פעם שהעלתי את המחשב הכל היה בסדר זאת מן תקלה שחוזרת כל פעם, לא קבועה. הרגע העלתי את המחשב והכל טוב. בכל מקרה, כשאני מעלה את המחשב בלי מקלדת ועכבר (מנותקים), המחשב עולה, ואז אני מחבר אותם והכל בסדר. עכשיו לגבי הספק- Huntkey 550W, לא הצלחתי לזהות את הדגם המדויק. אני מקווה שזה הפרטים הנכונים, אם צריך עוד משהו רק תגידו. תודה על העזרה.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים ה Huntkey 300 גנרי ממוצע לגמרי. כנראה שה 550 לא שונה בהרבהתעביר ספק ממחשב אחר לבדיקה (אם הספק האחר גנרי ויש לך כרטיס מסך חזק תוציא אותו ותחבר את המסך למובנה לבדיקה)אם הבעיה נשארת תבדוק אם המערכת הפעלה השניה ו USB
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר אין לי ספק אחר שיחזיק את הכרטיס מסך הזה, ואני לא חושב שיש כרטיס מובנה בלוח... אז אין לי איך לבדוק את זה... חוץ מללכת לממש את האחריות כנראה.
