פורסם 2011 במרץ 515 שנים שלום,בזמן האחרון כשאני משחק במחשב במשחקים מסויימים, או שמשחק במשחק אחד שעתיים + המסך של המחשב נסגר אך המחשב נשאר דולק ואפילו הרמקולים עדיין עובדים.עכשיו כשהמסך נסגר כתוב:"Power Saving Mode"בדקתי הגדרות כבלים וכו' וכו'.עכשיו זאת בעיה שכבר החלפתי מווינדוס XP ל VISTA והיא נשארה.עכשיו היום שיחקתי במחשב (אם זה משנה ב-CRYSIS) והבעיה חזרה (לא שהיא נעלמה להרבה זמן חחחח).לחצתי על:ctrl + alt + deletectrl + F4וזה פתאום כותב לי את זה:Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.איך אתם מציעים לתקן את הבעיה?
פורסם 2011 במרץ 515 שנים לפי ההודעה וכן לפי דבריך המתארים כי הבעיה מתרחשת במשחקים, סביר להניח שיש בעיה כלשהי עם הדרייבר של כרטיס המסך או עם כרטיס המסך עצמו.אני מעביר את הדיון לפורום כרטיסי מסך, כי סביר להניח ששם יידעו יותר לטפל בבעיות דומות.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מה הדגם של הכרטיס מסך ? לחבר שלי היה 6800 שקנה את הכרטיס OC מהיצרן וזה יצר לו את הבעיות שאתה מתאר , אם אתה מוריד את הOC הבעיה כנראה תפתר - אז תבדוק אם הכרטיס שלך הוא OC מהיצרן ואם כך הדבר אז פשוט תוריד לו את המהירות וזה אמור לעבוד .כמובן שעדכונים של כל הדרייברים במחשב(כולל הלוח אם והצ'יפסט והכרטיס מסך) גם יכולים לעזור בפתרון הבעיה .
פורסם 2011 במרץ 615 שנים גם לי יש את הבעיה הזאת שאני מכבה את המחשב ישר אחרי שיצאתי ממשחק.. אם אני מחכה קצת אז המחשב מתכבה בסדר, תנסה ותראה.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים לי דווקא זה נשמע כמו בעית מסך...שאתה אומר שהסאונד ממשיך, מה שממשיך זה המנגינת רקע של המשחק ? או שאם אתה נותן יריה על העכבר ושומעים אותה ?
