מאוורר Frezzer 7 Pro לקראת הפסקת עבודה ?
יש לך תושבת 775 :xyxthumbs:
כן הוא כולל את המסגרת אבל כמו שציינתי כבר..לא נראה לי שיש לו את הקליפ בצדדים שתופס אותו לגוף קירור.
  • תגובות 47
  • צפיות 6.7k
1. כתבת : "כן הוא כולל את המסגרת אבל כמו שציינתי כבר..לא נראה לי שיש לו את הקליפ בצדדים שתופס אותו לגוף קירור"
למה התכוונת ? לזה ? http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&uin=8038
2. סתם מתוך סקרנות, איך אתה יודע שיש לי תושבת 775 ? (כדי שאדע בעצמי לפעם הבאה)
3. החיבור של גוף הקירור ללוח האם נראה קצת מוזר, יש לו סוג של 4 דיבלים לבנים שאמורים להתחבר ללוח,
אמורים להיות לי 4 חורים בלוח ?
4. גם אם אצליח לחבר, האם כדאי לחבר את גוף הקירור והמאוורר המקורי ?
הרי Freezer 7 Pro הרבה יותר יעיל, לא?
5. כרגע גוף הקירור הוא ללא מאוורר, הטמפרטורה היא סביב ה 50 מעלות,
סביר לחלוטין, אבל אני מניח שמכיוון שאנחנו ב(סוג של) חורף, לא ?
וואיי כמה אתה :עכביש:...
2. המעבד שלך קיים רק בתושבת 775, והלוח תומך רק בתושבת 775. חיפוש של חצי דקה בגוגל היה מעלה לך את כל המידע. :)
3. וודאי שיש חורים בלוח - איך חשבת שהקירור הנוכחי שלך מתחבר? באמצעות כוחות הבישאנטי? :P
4. גוף קירור בלי מאוורר, כמו שיש לך עכשיו הוא מתכון לצרות בטווח הארוך, כך שאלא אם אתה מתכוון להחליף מאוורר / גוף קירור, עדיף כבר את המקורי של אינטל.
אני בכל מקרה אסדר את הנושא, למרות שהטמפרטורה סבירה, אני ארכיב מאוורר,
השאלה היא האם להחזיר את גוף הקירור המקורי, או להשאיר את הנוכחי.
לדעתי עדיף לרכוש מאוורר ולהשאיר את הנוכחי,
לכן אשמח רק לקבל תגובה בנוגע לשאלה הראשונה בתגובתי הקודמת, תדה רבה.
AC מוכרים את המאווררים האלה כמאווררי מארז..סדרת הF שלהם..
יש אותם ברוב חנויות המחשבים..
הנה דוגמא:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8038
:xyxthumbs:
נסעתי במיוחד לחנות ע"מ לגנות שהמאוורר הזה לא מתאים, אין לא את התופסנים הדרושים,
החזרתי את גוף הקירור והמאוורר המקורי, והסאגה הגיעה לסיומה (לפחות עד הקיץ).
יש מה לעשות עם גוף הקירור של ה Pro 7 מבחינת הסיכוי כן לרכוש מאוורר מתאים, או שאין סיכוי ?
תודה.
תפנה לAC ישירות..תשאל אולי ישלחו לך חדש חינם..או שתחפש בEBAY או יד שניה..
לאור הנסיון שלי, אהיה מאוד מופתע אם בכלל יתייחסו אליו. הם דואגים מאוד להצהיר שהם לא עובדים עם לקוחות קצה, ולא מספקים שום אחריות ללקוחות קצה.
חבל שלא אמרתם לי זאת לפני ששלחתם אותי סתם לחנות :-)
"שלחנו אותך לחנות" :kopfpatsch: כמו שציינו כבר..היה שווה לך לבדוק את הנושא..אף אחד לא אמר לך שב100% זה יתאים!
אמרתם שסידרה F מתאימה, ציינתם לינק ספציפי שאמור להיות המאוורר שאני צריך, נסעתי לרכוש, אין דבר כזה.
אני לא מאשים כמובן, אני רק אומר שאתם אמורים להיות המקצוענים, לא אני ::)
כמו שציינתי לפי הזיכרון שלי ואיך שזה נראה..אז כן זה מה שנדרש..
אבל תבדוק שאכן הגומיות יוצאות ואפשרי להחזיר אותם שוב..
תעדכן בתוצאות :xyxthumbs:
אף אחד לא אמר שסידרת הF מתאימה ב100% !
לא מפריע לי האשמה, זה פשוט לא נכון.
צודק, לא חתמת על חוזה שממנו משתמע ב 200% שהמאוורר יתאים,
אלא רק קצת פחות מכך :-)
חג שמח ! :yelclap:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על הקפצת הנושא, פשוט לא נראה לי שכדאי לפתוח דיון חדש, מכיוון שכל המידע נמצא כאן.
יש לי כעת את גוף הקירור, ומחשב אחד שאני רוצה להחליף לו את הקירור הסטנדטי,
לזרוק את גוף הקירור שיש לי וזהו, או שיש מצב לרכוש את המאוורר המתאים לו ?
אין לי בעיה לפתוח דיון חדש, אבל מדוע ?
הרציונל הוא לא להצמד לדיונים קיימים באותו הנושא ?
