מאוורר Frezzer 7 Pro לקראת הפסקת עבודה ?
מחשב מבוסס מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz
עם מאוורר FREZZER 7 PRO נרכש לפני שלוש שנים,
מאוורר המעבד מסתובב לאט, לעיתים עוצר מעט, וממשיך להסתובב לאט,
לא מדובר בשליטה על מהירות המאוורר, אלא לדעתי תקלה במאוורר,
ניסיתי לשמן את הציר, לא עזר.
א. האם יש משהו שאני יכול לבצע ע"מ לעזור למאוורר, או שהגיע הזמן להחליף ?
ב. האם אני יכול לקחת סתם מאוורר ממחשב ישן ולהשתמש בו,
או שחייבים מאוורר מיוחד שמתאים בדיוק לגוף הקירור הזה ?
ואגב, האם גוף הקירור הוא חלק מהמאוור ואני צריך להחליף גם אותו ?
  • תגובות 47
  • צפיות 6.7k
ניתן להחליף את המאוורר בלבד, אך עליך למצוא מאוורר שמתאים בדיוק לגוף קירור זה. לא כל מאוורר יתאים.
בדרך כלל רוכשים מאוורר וגוף קירור יחד ?
כשאני רואה שמאוורר כזה עולה בערך 130 ש"ח, זה יחד עם גוף הקירור ?
כרגע למרות שהמאוורר בקושי זז, הטמפרטורה היא בסביבות 55 מעלות,
ולא 70 כמו בשיא הקיץ כשהמאוורר עבד :-)
כן, מוכרים את גוף הקירור והמאוורר כחתיכה אחת.
אם אני אפרק את גוף הקירור ו(והמאוורר שעליו), אוכל לרכוש כל גוף קירור (ומאוורר) אחר ולהרכיב,
או שחייב מאוורר וגוף קירור עם אותו חיבור בדיוק ללוח האם ?
יש לך שני אופציות:
1. לרכוש מאוורר 90\120מ"מ ולהתקין אותו "בקומבינה" על הקירור.
2. לרכוש קירור חדש (גוף קירור+מאוורר), שכמובן תואם את התושבות שלך, כיום רוב הקירורים מתאימים לכלל התושבות..להמלצות השונות תריץ חיפוש בפורום.
1. מה הכוונה בקומבינה ? הוא לא יתחבר בצורה טבעית ?
2. איך אני יודע איזה תושבת בכלל יש לי, כדי לחפש גוף עם תושבת מתאימה ?
המאוורר המקורי בגודל של 90מ"מ מתחבר בעזרת קליפסים יעודים בצד הקירור..
בכל מקרה בדיוק אני בודק את זה..תבדוק את המאוורר המקורי..עד כמה שזכור לי הוא די דומה לדגמי הF של החברה...
מה שאומר שהוא מחובר למסגרת עם גומיות..אם המאוורר באמת ניתן להסרה..אז פשוט לפרק אותו מהגומיות..
לרכוש מאוורר חדש מסדרת הF של החברה..וזהו.. :xyxthumbs:
יש באמת גומיות שמחברות אותו, נניח ואצליח לפרק,
מה הלאה ? מאיפה אני רוכש כזה מאוור בדיוק ?
תודה רבה וסליחה על הבורות,
אז אני ארכוש את המאוורר המופיע בלינק שציינת,
אני אסיר את המאוורר הנוכחי שמחובר עם הגומיות, ארכיב את החדש, וזה הכל ?
כמו שציינתי לפי הזיכרון שלי ואיך שזה נראה..אז כן זה מה שנדרש..
אבל תבדוק שאכן הגומיות יוצאות ואפשרי להחזיר אותם שוב..
תעדכן בתוצאות :xyxthumbs:
1. בינתיים מתוך סקרנות, פירקתי את המאוורר מגוף הקירור, להלן תמונה מספר 1.
בינתיים המחשב עובד ללא מאוורר על גוף הקירור של המעבד, הטמפרטורה היא סביב ה 50 מעלות,
סביר לחלוטין, אבל אני מניח שמכיוון שאנחנו ב(סוג של) חורף, לא ?
2. האם המאוורר שהומלץ לי לרכוש : http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&uin=8038
כולל את מסגרת הפלסטיק השחורה שאליה מחובר המאוורר ? מכיוון שלדעתי אי אפשר לנתק את המאוורר מהמסגרת.
(אפשר, אבל הגומיות יקרעו מבלי יכולת להחזיר)
מצאתי בבית את גוף הקירור והמאוורר בתמונה מספר שתיים :
3. יש לי מספר מחשבים ואין לי מושג מהיכן הגיע החלק הזה, יתכן שהוא הגיע עם המחשב, מגוף הקירור המקורי של אינטל,
לפני ששמו לי את ה Freezer Pro 7 ?
4. לדעתי לא כדאי מכיוון ש Pro 7 יעיל יותר, אבל סתם מתוך סקרנות, אני יכול להרכיב את גוף הקירור הנ"ל חזרה ?
(החיבור שלו ללוח נראה מוזר משהו כמו דיבלים לבנים שאני לא מטוח שיש להם מקום על הלוח)
תודה רבה.
[attachment deleted by admin]
לא ציינת איזה תושבת יש לך..הגוף קירור סטוק של אינטל מה שיש בתמונה השניה וא לתושבת ה775.
אם הוא מתאים לשלך אין בעיה להתקין אותו..אל תשכח למרוח משחה טרמית :xyxthumbs:
איך אני יודע איזו תושבת יש לי ?
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Motherboard Name Gigabyte GA-P35C-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset Intel Bearlake P35
System Memory 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
בנוסף, לפני שאעשה משהו, אשמח לשמוע דעתכם בנודע לשאר השאלות בתגובה הקודמת,
תודה רבה !
