פורסם 2011 במרץ 515 שנים שלום. היום הדלקתי את המחשב כהרגלי. אלא שהמסך הביוס לא עלה. לא קרה כלום. המסך קיבל אות, אבל אין תמונה. הפעלתי מחדש. המחשב נדלק, נכבה, נדלק, ואז נכבה שוב, ושוב נדלק (כל זה ללא התערבות מצדי). כאשר הוא נדלק, מערכת ההפעלה לא נטענה (שוב). כיביתי הכל. הדלקתי מחדש. המחשב עלה כרגיל, ווינדוס עלה כרגיל. אני מפחד. אפשרויות? תודה מראש! הערה קטנה לפני הסיום. אין לי מושג אם זה אמור להיות כך או לא. אבל שמתי לב שהנורות שמכונות על ידי המדריך של ה BIOS כ "Phase LED" (ולפי המדריך מסמלות את ה CPU LOADING) דלוקות כולן (דבר שאומר שהמעבד ב Load המקסימלי). האם הבעיה אולי קשורה? לקחתי תמונה שאפשר לראות בה את האורות דלוקים מצד ימין למעלה (מדובר בלוח אם של Gigabyte)
פורסם 2011 במרץ 515 שנים יכול להיות שהמעבד מתחמם וזה גורם לRESET. תבדוק אם יש לך אבק באזור. ואם אתה יודע (ורק אם את יודע) תשאב אבק משם.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים יש לי אותה בעיה בדיוק יש לי תלוח אם GA-P55M-UD2 וניסיתי הכל באמת הכל כניראה משהו נשרף תחכה לעוד תגובות ואיזה לוח יש לך
פורסם 2011 במרץ 515 שנים יכול להיות קצר איפה שהוא באזור של המעבדתנסה להוריד מתחים וקלוק של המעבד ב BIOS (underclock) או לשים מעבד חלש יותר שמתאים לסוקט לבדיקהתבדוק שאין פאק הרכבה פשוט כמו בורג תקוע מאחורי הלוחתנסה ספק אחר
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר יכול להיות באמת שמדובר בקצר באזור המעבד. הייתי כמה ימים (שלושה אני חושב) עם ה Corsair A50, ולא חוויתי בעיה כזאת. אתמול התקנתי את ה Xigmatek Aegir (התקנה מסובכת מאוד!), ויהיום הבעיה צצה. יכול להיות שיש קשר (אולי הכרחי להניח שיש קשר). היום הדלקתי את המחשב - והנה, הכל עובד. הבעיה הגדולה היא שאני לא יכול לאבחן שום דבר כך. כי לרוב הכל עובד. הלוח הוא Gigabyte P67-UD3P(אגב - איך מונעים קצר בעת עבודה על המחשב? האם אי-לבישת נעליים (ז"א - להישאר יחפים) יעילה?)
פורסם 2011 במרץ 515 שנים תבדוק מה הכמות מסילות 12 V וזרם בכל מסילה בספקים שבדקת (מדבקה אל הספק). יתכן שיש זרם גבוה אבל לאממש קצר, ואז ספק שיש לו מסילה חזקה יותר לא רואה את הבעיה וממשיך לעבוד רגיל (זה לא אומר שהוא טוב יותר אלא שההגנה שלו מפספסת את הקצר ולא מתכבה)
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר תודה על העזרה! מעריך מאוד. נכון לעכשיו אין לי לצערי ספק אלטרנטיבי בבית. אנסה להשיג אחד במהרה.... אבל אני מקווה שיכול להיות שמדובר בעניין אחר. הספק מעולה - Corsair TX750 אגב. וחדש.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים אם יש קצרים רגעיים ומהירים, יכול להיות מסובך לעלות אל הבעיהאם יש קצר או "כמעט קצר" קבוע, יהיו רכיבים שמתחממים הרבה יותר מטמפ' נורמלית. אם אתה מצליח להפעיל את מחשב תבדוק טמפ' שלו במנוחה ותשווה למחשב דומה תקין (כשכל התנאים האחרים שווים כמו מהירות מאווררים וכו)תיגע במיצבי מתח של הלוח לייד המעבד ותבדוק אם הם לא חמים מדיי. חמים קצת זה בסדר אבל אם אתה לא יכול לגעת בהם או כמעט לא יכול אז יש איז שהיא בעיה
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר ווואו. אם אתה מתכוון לקוביות האלה שמקיפות את הסוקט, אז נגעתי בהם עכשיו - קרים הייתי אומר. רחוקים מלהיות חמים. נגעתי בהם בזמן שהמחשב דלוק, ווינדוס רץ. אגב - האם באמת האורות הדלוקים (ה Phase Led שהזכרתי) מצביעים על בעיה? או שהם תמיד נדלקים באופן הזה בזמן הדלקת המחשב?אם לא ציינתי זאת, אז הם נדלקים עם הדלקת המחשב, אבל כובים ממש אחרי כמה שניות (אולי כאשר מתחיל לעלות ווינוס. בערך אז).
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר תנסה את הריבועים השחורים שמחוברים שטוח אל הלוח (לייד הקוביות)אני מניח שאלה גופי קירור. קרים לגמרי!!!![br]פורסם בתאריך: 5.03.2011 בשעה 18:01:22משום מה יש לי הרגשה שהסוד טמון בהתקנה של ה AEGIR. אני רחוק מלהבין משהו בתחום הזה. אבל יכול להיות שפישפלתי בהתקנה?
פורסם 2011 במרץ 615 שנים אם כרגע המחשב עובד תקין אז קשה לדעת מה היה גורם הבעיה,מכיוון שמדובר במחשב חדש אני ממליץ להריץ בדיקות עומס על מנת לבדוק את תקינות הרכיבים
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר אם כרגע המחשב עובד תקין אז קשה לדעת מה היה גורם הבעיה,מכיוון שמדובר במחשב חדש אני ממליץ להריץ בדיקות עומס על מנת לבדוק את תקינות הרכיביםתודה!בדיקת מאמץ משמעה Prime95?במידה וכן, למשך כמה זמן?
פורסם 2011 במרץ 615 שנים תריץ 3-4 שעות בדיקת CPU של תוכנת OCCTתריץ 3-4 שעות בדיקת GPU של תוכנת OCCTתריץ לפחות 3 מחזורי בדיקה לזכרונות בתוכנת memtestתבדוק דיסק קשיח עם התוכנה של היצרן (יש לכל יצרן באתר)זה בדיקות שאני ממליץ לעשות למחשב חדש
