פורסם 2011 במרץ 515 שנים אז ככה, היום, ללא כל התראה מוקדמת המחשב של חברה שלי נשרף, מסתבר שהקבלים בפנים התנפחות ומשם הסיפור מוכר.בכל מקרה זה היה מחשב מבוסס סוקט 939 לכן אין מה לנסות לשמר רכיבים (כי סביר להניך שהזיכרון והמעבד לא נפגעו, אבל אין לי דרך לבדוק את זה כרגע) משום שלא משתלם לחפש לוח 939, ובלי קשר המחשב ישן ומקרטע יחסית.בכללי השימושים שלה הם כמו של כל בת רגילה+ מדי פעם אנחנו משחקים bf2 או משחקי fps ישנים אחרים.שאר המחשב דווקא דיי סביר, יש כרטיס מסך 3850 hd שנתתי, וספק כוח 400 של seasonic (אוברקיל למערכת שלה, אבל זה גנבה מהמחשב של אחיה הקטן שבאמת לא היה זקוק לספק הזה ויכול להסתדר עם 550 וואט ג'נרי).אז בקיצור, שילוש הכי טוב שניתן להשיג בסביב האלף שקל(הבנתי שכדאי ללכת על AMD כי לאינטל אין בדיוק מה להציע במחירים האלו).
פורסם 2011 במרץ 515 שנים זה פחות או יותר הכיוון.Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪217http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪273http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪972המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/חשוב לציין שלצרכים משרדיים\משחקים מידי פעם אפשר בהחלט לקחת מעבד שתי ליבות
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר תודה, לא ציפיתי שאפילו אפשר מעבד 4 ליבות במחיר הזה.האמת שחשבתי לקחת את המעבד הזול ביותר של amd (הסמפרון 140) ולפתוח לו את הליבה השנייה, תכלס זה נחמד ויכול לקצץ 300 שקל מהמחיר (נכון שיש סיכון בלפתוח ליבה, אבל אם היא עד עכשיו הסתדרה אפילו במשחקים עם מעבד חד ליבתי, אין סיבה שבעולם שהיא לא תסתדר עם אחד חדש יותר, ובמקרה הטוב עם כפול ליבה). או אולי לקחת משולש ליבה ולפתוח לו את הרבעית, הבנתי שזה דיי קל.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים חד ליבתי אי אפשר לפתוח.דו ליבתי\תלת ליבתי יש סיכוי לפתיחה. גם 4 ליבות אפשר לנסות לפתוח את הקאש L3 והוא יתפקד כמו ה PHENOM.בכל מקרה אף אחד לא מבטיח לך כלום, יש סיכוי שתפתח יש שלא תוכל. כמובן גם הלוח אם צריך לתמוך באפשרות זו.בכל אופן אם אין לך צורך ב 4 ליבות.לך לכיוון הזה:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1107אולי אם יהיה לך מזל תוכל לפתוח אותו ל3\4 ליבות. לפי מה שאתה אומר אתה לא צריך את זה אפילו.קח בחשבון אם תצליח לפתוח את המעבד הוא יצרוך יותר חשמל ויפלוט יותר חום.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים תודה, לא ציפיתי שאפילו אפשר מעבד 4 ליבות במחיר הזה.מצויין,אתה יכול להוריד בתקציב ולבחור כפול או משולש ליבה כי ממילא השימושים שציינת לא ירויחו הרבה (אם בכלל) מריבוי ליבות.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר אוקי תודה, אני חושב שהכיוון הוא דו או תלת ליבתי.נ.ב, הבנתי שדווקא אפשר לפתוח חד ליבתי לדו ליבתי (http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819103698 תקראו תגובות)
פורסם 2011 במרץ 515 שנים את האמת לא זוכר אם אפשרי לפתוח אטלון X2 אבל יש לך פה הרבה מידע על הנושא:http://www.overclock.net/amd-cpus/535501-official-amd-k10-5-core-cache.html
פורסם 2011 במרץ 515 שנים לא הייתי מעודכן לאפשרות הזאת.http://www.tomshardware.com/news/Sempron-Second-Core-Unlocked-athlon,8447.html
