פורסם 2011 במרץ 415 שנים שלום. לא ברור לי להיכן המאוורר אמור לפנות (מאוד חדש בתחום). ההוראות של ההתקנה איומות! האם המאורר אמור להיות כאשר......... טוב חבל על המילים - הנה תמונה: הכוונה שלי כאן הייתה שהמאוור ינשוף אל תוך גוף הקירור (הרי זה מה שאמור להיות, לא?) האם התקנתי כראוי (אם קשה לראות דרך התמונה, קידמת המאוורר פונה כלפי, ואחורי המאוורר פונה כלפי גוף הקירור)?
פורסם 2011 במרץ 415 שנים אם אתה מתכוון להיכן המאוורר אמור להיות ממוקם אז זה המיקום האפקטיבי ביותר בד"כ.אם אתה מתכוון לאוריינטציה (כיוון האוויר) אז הוא אמור לזרוק אוויר על גוף הקירור, יש לוודא גם שהמאוורר האחורי במארז מוציא אוויר.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר תודהאבל איך אתה יודע מה האוריינטציה שזורקת אוויר?סלח לי אם זאת שאלה מפגרת.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים החלק הקדמי (החלק שבו הלהבים חשופים) הוא החלק שממנו נלקח האוויר.התקנת את הגוף וגם את כיוון המאורר בצורה נכונה.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים אבל איך אתה יודע מה האוריינטציה שזורקת אוויר?בדרך כלל על אחת מהדפנות של כל מאוורר שמכבד את עצמו מוטבעים שני חצים. אחד שמראה את כיוון הסיבוב של הלהבים והשני שמראה את כיוון זרימת האוויר. זה נראה משהו כזה (רק יותר ברור) <- ^אם אין חץ כזה אפשר "לנחש" את כיוון זרימת האוויר לפי מבנה הלהבים, וכמו שציין Gil28, פשוט לבצע בדיקה ולהרגיש לאן זורם האוויר.אמנם מהתמונה שלך לא ברור לגמרי, אבל עושה רושם שאכן התקנת את המאורר כמו שצריך.
פורסם 2011 במרץ 515 שנים אתה יכול לראות את זה גם לפי הקימור של הלהבים, לאן שהוא פונה לשם הולך האוויר (-:
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר נראה לי שגם הכי נכון להניח שהמותג יפנה כלפי חוץ (כדי להשוויץ). כך אני הימרתי, ונראה שצדקתיתודה לכולם על העזרה!
