פורסם 2011 במרץ 415 שנים אז ככה, לפני כמה זמן המחשב האישי שלי שבק חיים ( אחרי איזה 10 שנות עבודה )והחלטתי לעשות רכש מסוג שונה, לרכוש מחשב ניידלצערי אני לא ממש מבין במחשבים ניידים ( כמו לדוגמה אני לא יודע אם אפשר להרכיב לזה מפרט )ובכללי אין לי את הידע בבחירת מחשב לפי הצורך שליבעקרון הצורך שלי הוא:- כונן זיכרון גדול לספרית המוזיקה- יכולת להריץ משחקים כמו WOW, מנג'ר ובעתיד דיאבולו 3- שיהיה חלק מבחינת עבודה, לא רוצה שיתקע לי המון זמן בהפעלת קובץ או תוכנה- שיריץ סרטים בצורה מצוינת- שקטזה בעקרון הדברים שבהם אני מתענייןבכללי אני מקווה שהמחשב יספיק לי למספר סביר של שנים( לצבא וללימודים שאחריו )התקציב שלי הוא סביבות ה4000ושיהיה מדגמים של חברת LGתודה רבה לעוזרים
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר מה לגבי ניידות ?הגודל והמשקל מגבילים אותך ?לא גורם מכריע, אני מעדיף שיהיה מחשב רזה ומסך לא קטן אבל זה לא משהוא שכולכך משנה לי
פורסם 2011 במרץ 415 שנים אתה בדיוק בזמן שלא מומלץ לקנות בו מחשב חדש.בחודש הקרוב יוצאים לשוק מחשבים שיכילו את המעבדים החדשים של אינטל מסדרת ה-SB, שיתנו קפיצת מדרגה בנושא הגרפי בניידים.סנוניות ראשונות כבר אפשר למצוא בארץ, במחירים של כ-4500 שח.אם אתה יכול לחכות אם הקנייה זה מומלץ, ההפרש בביצועים בחודש הזה יהיה שווה את זה.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר אתה בדיוק בזמן שלא מומלץ לקנות בו מחשב חדש.בחודש הקרוב יוצאים לשוק מחשבים שיכילו את המעבדים החדשים של אינטל מסדרת ה-SB, שיתנו קפיצת מדרגה בנושא הגרפי בניידים.סנוניות ראשונות כבר אפשר למצוא בארץ, במחירים של כ-4500 שח.אם אתה יכול לחכות אם הקנייה זה מומלץ, ההפרש בביצועים בחודש הזה יהיה שווה את זה.כמה זמן לחכות?והאם זה אומר שלא כדי בכלל עכשיו לעבור על דגמים כולשהם כי יהיו דגמי מחשב אחרים?
פורסם 2011 במרץ 415 שנים דגמים חדשים יוצאים כל שבוע, ממה שקראתי רוב הדגמים הוכרזו כבר ויצאו עד סוף מרץ-תחילת אפריל.אם אתה צריך את המחשב כבר, אז אין סיבה לחכות ופשוט קונים את מה שהכי מתאים נכון לעכשיו.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר דגמים חדשים יוצאים כל שבוע, ממה שקראתי רוב הדגמים הוכרזו כבר ויצאו עד סוף מרץ-תחילת אפריל.אם אתה צריך את המחשב כבר, אז אין סיבה לחכות ופשוט קונים את מה שהכי מתאים נכון לעכשיו.אין לי בעיה לחכות, במלא אני רוצה להיות בטוח אם כל המחירים והכלאבל השאלה שלי היא האם יש דרך כבר לדעת מה יוצא והכל...סך הכל מחשב שיוצא בסוף חודש מרץ בשבילי נשמע משהוא כמו שיגיע לארץ בסוף חודש אפריל
פורסם 2011 במרץ 415 שנים אני לא נביא, אבל יש מספיק ביקורות על הדגמים שיצאו כבר כמו זה - link, והפרש הביצועים בעיקר בצד הגרפי הוא משמעותי.אף אחד לא יוכל להגיד לך מה בדיוק הולך לצאת, אבל ההנחה היא שיהיו עדכונים דומים לדגמים קיימים עם ביצועים עדיפים.אני יכול להמליץ לך לחכות, לא בכל יום יש קפיצת ביצועים (בערך פעם בשנה). אם יש שלב שאתה מחליט שצריך את המחשב - תחפש מה עדיף באותו רגע.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר אני לא נביא, אבל יש מספיק ביקורות על הדגמים שיצאו כבר כמו זה - link, והפרש הביצועים בעיקר בצד הגרפי הוא משמעותי.אף אחד לא יוכל להגיד לך מה בדיוק הולך לצאת, אבל ההנחה היא שיהיו עדכונים דומים לדגמים קיימים עם ביצועים עדיפים.אני יכול להמליץ לך לחכות, לא בכל יום יש קפיצת ביצועים (בערך פעם בשנה). אם יש שלב שאתה מחליט שצריך את המחשב - תחפש מה עדיף באותו רגע.טוב תודה, אני יחכה חודש משהוא כזה ( אני מניח שכבר עד אז יצאו דגמים מהסוג שאתה אומר )
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מחבר הקפצה, אני מעדיף להקפיץ את הנושא הישן מאשר לפתוח נושא חדש על אותו דיוןידוע האם יצאו הדגמים החדשים שדובר עליהם כאן?
פורסם 2011 באפריל 215 שנים הנה מספר דגמים שאתה יכול לבדוק:http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10252http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17633http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=33063
פורסם 2011 באפריל 215 שנים מחבר הנה מספר דגמים שאתה יכול לבדוק:http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10252http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17633http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=33063תודה, קיבלתי גם המלצה על הדגמים הבאים, רציתי לדעת את דעתך בעניין:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5923&CatCode=315http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5010-a480m.htm
