פורסם 2011 במרץ 415 שנים צריך את עזרת המומחים, קצת ארוך חברים..מחשב מיני נטבוק של HP (סדרת 1000) ספג חבטה רצינית ומאז חלונות לא מצליח לעלות ואחרי ניסיונות של 5 ד' עושה איתחול וחוזר חלילה. אותו מצב גם ב-SAFE MODE. בבדיקת הכונן דרך הביוס קיבלתי שגיאה 10008 והודעה REPLACE HARD DRIVE. האם הלך הכונן? יש אפשרות לבצע סריקה או ניסיון תיקון באמצעות MHDD או משהו? העניין הוא שאין שם שום אפשרות אתחול אחרת פרט ל-HDD. גם איך מחליפים שם כונן, הפאנל האחורי הוא מיקשת פלסטיק אחת שלא נראה שאפשר לפרק..יש רעיון איך לתקוף את הבעיה?
פורסם 2011 במרץ 415 שנים שלום,ראשית יכול להיות שלא רק הדיסק נדפק אלא גם לוח האם (ואו חיבור הדיסק) אז קח זאת בחשבון.בכל נטבוק שהשתמשתי אפשר לבצע בוט מ-USB ומשם להריץ תוכנות בדיקה ואו התקנה של מערכת הפעלה.אם אתה רוצה ללמוד איך לפרק (זה יכול להיות נחמד) - להלן מדריך טכנאי:http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01683469.pdfעדכן אותנו - בהצלחה,גבריאל
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר תודה על התשובה. גם לי זה היה נראה מוזר שאי אפשר לאתחל מ-USB אבל זה המצב.. רצ"ב תמונות.ועוד דבר - גם אם אפרק את המחשב זה יהיה רק לשם החלפת כונן, לא? אולי אפשר לעשות משהו לפני כן?[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 415 שנים לדעתי אין ספק שהדיסק הקשיח נפח את נשמתו.אם הייתה בעייה גם בלוח האם קרוב לודאי שהביוס לא היה מזהה כלל את הדיסק.שתי אופציות, לפרק את המחשב לפי המדריך ולהחליף דיסק קשיח, או במידה ואתה לא בטוח בעצמך, לתת לטכנאי לעשות את זה.בהצלחה
פורסם 2011 במרץ 415 שנים תפרק את הכונן ותחבר אותו במחשב רגיל לחיבורי SATA וחשמלתנסה להיכנס אליו ממערכת ההפעלה ותוכנות שחזור ולהוריד ממנו את כל המידעתאפס את הכונן (zero fill), תבדוק bad blocks, תפרמט אותותבדוק SMART אל הכונן
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר או.קיי, לאחר הפירוק איך אני אמור לחבר אותו למחשב רגיל, זה חיבורים אחרים לא? צריך מתאם מיוחד?והבנתי הכל עד לאיפוס הכונן.. אפשר פירוט קצרצר בבקשה?THX
פורסם 2011 במרץ 415 שנים בכונני SATA של נטבוק החיבור בדרך כלל זהה לכוננים גדולים - אתה מחבר כבל SATA וכבל מהספקאיפוס הכונן יכול לעזור במקרה שאתה מנסה להתקןי וינדוס והוא מזהה בעיה בכונן ולא רוצה להתקין. אם אתה משתמש במערכת פעלה אחרת איפוס הכונן מיותראחרי שהוצאת את הנתונים מהכונן, תבדוק אותו בתוכנה לסריקת שטח הכונן ל bad sectors. הבדיקה ארוכה ולוקחת עד כמה שעות, ובסוף אתה מקבל תוצאה של אם יש נזק חמור (ברמה שהמערכת הפנימית של הכונן לא מצליחה להתמודד איתו לבד ומערכת ההפעלה יכולה לגשת לאזורים שנפגעו), או קל/אין בכלל (ברמה שהמערכת הפנימית של הדיסק יכולה להתמודד איתו ולבטל את האזור הפגוע כך שמערכת ההפעלה לא תוכל להיכנס אליו)בנוסף תעשה בדיקת SMART, על ידי תוכנה שבודקת את מצב הכונן מבפנים ויכולה לזהות גם נזק שהכונן מחביא ממערכת ההפעלהאם הכונן יצא דפוק לפי הבדיקה הראשונה, יכול להיות שהוא ימשיך לעבוד אבל הוא לקראת סוף החיים שלואם הכונן יצא טוב בראשונה ודפוק בשניה, הוא יכול להמשיך לעבוד ולא ידוע לכמה זמן (יכול להחזיק גם הרבה זמן)אם הכונן יצא טוב ב 2 הבדיקות, הוא תקין
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר עדיין לא הבנתי את כל דבריך, אבל אני חוזר לנקודת ההתחלה.. החיבור הוא בהחלט לא כמו של כוננים רגילים, אני מצרף תמונות[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 415 שנים אם כך כל מה שכתבתי אל חיבור למחשב רגיל לא רלוונטי. תצתרך לעשות את כל הבדיקות בנטבוק אל ידיי usb או cd אם תוכנות הבדיקה
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר או.קיי, אבל כאן אנחנו חוזרים ל-SQUARE ONE: אין אפשרות איתחול דרך USB בביוס
פורסם 2011 במרץ 415 שנים תכין usb שבוודאות נותן בוט, תחבר אותו למחשב כשהוא מכובה ותדליק ותיכנס לביוס אם ה usb הזה בפנים
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר סבבה,אפשר לעשות MHDD לאתחול מ-USB? או שיש איזו תוכנה אחרת שאוכל להשתמש בה? הכונן הוא של טושיבה וראיתי שאין איזו תוכנה לבדיקה של כונני SSD שלה.ואגב, איך אני יוצר מה-USB התקן איתחול?תודה על העזרה כמובן!
פורסם 2011 במרץ 415 שנים אתה מוריד אימג'ים של USB אתחול מוכן ומשחזר אותם אל USB ריקקיימים אימג'ים שונים כמו אימג'ים של מערכות לינוקס שאתה יכול להוריגד מהאתרים של המערכותשחזור האימג' ל USB נעשה אם תוכנה מתאימה (אחריי שחזור כזה ה USB בדרך כלל לא מזוהה כמו כונן USB יחיד בגודל מלא). בוינדוס אחת מהתוכנות היא unetbootin, בלינוקס ddניתן לפרמט את ה USB אחריי זה ולהחזיר אותו למצב של USB רגיל
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר עדכון: אז הצלחתי להריץ MHDD דרך ה-USB (באמת עם USB בפנים הוא מאפשר איתחול ממנו). בכל מקרה הכונן גמור, סקטורים פגומים והכל מלא שגיאות. הגיוני, לפי המכה שהמחשב ספג.. נראה שאין אפשרות לתקן ונותרה רק האופציה להחליף כונן. אכן כך?
פורסם 2011 במרץ 515 שנים תאפס את הכונן (zero fill) ותסרוק מחדשבדים שניתנים לזיהוי ממערכת ההפעלה - הכונן גמור, אבל אם יש בו שטח רצוף מספיק גדול ללא בדים ניתן להתקין בו מערכת הפעלה ולהמשיך לעבוד אם הכונן זמן קצר עד שהוא ימות סופיתבדים שניתנים לזיהוי מ SMART בלבד - הכונן עדיין עובד אבל יכול להפסיק לעבוד בכל רגע. ניתן להתקןי בו מערכת הפעלה ולהשתמש רגילבכל מקרה אל תשמור בו דברים חשובים כי הוא יכול למות בכל רגעכפתרון זמני (או אם אין תקציב אז קבוע) ניתן לנתק את הכונן ולהעלות במחשב מערכת הפעלה מ USB
