פורסם 2011 במרץ 315 שנים ברוב אדיבותי הרשיתי לשכנים שלי להתחבר לרשת האלחוטית שלי בבית, איך אני מונע מהם מגשת למחשבים שלי בבית (יש לי 3 כאלו) ?יש לי ראוטר D-LINK DIR-655 ולא הצלחתי למצוא משהו שמאפשר לי את זה.בלינק הבא יש אמולטור של הנתב שלי, אשמח אם מישהו יביט בזה אולי יש שם אפשרות שאני לא מצאתי.http://support.dlink.com/Emulators/dir655/133NA/Device_Info.htmlאגב למחשבים שלי הגדרתי שהנתב יקצה להם כתובת IP מסויימת לפי ה-MAC ADDRESS.תודה.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים אם הבנתי נכון אתה רוצה שהם יגלשו לך על הרשת האלחוטית אבל לא יצליחו להגיע לתיקיות שיתוף במחשב ?
פורסם 2011 במרץ 315 שנים אתה לא יכול לחסום גישב בSMB/CIFS לקליינטים מסויימים ברשת עם ציוד פשוט כזה.תגדיר מערכת הרשאות מספיק טובה למחשבים שמשתפים משאבים וזה אמור להספיק. מעבר לזה ב homegroup יש לך אפשרות של הצטרפות עם סיסמא אקיראית.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר איך אני מגדיר מערכת הרשאות מספיק טובה למחשבים שמשתפים משאבים ?עריכה:בראוטר שלי אני יכול לפתוח עוד רשת שאליה לא הגדרתי סיסמא ואי אפשר לגשת בין הרשתות אבל בגלל שאני רוצה להאריך את הטווח של הרשת אז חיברתי ACCESS POINT שאני מחבר לראוטר שלי אבל בגלל שהוא מתפקד כ-ACCESS POINT ומחובר ישירות לראוטר זה כן מאפשר לגשת למחשבים שלי כי הוא מחובר פיזית לראוטר אבל יש לי גם ב-ACCESS POINT מצב לשנות אותו לראוטר בפני עצמו אז השאלה שלי היא אם אני עושה את זה ונאמר הרשת שלי בבית היא 192.168.0.1 והחדשה של ה-ACCESS POINT שמתפקד עכשיו כראוטר היא 192.168.1.1 אז למרות שהוא עדיין מחובר פיזית לראוטר שלי עדיין אפשר לגשת למחשבים שלי ?
פורסם 2011 במרץ 315 שנים ב655 הדרך הפשוטה זה להפעיל GUEST ZONE שזהו SSID נוסף לאורחים.תבחר ADVANCEDGUEST ZONEותפעיל.על תשכח להוריד את הסימון מ .Enable Routing Between Zonesכאשר Enable Routing Between Zones לא בחור אז יש הפרדה בין הרשתות והם לא יכולים לראות את הרשת הרגילה.תפנה את השכנים ל SSID הנוסף ופתרת את הבעיה.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר ה-ACCESS POINT שלי יכול גם לתפקד ב-WDS ואז אני יכול להפנות אותו ל-GUEST ZONE אבל הבעיה שפה אני מבזבז רוחב פס (אגב, גם בטווח שידור של ה-ACCESS POINT ?)
