פורסם 2011 במרץ 215 שנים המחשב מיועד לאבא שלי ולילדה בת 10. השימושים הם בעיקר אינטרנט, תמונות, מוזיקה, אופיס וכו'. בניתי משהו שנראה לי שיתן הכי הרבה תמורה למחיר ואבקש את דעתכם להתאמה בין החלקים ולאיכותם.AMD Athlon 2 X2 245 2.9Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1₪299http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1107 Hec CompuCase 6C28 Black + Hec Raptor R400, יחידות 1₪334http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2362 Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1₪126http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1₪193http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪287http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1438המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/תודה**האם ללוח האם יש חיבור DVI למסך? או שזה רק VGA?**האם יש חיבור פינים למקלדת בלוח האם?
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אתה יכול אפילו לחסוך כאן וללכת על זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר בהחלט מוזר.. את המעבד 240 חיפשתי שם ברשימה בגרסת BOX אך הוא מופיע רק בגרסת TRAY והנה פה אני רואה שכשקונים מורכב אז יש פתאום BOXלגבי הספק, 300 לא יהיה נמוך מדי? אני גם לא יודע אם זה 300 אמיתי.. לא עדיף ללכת על 400?
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר בגדול, המפרט של המחשב המורכב הוא די דומה למפרט שהרכבתי חוץ מכמה שינויים קטנים אבל זול ב יותר מ 200 שקל. אני רק רוצה לדעת חוץ מהמעבד, האם יש התפשרות על חלקים כמו הספק כוח ו/או הזיכרון (הקינגסטון עולה 10 שקל יותר מהטרנסנד)
פורסם 2011 במרץ 215 שנים כמו שציינת, המפרטים דומים. החברה שמייצרת את הזכרונות זה לא מה שיעלה/יוריד מהערך של המפרט. אם יש כוונה להוסיף חומרה בעתיד כמו כרטיס מסך, אפשר לשקול ספק כוח חזק יותר מה300W.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר קשה לי להאמין שתהייה תוספת של כרטיס מסך בעתיד. אולי אולי אולי יתווסף זיכרון וגם זה לא בטוח כי סך הכל השימושים שנעשים במחשב הם פשוטים.הדבר היחיד שאני חושש לגביו במפרט המורכב זה ספק הכוח כי אני לא רוצה שזה יהיה על הגבול ולכן אני מתלבט אם ללכת על 300 או 400חשבתי גם על המפרט הזה. השינויים לעומת המפרט המורכב הם המעבד, והמארז של RAIDMAX עם ספק 400 שהוא זול יותר מה HEC (האם הוא עדיף עליו?)AMD Athlon 2 X2 245 2.9Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1₪299http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1107Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪273http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪116http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪196http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1₪299http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1382המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 315 שנים אתה יכול אפילו לחסוך כאן וללכת על זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239.מחזק, המפרט הזה יספיק להם בהחלט, ולא ספק 300W יספיק.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר עוד שאלה ששכחתי לשאול... האם בגלל שהמעבד הוא BOX ואני נשאר עם הסטוק, המחשב הולך להיות טרקטור? כלומר אין פה צורך שיהיה שקט בצורה מטורפת אבל גם לא טרקטור שזה מה שהבנתי שקורה בדרך כלל עם מאווררים סטוק.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים הסטוק רועש במיוחד במאמץ והשימושים שציינת לא הולכים להכביד עליו, אז אני מניח שהוא יהיה קצת רועש אבל לא יותר מדי. בכל מקרה, אם הוא ירעיש יותר מדי תמיד תוכל לקנות קירור שקט יותר (שעולה כ100 שקלים) ולהחליף את הסטוק.המערכת הבנויה מRSM היא בסדר גמור, אין ממה לחשוש מהספק. בקשר לשאלות ששאלת בהתחלה, יש בלוח חיבור פינים למקלדת וגם DVI.
