פורסם 2011 במרץ 215 שנים התפחו לי הקבלים (FZ7A 1500 6.3) מצאתי באיבי כאלה הם מתאימים אם אני לא טועה? ו איפה אפשר לקנות כאלה בארץ לא באינטרנט באזור נתניה? כי עד שזה יגיעה מאיבי שבעיים + תודה לעוזרים.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים בוקר טוב,אני אשאל קודם כל על איזה כרטיס מדובר?אם זה כרטיס בינוני ומטה אני אומר תזרוק לפח - לא שווה לתקן.אם מדובר על כרטיס מסך חזק (יחסית) כדאי לקחת את הצאנס.מניסיון החלפת קבלים זה 50\50 זה או שאחרי ההחלפה הכל עובד או שאחרי החלפה הכרטיס מפסיק לעבוד לגמרי.במקרים אחרים אחרי החלפה הקבלים מתנפחים שוב.בכל אופן שקול את הצעדים כי מה שלמדתי בחיים - זמן = כסף
פורסם 2011 במרץ 215 שנים הקבלים יתאימו אבל עדיף שתיקח קבלים מוצקים LOW EMI כדי שזה לא יקרה לך שוב.אפשר גם לקחת מתח גבוהה יותר מ 6.3v, זה יעשה רק טוב.אתה יכול למצוא מגוון רחב של קבלים בשד' הר-ציון בת"א.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר בוקר, זה כרטיס 8800GT קיבלתי אותו אם קבלים מתים .הבנתי שעשו לו OC לא מוצלך .והחלפת קבלים זה 10-15 דקות בשבלי אם לא פחות ,כבר חילצתי את כל הקבלים המתים.אני לא בטוח אם כדי להזמין מאיבי בגלל שזה מגיע לא מעט זמן, יש רק יתרון 1 שזה זול.ומה רע באלה 1500uF 6.3V Radial Electrolytic Capacitor הם כמו שהיו מותקנים פה ע"י היצרן.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים http://cgi.ebay.com/2-Sanyo-SEPC-6-3V-1500UF-OSCON-Aluminum-solid-Capacitor-/300379113676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45effd88ccלדעתי שווה את ההמתנה.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אבל מה ההבדל בין http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320662628349&ssPageName=STRK:MEWNX:IT ל http://cgi.ebay.com/2-Sanyo-SEPC-6-3V-1500UF-OSCON-Aluminum-solid-Capacitor-/300379113676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45effd88cc או שלא יתאימו? פשוט יש לי ויזה נטען של CALL נשאר שם רק 3,5$ וצריך 5 יחידות. בעיה ואיך אלה? http://cgi.ebay.com/10X-6-3V-1500UF-LOW-ESR-computer-Motherboard-Capacitor-/290423541691?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439e978fbb
פורסם 2011 במרץ 215 שנים שלך יעבדו.. השאלה לכמה זמן.. חוץ מזה שקבלים כאלה אפשר למצוא בלי בעיה בחנויות אלקט'.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים הבנתי שעשו לו OC לא מוצלך .ומכיוון שכך יכול מאוד להיות שהקבלים הם לא הדבר היחידי שהלך על הכרטיס הזה.קח זאת בחשבון.
פורסם 2011 במרץ 415 שנים הקבלים אמורים להתאים, תבדוק אם אל הקבלים החדשים גם כתוב שם של סדרה (כמו RLS וכו) ותמצא בגוגל אם הם LOW ESR (ל LosNir זה אמור להיות ESR לא EMI)אתה יכול גם לפרק קבלים בערך דומה מלוח או כרטיס מסך אחר, הם כמעט תמיד LOW ESRאני ממליץ שתחליף את כל הקבלים מהסוג הזה (של אותו גודל / מתח) שיש בכרטיס מסך ולא רקאת ה 2 שהתפוצצו, כנראה שכולם בערך באותו מצב מבפנים
פורסם 2011 במרץ 415 שנים מחבר http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320662628349&ssPageName=STRK:MEWNX:IThttp://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290423541691&ssPageName=STRK:MEWAX:ITהז איזה לקנות , ו הצפוצצו חמישה קבלים.לא מצאתי מידע על קבלים מקוריים
פורסם 2011 במרץ 415 שנים הקבלים שם (אלה שמאותו סוג ועומדים אחד לייד השני) עובדים בקבוצה מקבילית. אתה אמור לשים קבלים שנותנים את אותם נתונים חשמליים :קיבול - אם המקוריים היו 3 של 1000 uF אז תשים 3 של 1000 (או יותר) או 2 של 1500 (או יותר) וכו - כך שתקבל את אותו קיבול כמו מהמקוריים או עד X2 יותרמתח - אם המקוריים היו 6.3 V אז תשים 6.3 V או יותרסדרה - RLP הם קבלים של LOW ESR, אמורים להתאים. אבל התמונה באתר נראית קצת לא בסדר כי הקבלים שאני מכיר ההדפסה שלהם בצבע זהב ולא בצהוב רגיל כמו בתמונהטמפ' - 105C בסדרלפעמים ה GPU עצמו יהיה שרוף. אם הכרטיס מסך נדלק ועובד לזמן קצר בצורה תקינה, כנראה שה GPU עדיין שלם (יכולים להיות קצת ארטיפקטים)
פורסם 2011 במרץ 415 שנים הקבל מגיב בזרם גבוה. כמה שהזרם תגובה שלו גבוה יותר הוא מייצב את מתח טוב יותרה ESR של הקבל מגביל את הזרם שבו הקבל יכול לעבוד. כמה שה ESR נמוך יותר הקבל יכול לעבוד בזרם גבוה יותר ולייצב את המתח טוב יותרה ESR של קבלים סטנדרטיים גבוה מדיי לכרטיסי מסך ולוחות, ולכן שמים בהם קבלים מיוחדים באיכות גבוהה יותר אם ESR נמוך - LOW ESR
פורסם 2011 במרץ 515 שנים מחבר אתה רוצה להגיד שאני יכול להפעיל את הכרטיס מסך הזה ללא קבלים כדי לבדוק את הוא לא שרוף לגמרי?
