פורסם 2011 במרץ 215 שנים שלום רב.זהו המפרט של המחשב:מעבדי אינטל Core i7 860, 2.8GHz, s1156, 8MB Trayמאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fanלוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-Eזכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Kingston כפול 4: 8 ג'יגה זיכרון.דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJעוד דיסק קשיח Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJכרטיסי מסך Inno3D GTX470 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-Eמארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)ספקי כוח SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)מערכת ההפעלה שלי היא WIndows 7 64 bit שנרכשה באופן חוקי מההסכם עם משרד החינוך.הבעיות שלי הן:1. במהלך ההפעלה של המחשב, בצורה אקראית, ולעיתים קרובות יותר מידי (כמעט לא עוברות שעתיים בלי),המחשב פשוט נתקע - כמו מה שהיה בימים של וינדוס 98 !הוא קופא, או הופך את החלונות לבהירים לכמה דקות ואז נתקע, לא ניתן להזיז את העכבר או להגיע למנהל המשימות, וכו'.מה שמוזר זה שיש לי עוד מחשב בבית הרבה יותר חלש שנקנה לפני כמה שנים,והוא עובד על WIndows 7 32 bit וכמעט אף פעם לא נתקלתי בו בתקיעות כגון אלו.כמובן שבשביל "לפתור" את התקיעות של המחשב החדש אני נאלץ לכפות עליו כל פעם מחדש ריסטרט ...מה עושים ?!2. אני לא יודע אם זה קשור, אבל פעמים רבות כשאני מפעיל את המחשב ההארד דיסק המשני לא מזוהה,כך שאין לי שום גישה לקבצים שלי עד ש... אני מפעיל מחדש את המחשב.קצת מוזר לי שכל הדברים האלו קורים במחשב חדש מאוד יחסית ועם מפרט "לא רע בכלל"...המון תודה מראש לעוניםאני אבוד בעניין הזה...נ.ב.: התקנתי את ה SP1 וכמובן שהבעיה לא נפתרה, וכן פירמטתי אותו בעבר כמה פעמים ללא הועיל.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים גם לי זה קרה . עדכנתי באיוס . + פירמטתי . ובהתקנה החדשה השתדלתי לא להתקין את הדיסק של הלוח אם . WIN 7 היסתדר מצויין עם כל הדרייברים . ומה שהיה חסר ירד בעידכונים המפרט שלי בצד . חדש לחלוטין . זה שיגע אותי כמעט שבועיים . ואחרי הפירמט זה לא חזר יותר . לי המחשב היה נתקע לחלוטין רק LOG-OFF LOGIN "פתר" את התקיעה . עד הפירמט .
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר קודם כל תודה על התגובה.איך מעדכנים את הבאיוס ?ואני לא חושב שבהתקנה הראשונה או כל אחת אחריה התקנתי דרייברים מדיסקים...אכן ה 7 מסתדר לבד עם הדרייברים אבל רק חבל שהוא נתקע כמו לפני 10 שנים...התקיעה שאתה מתאר בדיוק כמוני,במקרים הטובים ניתוק וכניסה מחדש פתרו את הבעיה,באלו הקצת פחות טובים רק ריסטרט לכל המחשב.אין לי בעיה לפרמט, השאלה באמת אם זה יעזור...תודה מראש!
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אני מקווה שאני לא עובר על החוקים פה ...אני אספר לך מה קרה לי ביום שבת האחרון הביאו לי מחשב לפרמט אותו + דיסק מקורי מהקופסה אולטימייט עם סיריאל אורגינל . חדש בניילון 64ביטלאחר התקנה היתה לי תחושה שמשהו לא תקין בדיסק כאשר ניסיתי לבצע גיבוי נתן לי הודעות שגיאה מוזרות . אז התקנתי מחדש . התקנה נקיה . והפעם בלי להוריד עידכונים בלי להתקין כמעט כלום ישר פתחתי את האופציה של הגיבוי ושוב הודעות שגיאה המחשב הזה הובא אלי בכלל שהוא היה נידלק ומגיע למסך שחור ורק העכבר הזה זז . בשום דרך לא הצלחתי לתקן את הדרעק הזה אז חשדתי בדיסק והשתמשתי בדיסק משלי שהורדתי מהאינטרנט . ( אני עוסק בתחום יש לי את כל הגירסאות וכו ) והבעיה של האופצית גיבוי נפתרה . והקלדתי את הסיריאל המקורי והכל עבד יפה . לדעתי . יש בעיה בדיסק התקנה תתקין עם אחר . ותשתמש בסיריאל המקורי שלך . עריכה: והיו לי איזה 4-6 מסכים כחולים לפני שפירמטתי . ולגבי הבאיוס . תנסה את מה שאמרתי אם לא מסתדר נתעסק עם הבאיוס
