פורסם 2011 במרץ 115 שנים שלום, אשמח לקבל את החוות דעת שלכם בנוגע לקניית מחשב עתידי בטווח מחירים של 2000-2500 ש"ח. 1.המחשב אמור להיות מיועד לשימוש כללי ביותר, כלומר, בעיקר אינטרנט, מוזיקה, אופיס והרצת תוכנות שונות (לא כבדות מדי, אך לעולם לא ניתן לדעת מה אצטרך), משחקים זה לא כל כך בשבילי כך שכרטיס מסך onboard נראה לי יעשה את העבודה אך אשמח לשמוע מה אתם חושבים. 2.ברמת העיקרון יש לי הארד דיסק מהמחשב הנוכחי בגודל של 500GB של חברת WD (הדגם הוא WDC WD5000AAKS-00V1A0) שנקנה לפני מספר חודשים עקב קריסת הארד דיסק קודם. כמו כן ברשותי גם צורב DVD של חברת ASUS כך שאין צורך גם בצורב. 3. חשוב לי שקט מהמחשב כי אני אישית סבלתי ממחשב עם רעש של גנרטור בקיץ 4. דבר נוסף וחשוב, אני מעוניין בזיכרון מהיר של 4GB כך שאם תוכלו להתייחס לתאימות של הזיכרון ללוח אם. אשמח אם תוכלו להתייחס בבקשה גם לשוני בין מעבדי+לוחות אם של אינטל לעומת AMD בהיבט של תפוקה/יעילות/חסכון בכסף. תודה רבה לעוזרים ויום טוב.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מפרט א' AMDמעבד AMD Athlon II X3 450 Box₪385כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX450WFGMBOXלוח אם Gigabyte GA-880GM-UD2H₪432כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950800כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB₪186כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJזיכרון Micron DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27₪191כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=MT16JTF51264AZ-1G4D1מארז ללא ספק Antec One Hundred₪283כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ONE-HUNDREDספק כח FSP 400-60HCN 400W₪190כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=400-60HCNהרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים₪99כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1766המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilמפרט ב' אינטלמעבד Intel Core i5-2300 Tray₪825כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5-2300ayלוח אם Intel BLKDH67CL Cold Lake₪464כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDH67CLכונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB₪186כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJזיכרון Micron DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27₪106כמות: 2http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=MT8JTF25664AZ-1G4D1מארז ללא ספק Antec Three Hundred₪275כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDREDספק כח Antec EarthWatts 380W₪210כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EA-380קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3₪136כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים₪99כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2407המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilבסה"כ לצרכים שלך אפשר לקבל מפרט זול יותר במיוחד במפרט amd ישנה אפשרות במסגרת התקציב להוסיף כרטיס מסך טוב בשני המפרטים ובמיוחד למפרט amd.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר שלום,הייתי רוצה לדעת מה מומלץ יותר מבחינת ביצועים בין אינטל ו-AMD?כמו כן אשמח אם חברי הפורום יגידו את דעתם על המפרט שצוין פה ואולי ימליצו לי על המפרט הנ"ל או שמא על מפרט קצת שונה.בתודה מראש.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מפרט מיותר לשימושים,זה יעשה את העבודה (כמה שקט אתה רוצה מ1 עד 10?)AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1₪265http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2232Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1₪126http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪287http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪116http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Cooler Master Elite 335, יחידות 1₪180http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348HEC Raptor R300 300W ספק כוח, יחידות 1₪148http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=892סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1122המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/אפשר לשנות לסטיק של 4GB אם אתה משתמש הרבה במולטיטסקינג (במון טאבים פתוחים וכ"ו).יש פה קירור חרישי שהמעבד במאמץ לא יעשה רעש וגם המעבד ישמר קריר.אם אתה מעוניין בעוד שקט-לשקול מארז יותר שקט.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר הייתי מעוניין בשקט מ-1 עד 10 - 8.5שוב, מטרותיי הן לא מטרות גיימר רציני אלא עבודה שוטפת עם המחשב כגון אינטרנט (אולי ריבוי טאבים), אופיס, מוזיקה, תוכנות כגון פוטושופ וכו' אבל לא מעבר לכך.חשוב לי שהמחשב יגיב מהר ויפתח ישומים במהירות מבלי לחכות כמה שניות לכל דבר (כמובן בהתחשב במורכבות האפליקציה שאני מפעיל..)
פורסם 2011 במרץ 115 שנים הרכבה לא כללת במפרט, חשוב לו 4Gb זיכרון כך פותח התרד אומר,הוא עובד עם פוטושופ רצוי גם מעבד חזק יותר.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים עם דגש רציני על שקט:הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1₪348http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346ANTEC Mini P180, יחידות 1₪517http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1402SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1₪267http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪217http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2053המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/קח בחשבון שהמארז הוא אמנם שקט ואטום במיוחד, אבל הוא גם קטן מהסטנדרט ולא תוכל להוסיף כרטיס מסך גדול בעתיד, למרות שאני לא חושב שזה יקרה עם השימושים שלך.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר אני קצת אחדד...אכן חשוב לי 4gb זיכרון ולא תמיד אני אשתמש בפוטושופ אבל אני כן רוצה להשאיר לעצמי את האופציה לעבוד עם תוכנות קצת יותר כבדות בסגנון ולא מעבר לכך.מה המפרט שאני צריך על מנת לעבוד עם Windows 7 64 bit בצורה הכי יעילה שיש מבחינת ניצול משאבי המעבד/זיכרון וכו' ?
פורסם 2011 במרץ 115 שנים ^^ לקחתי את זה בחשבון כשהרכבתי את המפרט. יותר מאטלון מרובע אני בספק שתצטרך, אבל אם אתה בכל זאת רוצה מעבד מעט חזק יותר יש מקום בתקציב לעלייה לפנום מרובע. המפרט יעבוד עם מערכת הפעלה 64 סיביות, מזה לא צריך לדאוג.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים לשימושים שציינת הייתי "מסתפק" במשולש ליבות, משום שלדעתי יהיה די והותר. מבחינת מארז וספק, ה4482 הינו באנדל משתלם אמין ושקט.AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1₪395http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1₪348http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1₪225http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395ANTEC NSK4482B-II 380Watt Green Black , יחידות 1₪500http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1892סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1468המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר שלום,יש סיבה שכולם ממליצים לי על מפרט עם מעבד של AMD?מדוע לא מעבד של אינטל?תודה רבה על העזרה עד כה, מודה לכם!
פורסם 2011 במרץ 215 שנים ^ כולם ממליצים על AMD מהסיבה הפשוטה שמפרט מבוסס אינטל אינו משתלם בתקציבים האלה (2000 שקל +/-).מפרט אינטל ייקר את המערכת ללא תוספת לביצועים.
