פורסם 2011 במרץ 115 שנים צהריים טובים.אחותי ביקשה שאני אחפש לה מחשב נייד של דל למרות שאני לא מבין את ההתעקשות על דל כי המחשב הקודם שלה היה דל והוא לא היה בשמיים.הדרישות מהמחשב לא כל כך גדולות ולכן אם התקציב גדול מדי אפשר לצמצם בו ואם יהיה צורך אפשר גם להגדיל אותו...* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס בעיקר ), משחקים (קלים ), צפיה בסרטי HD * גודל המסך? 15.6* משקל רצוי? לא יודע מה הנורמה לא כזה חשוב המשקל..עד 3 זה בסדר * האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? אז פה הבעיה,במחשב הקודם הבטרייה נהרסה ולכן אני מעוניין בזמן פעילות ארוך ושתצריך כמה שפחות הטענות כדי למנוע שריפת סוללה (אם יש סוללה מיוחדת שיותר אמינה אז אפשרי)* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) אם יהיה DVI זה יהיה נחמד,לא כזה חובה* בלוטות? כן.* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500 GB * צורב DVD? כן.* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?שיהיה למי לפנות בארץ במקרה של תקלה ,לא יודע מה אחריות בינלאומית כוללת..* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?DELL אני לא יודע אם ניידים גם מרכיבים חלק חלק כמו שולחניים אבל אם כן אז הייתי מעדיף דווקא לקנות אחד בלי שבנו אותו..למנוע בעיות אפשריות..תודה מראש ויום טוב.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים Inspiron N5010 i5-460M 500GB HD 5650יענה על כל הצרכים של אחותך . מחשב חזק עם כרטיס מסך חזק.סוללה של 6 תאים שבהחלט מספיקה למחשב 15 אינץ עם שימוש קל במשחקים.מחיר 3800-4000.http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=15447המחשב נמצא בכמה חנויות בארץ אז אין הגבלה במקום הקנייה.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים לדעתי, עבור השימושים האלה אתה יכול לקחת את הגרסה הבסיסית ביותר שעולה כ- 3000 שח.http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12163
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר לדעתי, עבור השימושים האלה אתה יכול לקחת את הגרסה הבסיסית ביותר שעולה כ- 3000 שח.http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12163הגרסה הזאת היא 2 ג'יגה זיכרוןזה מספיק להריץ את ווינדוס 7 כראוי?
פורסם 2011 במרץ 215 שנים הגרסה הזאת היא 2 ג'יגה זיכרוןזה מספיק להריץ את ווינדוס 7 כראוי?היום זה ממש זול להוסיף זכרון. סטיק של 4 גיגה עולה 300 שח! יצא לך כמו הגרסה עם 4 גיגה.ולשאלתך, 2 GB בהחלט מספיק להרצת WIN7 בצורה שוטפת.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אני כנראה אבצע את הקניה בחנות NOTEBOOKCLUB השאלה שלי לגבי כרטיס המסך אולי אפשר לחסוך בו ?כי זה נראה כרטיס חזק למשחקים וכאלה ואין לה שימוש בזה..בנוסף נזכרתי שמסכים בניידים הם לרוב הבעיה והברק לא מאפשר צפייה נורמלית בתכני וידאו ..יהיה אפשרי בחנות לצמצם חלקים מסויימים למי שהיה לו התנגשות עם החנות בנושא?(קניתי שם מסך של דל) השאלה אם הם גמישים בפירוק והרכבה ...
פורסם 2011 במרץ 315 שנים אני כנראה אבצע את הקניה בחנות NOTEBOOKCLUB השאלה שלי לגבי כרטיס המסך אולי אפשר לחסוך בו ?כי זה נראה כרטיס חזק למשחקים וכאלה ואין לה שימוש בזה..בנוסף נזכרתי שמסכים בניידים הם לרוב הבעיה והברק לא מאפשר צפייה נורמלית בתכני וידאו ..יהיה אפשרי בחנות לצמצם חלקים מסויימים למי שהיה לו התנגשות עם החנות בנושא?(קניתי שם מסך של דל) השאלה אם הם גמישים בפירוק והרכבה ...לדעתי פשוט לא צריך כרטיס מסך נפרד לשימושים כאלה.בקשר למסך מבריק, אם לא צופים באור חזק או בחוץ, אין בעיה.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר עוד שאלה,איך המחשב מבחינת חימום?כי לרוב המחשב ישב על שולחנות עץ (שלא יהרס )ובכללי עדיף מחשב ששומר על קור טוב..עריכה:http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=780408בנוסף ראיתי בביקורת פה שהזמן סוללה של המחשב הזה הוא 2-3 שעותזה ממש לא מספק..
