פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים זה לא "בהשוואה ל".11 מליון יחידות בחצי שנה זו הצלחה היסטרית, איך שלא תהפוך את זה. אין טעם להשוות שום דבר לאייפון, צבא הזומבים של אפל משדרג כל פעם שיוצא אייפון חדש, וכל שדרוג שכזה נרשם כ "מכירה". (מי שמחזיר 3GS ומשדרג ל 4 זוכה ב AT&T להטבה גדולה יותר ממי שמחזיר כל מכשיר סלולרי אחר)הנקודה פה לא הייתה להשוות לאפל (שאני לא מבין למה אתה דוחף לכל פוסט אפשרי), אלא להמחיש שלאנשים לא איכפת ממטריצת ה pentile. אם לא תגיד להם מה זה, הם לא ידעו על זה ולא ישימו לב.ואני לא יודע איך אתה בכלל משווה את ה SGS2 לגלאקסי טאב, אלו דברים שונים לחלוטין. הגלאקסי טאב ירד בצורה דרסטית כי הוא לא נמכר בגרוש.לשם השוואה, את ה SGS שלי הזמנתי גם כן ב pre order מוקדם. המחיר מאותו pre order ועד היום ירד סה"כ ב 60 פאונד.
פורסם 2011 בפברואר 2815 שנים מחבר אני מאד שמח לראות שהתפתח פה דיון מעניין, אך לצערי לא ממש אפשר להבין מכם איזשהי שורה תחתונה שתאפשר לי לבחור מבינהם מה מתאים עבורי.לא התייחסו פה לשאלתי לגבי ה - SGS 2, ומעבר ללרשום ATRIX ו - OPTIMUS ולדבר על המסך לא באמת אפשר ללמוד או להבין למה והאם בכלל הם ניתנים להשגה ללא חוזה...בנוסף, אני דיברתי על יחס עלות תועלת - ועד כה הגעתי למספר הבנות (שלא בהכרח נכונות ואשמח לביקורת) 1. הנקסוס S מכשיר טוב, אבל לא משפר הרבה מהראשון ולכן היחס עלות תועלת שלו נמוך. 2. מכשיר כמו ATRIX או אופטימוס או SGS2 בעלי שתי ליבות, דבר המאפשר עבודה טיפה מהירה יותר, ובעיקר שידור HDMI למסכים. אישית - נראה לי מיותר לצרכי טלפון כרגע- משמע שהעלות (הגבוהה) מול התועלת (המיותרת לצרכי) נמוכה מאד. אז אני אשמח להעלות שוב את שאלתי - עד ה - 6 למרץ, איזה מכשיר סמארטפון ללא חוזה, סים פרי, הכי כדאי לקנות במיאמי ביחס עלות תועלת טוב, ארה"ב והאם יש באמת אפשרות לרכוש אותו מחנויות באזור. (ושוב - יחס עלות תועלת = יחס. ולכן לא משנה לי השימוש - גם מכשיר 2 ליבות עם יחס עלות תועלת ממש טוב יהיה אופציה עבורי אם אני אדע שהיחס באמת טוב).
פורסם 2011 בפברואר 2815 שנים לא הייתי משלם את האקסטרה בשביל NXS אין כאן ערך מוסף.אם אתה צריך מכשיר "כאן ועכשיו" ה-Galaxy S יהיה מצוין.או מוטורולה אטריקס שהוא ממש חיה רעה והכי אקטואלי מבחינת חומרה (DUAL CORE\NVIDIA TEGRA II) תבדוק מול AT&T כמה הוא יעלה לך אם אתה מעוניין לרכוש אותו ללא חוזה.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר קראתי עכשיו בביקורת ב - engadget על האטריקס 4G: Adding insult to injury, Motorola (or AT&T, who has a habit of doing this sort of thing) has locked the device down in a way that not only prevents you from flashing the phone with a custom ROM, but also won't even let users install apps via email or SD card. That means that when our developers gave us a new version of the Engadget app to test out, it was a total no-go on this handset. So much for open!האם זה נכון? או שהוא סתם לא מספיק בעניינים?ואם זה נכון - האם בכל זאת יש טעם לרכוש את המכשיר ולהביאו לארץ?תודה!
פורסם 2011 במרץ 115 שנים במקרה שזה נכון זה לא משתלם לכל מי שצריך עברית ולפני שאומרים לי מי צריך עברית אז לשמות\SMS\גלישה באתרים ישראלים וכו בקיצור מי שקונה את זה בלי עברית צריך לחכות לפריצה חדשה במקרה שתיהיה או לחלופין לקנות מרשת שלא תנהל אותו ולמי ששואל לא אין עדין עברית בכל אנדרואיד אוטומטית כמו באיפון -למרות שאני בטוח שיום אחד זה כן יגיע סך הכל הרוב מוכן ואפשר להתקין לבד בפרוצים -אבל גוגל פשוט עוד לא הכניסה את זה כסטנדרט במערכת
פורסם 2011 במרץ 115 שנים עד כמה שידוע לי, מאז גרסא 2.2 יש תמיכה בעברית ורק צריך להתקין מקלדת (וזה לא דורש הרשאת root). אני אדע בוודאות היום או מחר כשהמכשיר שלי יגיע
פורסם 2011 במרץ 115 שנים יש למכשיר רוט מקלדת בעברית יש את smart keyboardעברית יש אך ללא יישור לימין מיילים הפוכים לרוב ובעית קריאה.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים עד כמה שידוע לי, מאז גרסא 2.2 יש תמיכה בעברית ורק צריך להתקין מקלדת (וזה לא דורש הרשאת root). אני אדע בוודאות היום או מחר כשהמכשיר שלי יגיע לפי מה שיצא לי לקרוא אין לא ב2.2 ולא ב2.3 עברית כסטנדרט מה שכן יש זה פונטים בעברית מאז 2.2 אבל אין בעיה להתקין אותם גם ב2.1 וכן צריך ROT לעברית פשוט כי חסמו את התוכנה שבעזרתה מתקינים עברית אחרי הROT זה מאוד פשוט לפחות מהניסיון המאוד קטן שלי עם מכשיר אחד בודד ובגלל זה חשוב מאוד שתיהיה אפשרות לROT שקונים מחול אנדרואיד
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר בדקתי באתר iandroid.co.il ויש שם המון מידע.. נראה שכולם מסכימים שיש שם בוטלאודר מוצפן בלתי ניתן לפיצוח ממש, מה שלטענתם אומר שאי אפשר בכלל אפילו לשקול על שדרוגי מערכת הפעלה וכו'.. האם המכשיר עד כדי כך מוגן וסגור? זה ממש גורם לי לרדת מהרעיון - וזאת בניגוד להלך הדיון פה שכולם המליצו על האטריקס בעניים עצומות, למעט סוגיית המסך... לפי מה שאני מבין - ואני מקווה שתתקנו אותי ותגידו שאני טועה, אבל בעצם האטריקס הוא מכשיר פשוט לא מומלץ לארץ. אין לו סים פרי, אין לו אפשרות לעשות ROOT אמיתי מלא, ויש לו הצפנה לבוטלואדר שקראתי שאומרים שלפרוץ לפנטגון יותר פשוט..what do you say?...
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אני חושב שכדי לך לחכות לגרסה פתוחה יותר עם אתה מעוניין בו אין טעם לקנות סגור בלי עברית
