פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים שלום לחברי הפורום הנכבדים. אני מחפש המלצות לרכישת מכונת פיתוח ניידת שתוכל לשמש גם לצפיה בסרטי FHD ומשחקים... הפיתוח הוא בסביבת VISUAL STUDIO של מיקרוסופט. במקביל יופעלו על השרת IIS + SQL SERVER ,PHOTOSHOP ועוד שני דפדפנים .. לגבי המשחקים - CALL OF DUTY -MW2 וכדומה.. לא הייתי מעוניין להזמין מחשב מחו"ל - אני חושש מתגובה איטית במקרה שאצטרך לממש את האחריות בארץ.. מגבלת התקציב היא 8000 ש"ח אבל הייתי ממש שמח למצוא משהו זול יותר שיענה על הדרישות הבאות: 1. רזלוציה 1920X1080 2. מסך 15 - 17 אינצ' (עדיף מט) 3. משקל < 3 ק"ג 4. מעבד : i7 עתיר CACHE או i5 חזק 5. עדיפות ל DELL\ HP\ TOSHIBA פיצ'ר נוסף שחביב עלי במיוחד הוא מקלדת מוארת... מודה מראש לכל המגיבים....
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים תנסה לפרט בבקשה על השימושים. באילו סביבות פיתוח מדובר, מה בדיוק הדרישה ממשחקים.בנוסף, האם יש אפשרות להזמין את המחשב מחו"ל?
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים אין סיכוי שתמצא מסך מט עם מחשב לדרישות האלו.והבעיה שאין כמעט מחשבים בארץ עם מסכי FHD כמו שאתה מבקש, עם מפרט ששווה להמליץ עליו.יש סיבה שאתה לא לוקח נייד סביר, ומחשב נייח, או לפחות מסך נוסף?
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר אני עובד הרבה שעות מחוץ למשרד כך שמחשב נייח או מסך נוסף לא יפתרו את הבעיה.מה לגבי Dell Latitude E6510 בתצורה הבאה:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16843
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים אני לא חושב שמסך מט זו דרישה מוגזמת.לדעתי בכלל אין טעם לייצר מסכי GLARE, בטח לא במחשבים ניידים.הרבה דגמים אפשר להשיג גם וגם.
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים תעשה בדיקה למחשבים העסקיים של HP, יש להם כאלה שמגיעים עם כ.מסך Quadro מאד חזקים ולרוב עם מסך מט.
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים אני עובד הרבה שעות מחוץ למשרד כך שמחשב נייח או מסך נוסף לא יפתרו את הבעיה.מה לגבי Dell Latitude E6510 בתצורה הבאה:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16843שים לב למה ששאלתי, יש סיבה שאתה לא קונה מחשב נייד סביר בנניח חצי מהסכום, ועוד מחשב נייח למשחקים בשאר הכסף?אני מניח שאתה לא משחק משחקים להנאתך במשך יום עבודה.לגבי הנייד הנ"ל, כרטיס המסך שלו חלש יחסית ולא מותאם למשחקים. בנוסף לדעתי המחיר פשוט לא שווה את העסקה. אתה נכנס בכוח לביטוי "תפסת מרובה"אני לא חושב שמסך מט זו דרישה מוגזמת.לדעתי בכלל אין טעם לייצר מסכי GLARE, בטח לא במחשבים ניידים.הרבה דגמים אפשר להשיג גם וגם.מוטב שתבין את התגובה שלי, הכוונה היית שדרישה למסך מט שהוא FHD - כלומר רזולוציה של 1920x1200 זה משהו נדיר מאוד ובד"כ גם יקר מאוד.המחשבים הניידים שעולים לי בראש עם השילוב הנ"ל, הם מספר דגמים של ה-W510 או ה-precision m4500 של דל.בשני המקרים המחיר של הניידים גבוה מהתקציב.גם אני אישית מעדיף מסכי מט, אבל בשוק הניידים למשחקים לא תמצא מחשב אחד כזה. הסיבה שמסך מבריק נותן תמונה "יפה" יותר במשחקים ולכן מועדף שם.אם אתה מכיר מחשב עם כרטיס מסך חזק למשחקים (ולא קואדרו), רזולוציה FHD ומסך מט אני אשמח להכיר אותו.תעשה בדיקה למחשבים העסקיים של HP, יש להם כאלה שמגיעים עם כ.מסך Quadro מאד חזקים ולרוב עם מסך מט.כרטיס המסך הנ"ל יהיה טוב לעיבוד גרפי ולא למשחקים. מאחר והדרישה היא למחשב חזק לפיתוח מצד אחד ולמשחקים מצד שני - כרטיס המסך נופל בין הכיסאות ולא יתאים לאף אחת מהדרישות. לפיתוח אין בו צורך, ולמשחקים הוא לא מתאים.
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים אני מתקשה להבין את האפשרויות לגבי העניין שהם אחד מהשניים:או שיצרני המחשבים הניידים לא עומדים בקו אחד עם דרישות הצרכנים.או שהצרכנים לא רוצים ו/או לא דורשים מסכי מט.זה לא מובן לי הדבר הזה.כמעט אין אדם אחד שאני מכיר שחושב שעדיף GLARE.וגם המעט שכן, משנים את דעתם אחרי שאני מסביר או מראה להם איך זה נראה כשיש מקור אור (אפילו לא אור ישיר).
