פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים יש לדודים שלי מחשב עם Q6600לפני יומיים התחילה להם בעיה שברגע שהם מפעילים את המחשב הוא מצפצף שתי צפצופים ואז לא קורה כלום(המסך לא נדלק)הם פתחו את המחשב וראו שהמאוורר של המעבד לא מסתובב .עכשיו השאלה שלי היא כזאת :הלך להם המאוורר ו/או גם המעבד?(המוכר בחנות שהם הלכו אמר להם שהמעבד הלך בלי לראות את המחשב בכלל אז מה יכול להיות הבעייה בסיפור הזה?)תודה
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים צריך לבדוק ..1.איזה סוג לוח יש להם2.כמה צפצופים בדיוק יש..לפי מה שניראה לי צריך לבדוק טוב את הספק כוח וגם להחליף קירור למעבד.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מבלי לנסות גוף קירור שעובד אי אפשר להגיד בוודאות, אבל יש סיכוי מאוד נמוך שהמעבד יפסיק לתפקד בגלל משהו כזה.אני בכללי הייתי מאוד נזהר מלהקשיב לכל מיני מוכרים בחנויות.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מעבד Q6600 הוא מעבד נחשק יחסית לתושבת 775.אם הטכנאי קצת נוכל, יכול להיות שהוא רוצה את המעבד לעצמו וממציא סיבה להחליף אותו.כמעט ולא קורה שמעבדים מתקלקלים.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים לוחות מסוימים לא מדליקים את המאוורר עד שהמעבד לא מגיע לטמפ' מסויימתכדיי לבדוק את המאוורר תחבר אותו לחיבור מאוורר פנוי (חיבור למאוורר מארז וכו) במחשב אחר שעובדתבדוק את המחשב בלי יותר מדיי חשיבות לאם המאוורר עובד / לא עובד. גם אם הוא לא (וגם אם אל המעבד עומדות רק הצלעות קירור ללא מאוורר) הוא יחזיק מספיק זמן כדיי להראות משהוא אל המסךתפרק את כל המחשב ותרכיב מחדשתחפש קבלים מנופחיםתנסה זכרונות אחרים / כרטיס מסך אחר / כרטיס מסך מובנה / ספק אחר
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים יכול להיות שהמעבד באמת נישרף אתה לא יודע כמה זמן המעבד עבד בלי גוף קירור,המעבד יכול לעבוד גם בלי גוף קירור אבל אז הוא יכול להגיע לטמפרטורה מסוכנת למעבד אים יש לך מעבד חלופי לבדוק את זהבתושבת שלך תנסה רק ככה תדע אים המעבד הלך.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים הסיכוי שמשהו כזה יתרחש עם מעבד מודרני שואף כמעט לאפס.ברגע שמעבד מגיע לטמפרטורה קרובה לקרטיטית הוא שולך פקודת ACPI לכיבוי המערכת.
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים הייתי ממליץ תחילה לנסות להדליק את המחשב עם מנימום התקנים.דבר שני תנסה להחליף את הקירור של המעבד. תבדוק שהכל מחובר כמו שצריך..
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים כמו שאמרו מעבד זה לא - באחוזים 3% (סיכוי קלוש ביותר)לי זה נראה כמו לוח אם \ ספק כח אבל אותו מוכר ככל הנראה רצה את המעבד לעצמו - מומלץ ללכת לעוד מעבדה
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים שני צפצופים ארוכים אומר שהזיכרון לא מזוהה.קצרים אומר שהכרטיס מסך לא יושב כמו שצריך או לא תקין.בדוק את הדברים הללו לפני שאתה רץ למסקנה שהמעבד הלך.לוחות של גיגהבייט אגב עובדים בצורה הזו שהמאוורר לא מסתובב כלל כאשר המעבד "קר".מעבדים שרופים זה דבר נדיר אבל קיים. 8)
