פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים המחשב עובד, אבל בהפעלה הראשונה הוא קצת היה בשוק, יש לי 2X2 של A-DATA שעובדים על 5-5-5-18-23ו- 2X2 KINGSTONE שעובדים על 6-6-6-18-24 , אני מדבר על זכרונות שעובדים בתדר 400MHZ לפי CPU-Z
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים זה סוג של אוברקלוקינג לזיכרון החדש.לא בטוח שהמחשב יהיה יציב 100% אם תעביר ל-5.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים הם אמורים לעבוד בקצב של האיטי מבניהם.לדעתי עזוב שטויות ותשאיר אותו כמו שהוא.זה לא שווה את ההתעסקות.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר טוב אז הסיפור הזה לא כזה להיט-המחשב שלי נתקע כבר פעמיים באמצע עבודה קריטית בהפרש של 5 דקות, וגם אתמול הוא נתקע.זה לא קרה לי עד שהוספתי את הזיכרון. אני חושב שכדאי לשנות לפחות בשביל לראות אם יש שינויי-מישהו יודע איך עושים את זה?
פורסם 2011 במרץ 815 שנים שוב, אם תשנה ל-5, אתה מגדיל את הסיכוי לקריסה של המחשב..אם כבר אז תכוון ידנית ל-6.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים תחזיר הכל לברירת המחדל פשוט תאפס את הביוס תן למחשב להחליט,כמו שאמרו זה לא שווה היתעסקות.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים לא לעשות הגדרות ברירת מחדלשוב, אם תשנה ל-5, אתה מגדיל את הסיכוי לקריסה של המחשב..אם כבר אז תכוון ידנית ל-6.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים +1במידה והמתחים שונים בין המודולים אז תגדיר גם את זה ידנית ב-BIOS. כדאי להשתמש במפרט המודולים שבאתר היצרן אך אם המידע אינו בנמצא אז אפשר להתפשר על מידע ה-SPD (כן, עשוי להיות שונה). המידע שבאתר היצרן הוא מה שהיצרן מתחייב לכך שהזיכרון מסוגל לו, לעומת המידע ב-SPD שהוא לפי תקנים ויכול להיות מעט פחות טוב (מבחינת ביצועים, לא שזה משנה).
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר בסדר גמור-איך אני יודע מתחים, את הסיפור של ה-5-5-5 שמה ש-6 עובד ב-5? יש איזה תוכנה?CPU-Z רק מאפשרת לראות.בביוס אצלי אי אפשר לשנות את הדברים האלה בזכרון.ואני לא רוצה להשאיר את זה ככה כי עובדה שזה עושה לי בעיות, אז זה כן שווה התעסקות.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים כמו שאמרתי.. אתה לא צריך תוכנה, תבדוק בדף המוצר שבאתר היצרן. רק אם המידע הזה לא זמין אז אתה יכול לבדוק בלשונית SPD שבתוכנה CPU-Z (בלשונית Memory תמצא את הערכים שמוגדרים בפועל).מה דגם הלוח שלך?ואכן.. מן הסתם ככל שהמערכת אינה יציבה אז יש לפעול כנגד זה. האם הרצת Memtes? אם כן, לכמה זמן והאם הייתה שגיאה? אם לא אז אני ממליץ שתעשה זאת.
