אנא בדקו את המפרט שהכנתי. שימוש ביתי, כ2100 ש"ח, אפשרות לחריגה.
1. החיסכון הוא חשוב. יחד עם זאת אם אין ברירה, אני לא רוצה לפגוע ביחס עלות/תועלת.
משהו בסביבות הפלוס מינוס 300 ש"ח. אבל אם יש הצעות טובות, אשמח לשמוע הכל.
אם יש דברים שאני מפספס או מעריך לא נכון את המחיר וכו'... אשמח לשמוע תיקונים והצעות. אני מעדיף לחרוג ולקבל את מה שצריך מאשר להשקיע 2000 ש"ח ולאבד אותם. כך שאם צריך חריגה מהחריגה- אשמח לשמוע נימוקים. מישהו שאני מכיר בכלל אמר לי שהתקציב שלי למחשב ברמה שאני ורצה צריך להיות לבסביבות ה3000 ש"ח...
2. שימושים צפויים-
אהה... מחשב ביתי. אינטרנט (הרבה (מאוד) טאבים שפועלים בו זמנית. ז"א גם דפים פעילים ולא רק פאסיבים שיצרכו אולי רק זיכרון. שמעתי שגם פיירפוקס זולל מעבד), משרדי כללי, וירטואליזציה תמידית של כמה מכונות במקביל, כל מיני תוכנות אבטחה (הרבה) שיפעלו כל הזמן, והרבה תוכנות שיפעלו בו זמנית, גיימינג, קצת עריכת וידאו/פוטושופ בקטנה, סרטים, אממ... מה עוד אתם עושים במחשב שלא חשבתי עליו?
רזולוציית מסך- כרגע 17, אבל בעוד שנה וחצי מתוכנן שדרוג. אז אני מניח ש...23 אינץ'? מה הרזולוציה שם? משהו כמו 19 ומשהו על 12 ומשהו... אני חושב...
סוג המשחקים הוא משחקים חדישים ברמה גבוהה. אבל, לא הטופ שבטופ כמו שגיימרים מטורפים עושים. לשחק כמו בן אדם, אבל לא כמו אובר גיימר שהיד כבר צמחה לתוך המקלדת... :P
3. יש צורך בציוד הקפי. ללא מסך.
4. אפשר להסתדר בלי כונן דיסקטים. :)
6. שקט... ובכן בוא נאמר 6-5, אבל הייתי רוצה שתספרו גם לצד המפרט מה הייתם משנים ומוסיפים כדי שזה יהיה 8-7.
7. מתוכנן OC קליל ביותר מATHLON 640 לATHLON645. נאמר לי בפורום OC, שלא צריך כאן שום ציוד וקירור מיוחד. ואין בלאי.
8. הייתי רוצה שירכיבו את המחשב בחנות.
9. אזור באר שבע.
10. לא בדיוק דרישה מיחדת, אבל הייתי רוצה קירור נאות כדי שהמחשב שלי לא יתבלה מחום.
11-12. אממ... אני חושב שמקום לשדרוג זה תמיד טוב, לא? תגידו אתם.
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x4 Quad Core 640 Socket AM3 3.0Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10998
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Mushkin 991770
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11902
דיסקים קשיחים: Hitachi DeskStar 1TB 7200RPM 32MB SATA II
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9444
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: HJA-241 MIDI Beige With 12cm + 8cm Fans (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9742
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מקלדות: Microsoft Microsoft Wired Keyboard 200 For Business USB (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12067
עכברים: Microsoft Optical Mouse 200 Black (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9012
רמקולים: Altec Lansing BXR1220, 2.0
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8895
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 2060
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
כרטיס מסך משומש של: HD 4870, HD 5770, GTX 260/280/270/275, HD 5750, או משהו אחר דומה מבחינת ביצועים. באזור בין 300-400 פלוס מינוס.
שמעתי ש4870 היא מפלצת חום וחשמל...
אנא שימו לב שבמפרט שבניתי יש:
זיכרון 1333MHZ
דיסק היטאצ'י עם 32MB סאטא 2.
צורב גנרי.
מארז כלשהו.
עכבר.
מקלדת.
ורמקולים שאיני מכיר.
כל אלו הם חלקים שלא היה לי איזשהו ידע או תחקיר מיוחד, ואני לא בטוח לגבי איכותם, איזונם במפרט, ויחס עלות תועלת. לא רוצה לחסוך כמה שקלים ולגלות שאיבדתי כמה עשרות...
תודה רבה!
תחליף דיסק קשיח ל1TB של סמסונג, סדרה מאוד מומלצת. במארזים יש שם את הANTEC 200 שנותן תמורה טובה לכסף. אם אתה רוצה קירור שקט מהBOX, אפשר ללכת על Katana 3. אם אתה רוצה לשחק, אני בספק אם שווה לשלם על כרטיס משומש. אפשר ללכת על HD6850 או GTX460.
ז"א שסמסונג יותר איכותיים ופחות מתקלקלים?
הכוונה ל: 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ‎ או ל ‏1TB EcoGreen F3 1TB 32MB SATA II HD105SI‎ ?
כמו כן, האם לא כדאי אולי לקחת לוח אם ודיסק שתומכים בSATA 3? הבנתי שזה הרבה יותר מהיר...
הכי זול של ANTEC זה 245 ש"ח. (בניגוד ל 120 ש"ח על הגנרי שהבאתי). מה כל כך טוב שם שמצריך להשקיע *מינימום* עוד 120 ש"ח?
הקירור שמגיע עם המעבד הוא לא שקט/מקרר מספיק?
התכווונת ל ‏Scythe Katana 3 CPU Cooler ב120 ש"ח?
בכמה יהיה השיפור בשקט /קירור?
ולא צריך אולי להוסיף דווקא מאוורר למארז? או שהמעבד עושה את רוב הרעש במחשב?
מדוע אתה חושש מכרטיס משומש (בהנחה שלא יגיע DOA ושיעבור את הבדיקות ההתחלתיות)? (הכרטיסים שציינת הם בסביבות ה800 ש"ח)...
בדקתי עכשיו בנצ'ים ואתה בטוח שלא מדובר בכרטיסים חזקים מדי, לגיימרים מקצועיים? או שאתה מתבסס על עלות תועלת?
תודה רבה!
עריכה- האם כדאי אולי לשדרג ללוח תומך USB3?
כמו כן, קראתי במפרט הלוח ואני לא בטוח, האם מדובר בSATA 1 או 2 או 3?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3276#sp
עריכה 2- אנא שימו לב אם גם גדלי הרכיבים מתאימים... כי שמעתי שה4870 הוא כרטיס גדול. אז כיוון שאיני כל כך יודע מה הגדלים האחרים, ואני לא מבין בסירקולציה ואוורור- אז בבקשה קחו גם את זה בחשבון בביקורת שלכם...
הדיסק הקשיח מדגם HD103SJ של סמסונג מאוד מומלץ, ומיותר להשקיע בSATA 3 כי לא תראה שיפור בביצועים. חשוב שהמארז מרווח ויהיו בו לפחות שני מאווררים, מארזים ג'נריים יכולים לפגוע בחומרה ובביצועים של המחשב. בסולם שקט של 1-10 הקירור BOX באמצע, את ה100~ ש"ח של קירור ייעודי עדיף להשקיע במארז מוכר. הHD6850 ב750 ש"ח שיש בKSP הוא דיל משתלם, ויאפשר לך לשחק כמה שנים. לא הייתי קונה כרטיס משומש במאות שקלים אלא אם כן יש עליו אחריות של שנתיים לפחות. לוח שיתמוך בUSB3 יעלה מאות שקלים נוספים. הלוח הנ"ל של gigabyte יתמוך בSATA 2.
