פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים לא, לא השתגעתי לגבי הסכום, פשוט כבר יש לי כרטיס מסך וספק כח (GTX 470 ו- Sapphire 750W) בנוסף לכל מה שמסביב.אני נוטה ללכת על core i5-2300, 1x4GB DDR3 1333, Gigabyte H67.צריך גם: מארז, כונן אופטי.מתלבט לגבי: דיסק קשיח 500GB, מעבד 2400 - 2500K, לוח אם ספציפי., תועלת בהוספת SSD קטן למערכת ההפעלה.אגב, מכיוון שאני לא נוטה להרבות בדיסקים קשיחים, עד כמה חשוב לחכות עם הלוחות של אינטל. נראה לי שאפשר בשקט להשתמש בחיבורי ה- SATA3, לא?
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1₪726http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪347http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1₪225http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪196http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master 690 Black, יחידות 1₪324http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2041המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/מעבד AMD יהיה הרבה יותר משתלם פה-יש לך מעבד 4 ליבות פתוח מכפלה+קירור שקט וחזק (אופצייה לOC) ושאר הדברים הבנאלים (4GB זיכרון 500GB קשיח,לוח אם ATX) ומארז מאוד איכותי-אפשר לרדת בו,אך הוא די גדול וה470GTX יכנס לך בו יותר בקלות (למיטב זכרוני,ה470GTX לא קטן..).אפשר לרדת פה ב:1)מארז,יש פה קצת לרדת.2)במידה ולא מתוכנן OC,קירור למעבד.3)במידה ולא מתוכנן החלפת כ"מ למשהו עוצמתי (בוא נגיד 1000 ש"ח + בעוד שנתיים) אפשר לרדת לX4,מה שיוזיל את המערכת ב200 ש"ח.בקשר לSSD-SSDים לא כ"כ משתלמים,ובתקציב שלך בלתי אפשרי כמעט להכניס אחד כזה (המחיר ההתחלתי הוא כ600-800 ש"ח).
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים מחבר לפי http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html המעבד של אינטל יותר מהיר.לפי http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-charts-2010/compare,2433.html?prod[4794]=on∏[4441]=on זה לא חד-משמעי, אבל במשחקים עדיף האינטל.לגבי לוח אם, אני מעדיף שתהיה תמיכה ב- USB 3 עבור מוצרים עתידיים (אני אחזיק את המחשב כמה שנים). אני גם לא מתכנן OC, כך שאפשר כנראה לחסוך בקירור.לא הבנתי את הערתך לגבי "לרדת ל- X4" בהקשר של שדרוג כרטיס מסך עתידי.
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים 1)אולי המעבד יותר חזק,אך במשחקים המעבד אינו צוואר הבקבוק,הוא עלול להיות צוואר הבקבוק במידה ובעתיד תוסיף כ"מ חזק יותר.2)אפשר להוסיף USB3 ע"י שדרוג ללוח הבא:Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1₪537http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪537המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/יש יותר פיצ'רים בלוח (USB3,SATA3,FIREWIRE,4 חריצי זיכרון וכ"ו) אבל הוא עולה 200 ש"ח יותר-לשיקולך (לדעתי מיותר,אם תצטרך בעתיד USB3-אפשר לקנות כרטיס הרחבה).3)אם אתה מעוניין בשקט,הייתי ממליץ לשנות את הKATANA-אם לא כ"כ משנה לך השקט,אתה יכול להישאר עם הסטוק.4)בקשר לX4-התכוונתי לאטלון.במידה ואתה לא תשדרג כ"מ בעתיד-אפשר לרדת לX4 אטלון וכך לחסוך 200 ש"ח.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר בדיוק פרסמו כתבת השוואה חדשה בנושא, ונראה שלא כדאי לי ללכת על ה- 955.http://www.tomshardware.com/reviews/best-gaming-cpu-core-i3-2100-phenom-ii-x6-1075t,2859.htmlנראה שאם אני רוצה לחסוך עדיף לחכות קצת ל- i3-2100 (ובאותו זמן לחכות ללוחות האם המתוקנים), מה שגם ישאיר לי אופק שדרוג למעבד.[br]פורסם בתאריך: 1.03.2011 בשעה 11:05:09תחת ההנחה ש- i3-2100 יעלה כ- 760 שקל כשיצא, הרכבתי את זה וזה כולל תמיכה ב- USB3:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1 - למעשה core i3- 2100₪759http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1₪56http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50Intel BLKDH67BL I5 Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1₪474http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1₪225http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1₪198http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948צורב LiteOn DVDRW iHAS324 X24, יחידות 1₪101http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2211 Hec CompuCase 6A19B black ללא ספק כוח, יחידות 1₪215http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=99סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2028המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 115 שנים למרות שאי אפשר לדעת איך מעבדי CI3 SB יתומחרו, זה לא סביר שמעבד כפול ליבה יעלה כמעט כמו CI5 2300 שהוא מרובע ליבות, לפחות לא אחרי התייצבות המחירים. גם אם יעלה פחות, הבחירה בו לא תהיה חכמה כלל כשיש את האטלון והפנום מרובעי הליבות שעדיפים עליו.אם המטרה של המחשב היא נטו לגיימינג ויש כוונה לחסוך, פלטפורמת AMD תהיה הבחירה הנכונה. אולם במקרה שתתעקש על USB3 וSATA3, ההבדל בין הפלטפורמות יעמוד על רק כ100-200 שקלים. אחרת, פנום מרובע ולוח בסיסי לא יעלו יותר מאלף שקלים ביחד.לגבי הקירור, אם השקט לא חשוב לך ואתה לא מתכנן OC, תוכל להספק בסטוק. במידה וירעיש יותר מדי, תמיד תוכל להחליף אותו בהמשך.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר ראשית, השקט כן חשוב לי, בהקשר הזה הייתי מת להיות מסוגל להשקיט את ה- 470 שלי.שנית, מדוע אתה אומר שהאתלון והפנום מרובעי הליבות עדיפים על ה- I3? הסתכלת בקישור ששמתי?
פורסם 2011 במרץ 115 שנים גם אם המעבדים האלה יהיו יותר חזקים,זה לא משנה לגיימינג.גם אם הם יהיו באותו מחיר,הלוחות של INTEL עולים יותר מלוחות של AMD-מה שאומר שהלוח הכי פשוט עולה 200 ש"ח יותר שהרבה פעמים "הולכים לפח".
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר תגיד, על מה אתה מדבר? הטבלאות ב- tom's hardware וב- anantech מראות שזה כן משנה לגיימינג!במפרט ששמתי למטה הלוח הוא ב- 470 שקל- איך זה 200 שקל יותר מלוח של AMD?עם תכונות כמו quickSync וצריכת חשמל נמוכה יותר, איך ההפרש בדיוק "הולך לפח"?
פורסם 2011 במרץ 115 שנים תגיד, על מה אתה מדבר? הטבלאות ב- tom's hardware וב- anantech מראות שזה כן משנה לגיימינג!במפרט ששמתי למטה הלוח הוא ב- 470 שקל- איך זה 200 שקל יותר מלוח של AMD?עם תכונות כמו quickSync וצריכת חשמל נמוכה יותר, איך ההפרש בדיוק "הולך לפח"?1)המעבד הזה עדיין לא קיים,עד אז מי יודע מה יהיה עם המעבדים של AMD (אולי יצא כבר הדור החדש של AMD).2)גם אם זה משנה קצת,השקעה בכ"מ תיתן לך פי 2-3 ביצועים מאשר השקעה במעבד (בד"כ השקעה במעבד תיתן כלום).3)בקשר ללוחות-לוח AMD בסיסי עולה כ270 ש"ח וATX עולה 350 ש"ח,הלוח והATX עולה בסביבות ה500 ש"ח.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר 1) בהנחה שאנחנו מדברים על ה- I3, הוא אמור לצאת החודש או בתחילת אפריל, ביחד עם הגרסאות המתוקנות של לוחות האם. למיטב ידיעתי המעבדים החדשים של AMD לא צפויים לפני הקיץ.2) בהתחשב בעובדה שכבר יש לי כרטיס מסך לשנתיים הבאות, זה לא רלוונטי.3) למה אתה מתכוון כשאתה אומר "ה-ATX"? ה-ATX היחיד שאני מכיר זה form factor של לוחות אם. חוץ מזה, חיפוש קצר לא מצא לי לוח ל AMD שכולל DDR3 ו- USB3 בפחות מ-500 שקל.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים כשאמרתי ATX התכוונתי לגודל של הלוח,בכ"מ גדולים זה חשוב אם לא זה חוסם את הSATA.במחשבים לא חושבים על "עוד חודש" וכאלה,אם זה יהווה תחרות אז AMD יורידו מחירים (קשה לי להאמין שזה יתחרה).בכ"מ,המעבד אינו צוואר הבקבוק היום,כל הדיון הזה מיותר לחלוטין.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר בקיצור, אתה נסוג מכל מה שאמרת- לטענה שהמעבד לא משנה.אם תטרח להסתכל בתוצאות שצירפתי (http://www.tomshardware.com/reviews/best-gaming-cpu-core-i3-2100-phenom-ii-x6-1075t,2859-3.html) תוכל לראות שעדיין יש הבדל בין המעבדים, שה- I3-2100 קרוב מאוד ל- 955 ושה-I5-2300 עובר אותו כמעט תמיד.בנוסף, בדברים שאינם קשורים למשחקים שוב לרוב ה- I5 מנצח וה-I3 די קרוב.ההבדל בין לבנות שתי מערכות באתר של KSP, אחת על בסיס 955 ואחת על בסיס 2300, כאשר לזו המבוססת אינטל יש גם תמיכה ב- USB3, הוא 45 שקלים(!) (2215 לעומת 2170)אגב, כל הלוחות שאני מסתכל עליהם הם ATX. למעשה ATX נוטה להיות יותר זול ממיני ATX ומ ITX כי צריך לצופף את הרכיבים פחות.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים אני לא נסוג משום דבר.המעבד אינו צוואר הבקבוק היום,מה שכבר עשו במבחנים ההפרש הוא יחסית מזערי.תעשה את החשבונות שלך לבד,יש מצב שבגלל הUSB3 זה יהיה עוד איכשהו "משתלם" (בכלל,USB3 כיום לא נותן הרבה ועדיף לקחת כרטיס הרחבה בעתיד) אבל כמעט תמיד בתקציבים נמוכים זה לא מומלץ (ואם כבר משקיעים במעבד-משקיעים לכיוון ה2500).בקשר לATX,זאת הייתה הערה בעיקר ללוחות הזולים של AMD,שם הלוח הכי זול ב270 ש"ח והוא נועד בעיקר לHTPC בעוד הלוח הATX הכי זול ב350 ש"ח.
פורסם 2011 במרץ 115 שנים לא משנה איזה פלטפורמה תיקח, אל תיקח את הפריזר 7 פרו הוא לא משתלם במחיר שלו, כשאתה יכול לקחת את הקירור הבא שיותר איכותי שקט ויותר זול, http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2426 הבחירה הכי טובה
