כרטיס מסך לא נדלק אחרי OC כושל
שלום,
אתמול קיבלתי את הכרטיס מסך החלופי שלי5750 של גיגהבייט,
ובגלל שהבנתי שהוא אוברקלוקר מעולה ניסיתי לעשות לו אוברקלוק.
העלתי לו את התדר של הליבה לסביבות ה850 בקפיצות קטנות כשאחרי כל העלאה הרצתי לו FurMark ו3Dmark 11.
אחרי זה התחלתי להעלות לו את תדר הזיכרון גם בקפיצות קטנות שגם לאחר כל העלאה עשיתי את הבדיקות הנ"ל.
אחרי שהגעתי לתדרים סופיים החלטתי להריץ OCCT בהתחלה רק 15 דקות (היה 3 בלילה), אבל במהלך הבדיקה הכרטיס נתקע ונאלצתי לעשות ריסט למחשב.
מאז הכרטיס לא נדלק יותר אפילו לא בזמן העליה של המחשב, ניסיתי לאפס למחשב את הביוס, ניקיתי את כל הדרייבירים של הכרטיס גם בעזרת Driver Sweeper, כשבכל הזמן הזה הכרטיס מסך של הלוח אם (On-Board) עדיין תקין, ואם אני מחבר את המסך אליו אז המחשב עולה בלי בעיה.
רציתי לדעת מה לפי דעתכם קרה לכרטיס, האם דפקתי אותו, והכי הכי חשוב זה איך אני יכול לפתור את הבעיה?
מחכה לעזרה!
שלומי
תממש אחריות ואל תאמר להם שעשיתה OC
לא הגיוני שהOC הלא רציני שעשיתי הרג את הכרטיס, אני מעדיף לנסות ולטפל בכרטיס אם זה אפשרי מאשר לממש אחריות
אגב, זה כרטיס שקיבלתי כתחלופה לכרטיס שמימשתי עליו אחריות...
תנסה להשתמש באון בורד וגם תנסה את הכרטיס המסך על המחשב אחר.
כמו שכבר ציינתי, אני משתמש באוןבורד והוא עובד
ובנוגע ללהשתמש על הכרטיס במחשב אחר אין לי עכשיו אפשרות
את כל הדברים הבסיסיים כבר ביצעתי, אני אשמח לעצות קצת יותר מתקדמות בנוגע מה לעשות עםם הכרטיס
להחזיר להם את הכרטיס אני לא בטוח שהם יהיו מרוצים לאחר יומיים שהכרטיס אצלך.
זה באמת הגיוני שהכרטיס נהרס בכזאת קלות??
לא העלתי אותו לתדרים גבוהים מידי והוא לא הגיע לטמפ' קיצוניות (עד 75 מעלות)
אתה שוכח שזה בסך הכל רכיב אלקטרוני, כן הוא יכול להיתקלקל מהרבה דברים.
ההצעה שלי תלך אליהם הכי מוקדם ותודיע להם שיש בו בעיה כבר יומים,
אני מקווה בשבילך שהם יחליפו בגלל הOC הכושל כי לא בטוח שזה כלול באחריות.
טוב, חיברתי את הכרטיס במחשב של חברה שלי והוא עבד אז וידאתי שההגדרות של הכרטיס חזרו למצבן המקורי, וכשחזרתי הביתה וחיברתי אותו הוא פתאום עבד גם בבית...
אני לא יודע להסביר את זה, אבל לפחות הכרטיס עובד..
מוזר יכול להיות שהוצאתה אותו מהסלוט הוא איפס את עצמו, בכל מקרה שמח בשבילך שזה היסתדר.
