לאחר התקנת windows 7 , שני דיסקים קשיחים לא מזוהים
שלום רב,היום התקנתי ווינדוס 7 סוף כל סוף לאחר שהXP כבר הראה סימני מוות (המחשב לא זז).
התקנתי ווינדוס 7 שרכשתי ועובד סוף סוף מהר.
אך לאחר ההתקנה,הווינדוס לא מזהה לי 2 דיסקים קשיחים שיש לי בנוסף.
הדיסקים מחוברים לכרטיס IDE שמחובר ללוח אם. PCI (הדיסקים בחיבור IDE)
מה יכולה להיות הבעיה? האם הכרטיס אינו מתאים לווינדוס?
תודה מראש
  • תגובות 33
  • צפיות 7.1k
האם הדיסק קשיח שעליו מותקנת WIN7 הוא בחיבור SATA?
והאם אתה רואה, את שני הדיסקים בcompmgmt.msc תחת DISK MANAGEMENT?
אכן הווינדוס 7 הותקן על דיסק קשיח של סמסונג SATA שחובר ללוח אם .
אינני רואה את שני הדיסקים הנוספים בניהול במחשב....
אך כאשר אני עושה BOOT מדיסק קשיח אחר לאחר ריסט ונכנס לביוס הווינדוס XP עובד וכל הדיסקים הקשיחים מזוהים...
אם הווינדוס, לא מזהה את הHDD בDEVICE MANAGER.
אז, אני חושב שהכרטיס לא נתמך בWINDOWS 7, כמה מוזר שזה נשמע.
ואם אתה עולה עם WINDOWS XP שמותקן על הIDE (תקן אותי אם אני טועה).
אתה רואה את הHDD שעליו מותקנת WIN7?
אכן אני רואה.
הרי עבדתי עם הXP והדיסק הקשיח החדש לפני שהתקנתי את הווינדוס 7.
ולפתע בהתקנה של הCUSTOM אני רואה רק שני דיסקים קשיחים שאותם הוא מזהה ואז הדיסק נהפך לי אוטומטית לC במקום לG מה שהיה קודם בXP.
בניהול בווינדוס 7 אני רואה את הכרטיס IDE וכתוב שהוא מעודכן ופועל כמו שצריך,אך בפועל לא.
כנס ל Start ובתיבת חיפוש רשום devmgmt.msc ואז אנטר. יפתח לך חלון "Device Manager".
מה אתה רואה תחת "Disk drives"?
חלק מהפיתרון שלך כבר נמצא בשאלה ;)
יש לך בקר בלוח שהWIN7 לא זיהה אוטומטית, תריץ עידכוני מערכת בWIN 7,
תוריד את הדרייבר שלו לWIN7 או שתרשום את דגם הבקר אם אתה מסתבך..
אז מתחת לדיסקים רשומים לי שני דיסקים קשיחים בלבד מתוך ארבעה.
את הדגם של הבקר אינני יודע אך לאחר windows update זה עדיין לא עובד,עידכנתי את ההתקן דרך עידכון של הווינדוס.
פשוט רשום מתחת ל בקרי IDE ATA\ATAPI:
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
וכתוב שמנהל התקן עדכני ביותר
תנסה לעלות את WIN XP ודרכו לבדוק מה הדגם של הבקר בDEVICE MANAGER.
אכן עשיתי זאת ומצאתי את הדגם:
d347prt scsi controller
ניסיתי לחפש באינטרנט קצת מידע עבור הכרטיס וראיתי שאנשים התלוננו שהכרטיס לא עובד להם עם שדרוג ויסטה,אז כתבו למחוק את דיימון טולס או 120% אלכוהול (התוכנות) כי זה איכשהו מתקשר.
אז עשיתי את זה ועדיין הכרטיס לא מזוהה.
גם לא מצאתי דרייברים בשביל ווינדוס 7
מוזר,כשאני מגיע לקישור ההורדה נפתח לי דף שמסביר על להיכנס ל windows update ולעדכן... מה זה אמור להיות?
אגב כתוב שהעידכון מתאים לXP אחרון,אין שום ציון על ווינדוס 7 ויסטה וכד'...
אני גם מנסה להוריד... זה פותח לי את ווינדוס אפדייט!
בכל מקרה, תפתח את ווינדוס אפדייט ותבדוק אם העדכון נמצא אצלך בOPTIONAL UPDATES.
שלום לכם
בד בבד שווה לבדוק אופציה להחליף את המתאם למשהו יותר עדכני
שעובד עם חלונות 7. זה לא אמור להיות סיפור.
:xyxthumbs:
אני רציתי להציע, אבל למה לבזבז לבנאדם כסף אם אפשר לנסות למצוא תחלופה חינמית? ;D
בכל מקרה, אם הווינדוס לא ימצא עדכון אליו, אז אין כל כך מה לעשות. אלא לקנות מתאם חדש!
