מאורר 80MM שאין לו לאן להיכנס
שלום , יש לי ספק ג'נרי 350W שאליו מחוברים :
AXP 2000+ 1.65V
MSI KT400A mobo
GF FX 5200
2x lan
56k modem
2hardisks
CDROM
CDRW
CPU 60MM FAN
another 60MM FAN(very powerfull)
80MM fan out rear 5V
כל זה כבר מחובר , עכשיו יש לי מאורר 80MM חזק לאאלה בחוץ 12V שהוא באמת מאוד מאוד חזק , לחבר אותו ללוח אני לא יכול מכוון שיש סיכוי מאוד גדול שהוא ישרוף את הלוח(כבר ניסיתי והלוח עשה ציפצופים והייתי צריך לעשות CLEAR CMOS) המאורר עובד.
הוא משהו בסגנון של SF2 רק בלי כל הפיצ'רים.... , ואין לי חיבורי מולקס פנויים , מה אני עושה? לאן אני מחבר אותו? אם אני ילחים אותו למולקס של המאורר 80MM השני הוא יעבוד? הספק שלי יחזיק את כל זה? לאיפה לחבר אותו !?!!?
אפשר לקנות מפצלים לחיבור מולקס בגרושים.....
לפי דעתי לא צריכה להיות בעיה לחבר אותו למאוורר השני ובקשר לספק לפי דעתי הוא יחזיק לי שי ספק ג'ינרי 300 וואט אם מערכת משו דומה לשלח אולי קצת יותר כבדה והספק מחזיק בלי בעיה
תחבר אותו בצורה מקבילים למאוורר אחר בעל מקור מתח.
אתה יכול להעזר במדריך שיש באתר ל"אילתור מאוררים" יש שם הוראות מה לעשות אם אין חיבור מולקס.
וכמו כן לדעתי יהיה הכי קל לקנות איזה מפצל מולקס פשוט.
תודה רבה לכולם על התגובות , קניתי מפצל מולקס וחיברתי והכל עובד מצויין , המאורר הזה פשוט חזק לאאלה יחסית למאורר ג'נרי!
הוא מסתובב לו ב5600RPM ! ואני גם יכול לקבוע לו מהירות(NEW HOME MADE FANBUS) הוא פשוט מצויין , על 12V הוא ב5600 וב7V הוא על 3200 שזה גם לא רע בכלל...
אתה בטוח שהוא ג'נרי?
כי כל הג'נריים שראיתי עד עכשיו עובדים בערך ב2500RPM. :P
הוצאתי אותו מתוך ספק ישן של SUNSHINE :x 5600RPM ! כרגע הוא על 3400 כי זה עושה רעש ב5600
סאנשיין קומה נחשבים ספקים ג'נריים נכון ?
בעקרון, כל עוד יש שם מוכר למוצר הוא לא גנרי, אבל הם אכן ספקים שנחשבים לא מהרמה הגבוה ביותר (וגם לא הממוצעת).
לא מהסבירים לא מהלא טובים ולא מהגרועים
הם הרבה יותר גרועים מזה לדעתי
אני רק מדליק את הקטודה כל המחשב שלי משתגע
אני יקנה בזמן הקרוב HEC כמו שהציעו לי (נדמה לי מאסטר נרגילה)
