תקלה בכ. מסך?
יש לי בעיה באחד המחשבים שכשמדליקים אותו הוא משמיע צפצוף ארוך ומיד אחריו שני צפצופים קצרים.
המסך לא נדלק (כאילו הוא לא מחובר למחשב בכלל) ובדקתי אותו עם מחשב אחר והוא כן עובד.
הWINDOWS עולה כרגיל אחר כך (אני מצליח להיכנס למחשב דרך הרשת ולהפעיל קבצים שנמצאים עליו).
האם הבעיה בכ. מסך או אולי במשהו אחר ואם כן האם אני חייב להחליף כרטיס עכשיו?
בהחלט נשמע שהבעיה היא בכרטיס מסך. אם יש לך שם מחשב נוסף, תנסה להחליף בין הכרטיסים כדי לוודא.
לפני הכל תבדוק שאין קבלים מנופחים בכרטיס מסך \ בלוח אם
1. תוציא את הכבל חשמל של המחשב
2. תוציא את הכרטיס מסך
3. נקה את הסלוט בעזרת מברשת - ורסס אחרי זה ספריי מגעים בתוך הסלוט עצמו
4. נקה את המגעים של הכרטיס מסך בעזרת מטלית וספריי מגעים
5. חבר חזרה את הכרטיס לסלוט
6. תמתין 20-30 שניות
7. חבר את החשמל
8. הדלק
9. מקווה שעזרתי
10 . סתם כדי להשלים את הרצף 1-10
אני מעדיף לא להתעסק עם המחשב יותר מדי, מה גם שאין לי את הספריי וכל שאר הדברים שצריך :-\
במקרה ואני אצטרך לקנות חדש, אפשר לקבל המלצה לכ. מסך?
כרגע יש לי
Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
Gigabyte GA-EP43-DS3Lעם
בעיקרון אני לא צריך משהו מטורף, מספיק שיעבוד טוב עם משחקים כמו SC2 לדוגמה
תודה מראש.
עריכה: משום מה חשבתי שאני בפורום כ. מסך. אם יש מנהל כלשהו שיכול להעביר לשם אני אודה לו.
שלום
2 דברים נוספים שכדאי לך לשקול:
1. יכול להיות שהסלוט בלוח האם שאליו מתחבר הכרטיס מסך תקול\ניזוק\מלוכלך - ולכן גם אם תחליף כרטיס מסך לא תבוא הגאולה.
2. יכול להיות שהבעיה היא בכלל בספק (נדיר יותר) זה תלוי בכרטיס מסך שלך כמה הוא צורך והאם יש לו חיבור נוסף המקבל חשמל (שלא מלוח האם)
מחזק את דבריו של OIS:
נתק המחשב מהחשמל+ המסך מכרטיס המסך - הוצא את כרטיס המסך - בעדינות נקה והחזר למקום "באדיבות ובנחישות"
כל טוב,
גבריאל
