מסך כחול מופיע במשחקים! IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
שלום.
כל פעם שאני נשחק משחק עם גרפיקה תלת מימדית אחרי כמה דקות (במקרה הטוב) מופיע מסך כחול ושם כתוב:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
בלה בלה בלה על להפעיל את המחשב מחדש וכאלה....
Begininng dump of physical memory
Physical memory dump complete
לפעמים זה גם מציין איזשהו קובץ... אני חושב שהשם משתנה כל כמה פעמים...
הבעיה הזאת התחילה בערך לפני חודש וחצי-חודשיים ולפני שהבעיה התחילה יכולתי לשחק כל משחק בלי שום בעיה אפילו 5 שעות רצוף...
יש לי:
Pentuim 4 CPU 2.40GHz
256MB of RAM
Nvidia Geforce Ti 4800 SE
לוח אם ASUS P4 משהו....... מבוסס על צ'יפסט של SiS וזה Micro ATX...
תודה מראש,
לידור.
תתקין תדרייברים מחדש
פרח לי מהראש מה זה IRQ... אבל זה איזה מספר בין 10 ל 19 או משהו לפחות ממה שאני ראיתי אם יש לך תדרייברים החדשים
יש על המסך של אינווידיה שם באפשרויות ובפרטים על הדרייבר שלך את מספר הIRQ אם זה מעניין אותך תיבדוק מה זה אומר כמה יש לך בכרטיס או משהו ואם זה תקין
אבל ניראה לי שמה שיפתור לך זה התקנה מחדש של הדרייברים
תרשום כותרת נורמלית (ותקרא את חוקי הפורום באותה הזדמנות)!
התקנתי את הדרייברים של nVidia החדשים וזה לא עוזר...
חשבתי שזה אולי הלוח אם אז התקנתי דרייברים של הלוח אם וזה לא עזר...
דרך אגב, השמות של הקבצים שהפיעו שם זה:
USBPORT.SYS - address F93E4EF8 base at F93D2000, DateStamp 3d6ddc31
ובפעם אחרת:
gwausb.sys - address F7146610 base at F713E000, DateStamp 3c59f4co
אין לי שום בעיה ביו אס בי אז אין לי מושג מה הקשר!!!
בטח יש עוד קבצים כאלה אבל לא נתקלתי בהם בינתיים...
מצטער על הכותרת...
בד"כ זו בעיית זכרון.
אי יציבות של הזכרון (מתחים/מהירות) או כשל בו (בגישה אליו).
תערוך חיפוש בפורום:
א באתר של מיקרוסופט:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;KBHOWTO
כל כמה ימים מישהו קופץ על הבעיה הזו.
המודם שלך מחובר מהUSB ?
עזוב עזוב מה שכולם רושמים לך... זה בעיית זיכרון ואני יוכיח לך את זה.
יש לי שניי כרטיסי זיכרון של 256 מגה כל אחד שפועלים על מהירות 333 Mhz
את הבעיה הזאתי עם הריסטארטים וההודעה הכחולה שכתוב בה IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL גם לי היה עד אתמול.
אז תקשיב איך אני בדקתי וצדקתי, בהתחלה שלא ידעתי מה הבעיה (ואני מדבר איתך על שנה שעברה) ניסיתי לעשות בערך מה שאתה עושה, מעדכן כרטיסים, מעדכן ביוס וכלום לא עוזר... עד שעשיתי איזה ניסוי לפני חודשיים, הניסוי היה ככה: להפעיל את המחשב במשך חודש רק עם כרטיס זיכרון אחד וליראות מה קורה, להחליף בין כרטיסי הזיכרון אחרי שעבר חודש וליראות מה קורה, עם הכרטיס הראשון היו ריסטארטים ואחרי שהחלפתי ביניהם לא קרה כלום! כאילו שהמחשב לא יודע מה זה ההודעות הכחולות האלה שבאות פיתאום!! ואז בשביל ליראות שהבעיה היא באמת בזיכרון החלפתי ביניהם שוב והיו לי ריסטארטים שוב... ואז הגעתי למסקנה שזה הזיכרון... מחר אני הולך להחליף את הזיכרון הפגום...
אה ועוד משהו, רשמת שבהודעה הכחולה היה רשום לך משהו שקשור לקבצים USBPORT.SYS ו- gwausb.sys
אז יכול להיות שזה באמת קשור למשהו מחובר לך ל USB וגם הזיכרון או רק אחד מהם... יש לך מודם של מורטולה 4200 שמחובר דרך הUSB????
זה בעיית זיכרון
תבדוק מתחים ...
תוריד תזמוני זיכרון ... אולי אפשר לפתור את זה .
יש סיכוי שזו בעיית זכרון אבל אל תקפוץ על זה כ"כ מהר כי ייתכן יותר שזו בעייה בחומרה כלשהיא וזה לא בעייה בזכרון כי
יש הבדל בין IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
לבין DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
כשזה עם ה"DRIVER" זה אומר שזה בעייה עם התקן/דרייור, במקרים מסויימים יכול להיות תלוי בזכרון המערכת.
נסה קודם:
להוציא אחד אחד כרטיסים מהמחשב ולבדוק אם זה עדיין קורה.
לבדוק שאין לך מודם MOTOROLA שמתחבר דרך הUSB...
לבדוק את כל הדריוורים אם הם לא דפוקים...
ולבדוק זכרונות..
אוף חוסר ידע משווע
הנגשות חומרה אחי...
סביר להניח שני דברים:
1. או Bios Cacheable
Video Cacheable
אצלך מופעלים בביום יעני Enable והם בדרך כלל עושים בעיות
2. יש לך בעייה עם חלוקת משאבים בבקשות הפסיקה יעני IRQ
כדי לפתור את זה אתה יכול לכנס לאפשרות של PNP PCI RESOURCES
בביות ואז לעשות Disable לאפשרות של ASSING IRQ TO VGA
ואז אומר שהכרטיס מסך שלך מקבל פסיקה חיצונית קבוע כלומר אין לו בקשת פסיקה IRQ מספרית יש לו ערוץ פתוח תמיד.....
תודה לכולם!
הכול בסדר עכשיו. החלפתי את המארז והכל הסתדר...
לוח אם היה משהו עם socket והמארז לא.....???
תודה על העזרה !
לידור.
תודה לכולם!
תודה על העזרה !
לידור.
:o החלפת מארז והסתדרה הבעיה? :o :o
אני חושב שאני ינסה להחליף את המארז של המחשב השני שלי, אולי יתן לו יותר יציבות באוברקלוק.
