פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים 1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!3200 + 900 למסך, אפשר לחרוג עד 2002. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?המחשב נועד לשימוש של מפתח עם תוכנות כמו ויזואל סטודיו 2010, אקליפס. וגם למשחקים כמו סטארקראפט2 ודיאבלו3 כשיצא, בהם אני מעוניין לשחק במאפיינים גרפיים גבוהים. אני בהחלט לא טיפוס שמשחק בשוטרים כבדים. בנוסף אני מעוניין לחבר את המחשב לטלוויזיה ולצפות בתכני HD3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?מסך עד 900 שקל4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?אני מניח שאין צורך בצורב, או כונן דיסקטים כיום..6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?1 - לא חשוב בכלל7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה. רק הרכבה.9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.מהוד השרון בצפון עד רחובות בדרום10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?4 גיגה זיכרון11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא 12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים לפי דעתי זאת האופציה הטובה ביותר לתקציבAMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1₪726http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪387http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪223http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪196http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪1150http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386Cooler Master Elite 370 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1₪486http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1₪879http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4097המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/מסך 23'' איכותי , כרטיס חזק מאוד , מעבד עם 4 ליבות , 4 GB זיכרון, מארז פשוט וספק טוב.כאופציות נוספות אפשר לשקול לדחוס לתקציב 6950 ע"י שנמוך המעבד , או הגדלת הנפח של הדיסק הקשיח בתוספת 85 ש"ח
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים מחבר אני מודה לך מאוד, שים לב שהחלטתי לוותר על אופק שידרוגי כלשהו. לגבי הכרטיס מסך RADEON 6950 אין לי בעיה לחרוג בשבילו אם זה ישפר ביצועים בצורה שתצדיק את ה450 שקל האלו, למרות שזו שאלה שאני לא בטוח אם בכלל יש כלים לענות עליה במסגרת כזו מצומצמת. אני לא יודע אם יום אחד יתחשק לי להפוך לגיימר כבד, כי אין לי זמן לזה, מצד שני חשוב לי שסטאקראפט יעבוד חלק גם כשיש המון ספאם ויחידות על המסך תודה.
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים ה 6950 משתלם לתקציב וזו תוספת של 300 ש"ח , בנוסף ניתן לפתוח אותו לכרטיס 6970.5870 הוא מעל ומעבר לרזולוציה הזאת , וסטארקפט הוא לא משחק כבד , כך שלא תהיה שום בעיה.בכל מקרה לא תתטעה , מצד אחד ניתן לחסוך את ההפרש ו"להסתפק" ב 5870 , או ללכת על עוד קצת כוח סוס לעתיד ולקחת 6950 ...
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר עבור HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מה ההבדל בין שלושת היצרנים שהם מציעים בחנות gigabyte,sapphire,HIS ? חוץ מזה שההבדלים במחירים גבוהים.
פורסם 2011 בפברואר 2015 שנים מחבר שלום,חזרו אלי מהחנות, ושאלו אותי איך יתכן שאני נשאר עם המאוורר שעל המעבד, כי הוא מרעיש ברמה מטורפת, ועדיף לשים צרצר בחדר (לשון החנות). הם הציעו לי לשים את המאוורר הבא:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=87בעלות של 120 שקל. האם זה מסתדר מבחינת הספק שבא עם המארז ?
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים מחבר היי המחשב הגיע, ואני מאוד נהנה ממנו אז תודה רבה לכל המשתתפים בדיון. רק שאלה אחרונה האם זה הגיוני לקבל תתוצאות הבאות עבור הזיכרון שקניתי כי כתוב שהמהירות שלו היא 1333MHZ וגם הלוח אם תומך בזה:[attachment deleted by admin]
