פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים שלום רב, קניתי טלוויזית LCD מדגם 37C550. המסך הוא בשביל החדר שינה. השימוש העיקרי שיהיה למסך הוא צפייה בסרטים FHD שמקורם מהמחשב. יש לי את הכרטיס מסך ATI Radeon HD 4850. למסך יש שתי יציאות DVI, יציאה אחת מחוברת למסך מחשב 22 של סמסונג (2253BW). השנייה מחוברת לLCD ע"י חיבור DVI-HDMI מקורי שבא עם הכרטיס מסך על מנת לשדר גם אודיו. וגם עם כבל HDMI-HDMI באורך 10 (http://www.mediagalaxy.co.il/rec/435) כמו כן הLCD נמצאת מצב הרחבה על מנת שלא יהיה בעיה עם הרזולוציה. מסך המחשב ברזולוציה 1050 * 1680 והLCD ברזולוציה 1920 × 1080 ושניהם ב - 60Hz. הדריוורים של הכרטיס מסך הם כמובן הכי עדכניים שיש. הבעיה שלי היא ככה: כל פעם וזה בא בתדירות שונה, מופיע על מסך המחשב וכן גם על הLCD את התמונה הבאה, כמו שניתן לראות בתמונה המצורפת: רוב הפעמים זה קורה כאשר אני גורר חלון מהמסך מחשב לLCD או לדוגמא כאשר אני פותח את ה Catalyst Control Center. אך גם ללא קשר. ברוב המקרים, התמונה מופיעה לכ-30 שניות ואף פחות ואז זה חוזר למצב הרגיל, אך הרבה פעמים כשזה קורה ומופיע התמונה הזאת, הטלוויזיה מאבדת את השדר ולאחר כמה שניות המחשב מבצע הפעלה מחדש. יש לציין שזה קורה הרבה פעמים, כדי להשתמש במחשב בצורה נורמאלית אני מנתק את הכבל, כי אם לא, כל כמה דקות יש לי את הבעיה. עוד משהו מאוד חשוב - כאשר אני מחבר את הLCD למחשב לבד ללא המסך מחשב, כלומר הוא המסך העיקרי והיחיד הבעיה הזאת לא מתרחשת. ההרגשה שלי שזה משהו שקשור לכרטיס מסך עצמו ולא לLCD או להגדרות של הדריוורים. מחכה לתשובה, תודה לעונים.
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר אין תגובה?למישהו חייב להיות איזה רעיון, או לפחות קו מחשבה על הבעיה או מה הפתרון....ניסיתי לחבר לחיבורי הHDMI האחרים אך יש אותה בעיה, ניסיתי גם להחליף בין החיבורי DVI שבכרטיס מסך.אני לא יודע, אולי ההגדרות של הדריוורים לא נכונים, או שהכבל תקול, למרות שזה לא נראה לי...בכל מקרה אשמח לתגובות ולרעיונות בנושא.זה לא נראה לי הגיוני שכל פעם אני אחבר ואנתק את הכבל...עזרה בבקשה.
פורסם 2011 בפברואר 2015 שנים מחבר נמצא פתרון!תודה לעוזרים...http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=279&threadid=100628&STARTPAGE=1&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
