שאלה מזורה fan OC
האם אפשר לעשות מין אוברקלוק ל מאוורר ולהעלות לו את ה RPM ???
כן, SubX לדוגמא הפעיל את הדלתא שלו ב 15 וולט מה שיצר כ 10,000 סל"ד...
אגב ניסוי נחמד שעשיתי היה להוציא את הכנפיים של מאוורר 80 מ"מ ישן וחיברתי אותם ל.... דרמל...
מיותר לציין שלמרות גודל של 80 מ"מ, אפילו ב 10K הוא העיף לי את החדר לגמרי, לא לדבר על המקסימום שהוא 33K שבו כבר פחדתי שהמאוורר יתפרק ויעוור אותי אז הוא היה ככה רק לחמש שניות בערך...
בקיצור ולעניין, תן לו יותר מתח. אבל לא להגזים כי הוא יכול להשרף או להתפרק או משהו...
ואיך עושים את זה
יש איזה מדריך או אולי מישהו יכול להסביר
דיברו על זה כאן המון.
אתה צריך ספק חיצוני / שמאי 15 וולט,
או לחבר את המאוורר ל 12- וולט של הספק (כחול) ול 3.3 וולט (כתום)
מיותק לציין שזה מקצר משמעותית את חיי המאורר.
ולדעתי אם כבר אז תקנה איזה שנאי חיצוני יחסית איכותי אחרת קפיצות המתח יהרגו את המאורר.
מה זה זאת אומרת שנאי איכותי????
או שנאי חיצוני???
adapter?
כזה כמו דיסקמנים , וטלפונים כזה אם הרבה יציאות?
אל תעשה את זה, המאורר אולי יעבוד ככה יום אבל הוא יתחיל להרוס את עצמו והוא יתחיל להיות חלש, ואחרי שבוע לא יזוז בכלל.
פשוט תקנה מאורר חזק יותר ותנצל את המאורר הנוכחי למשהו אחר.
או שנאי חיצוני???
adapter?
כן, השנאי שמאשר לך לבחור כמה מתחים.
יש כאלו שעולים 30 ש"ח ויש שעולים הרבה יותר. האלה ב30 ש"ח יהיו מאד לא יציבים ועלולים לשרוף לך את המאורר.
היקרים יותר יציבים ומדוייקים.
נראה לי שבמלא הוא בסופו של דבר יפחית מערך החיים של המאוורר ויכול לשרוף אותו,
אז ככה שאני לא רואה הגיון להשקיע יותר כסף, ובדרך כלל זה הרבה יותר מ30 בשביל אחד יציב,
כדי להחזיק את המאוורר עוד חודש פחות או יותר, אני לא מבין למה בכלל לתת למאוור יותר מ12V,
אם אתה רוצה RPM יותר גבוה, תקנה מאוורר בהתאם, עדיף לך מאשר לקנות שנאי באותו כסף.. :P
sf2 יכול לספק אותך בRPM הגבוה שלו יחסית למאווררי 80MM, וגם דחיפת האוויר שלו גדולה,
גם דחיפת הדיבצל לאוזניים גדולה.. ;D
נתון לשיקול דעתך.. 8)
