PCH הטעו אותי..אז זהירות >:|
הסיפור שהיה כך היה
תקשרתי ל PCH לשאול כמה זמן אחריות יש על ה maxtor 80gb 8buffer ואמרו לי שנה
באותו זמן התלבטתי בין maxtor ל WD
קראתי כמה תרדים והבנתי שאם יש 3 שנים אחריות אז עדיף קחת את ה WD
אז הזמתי את ה WD.
שלפני כמה ימים שלכתי אי מייל בקשר לשאלה כמה זמן אחריות יש על ה maxtor
ועכשיו הגיע ה email שאומר שיש עליו 3 שנים אחריות גם....
ובטלפון אמרו לי שנה....
איזה סתומה אחת מעצבנת ... שלא נראה לי מבינה הרבה הזה.....ועוד דבר אחד שאני לא מבין
למה תמיד שולחים אותי לאתר...כל חנות שיש לה אתר אז שולחים אותך לאתר כדי לעשות הזמנה...
אתם חושבים שהם יתנו יעשו לי החלפה?או לבטל את ההזמנה ולעשות חדשה?
תלוי אם בזמן שרכשת אותו קיבלת שנה או 3 שנים אחריות, תנסה למצוא את הקבלה, בד"כ כתוב עליה 1YR או 3YR.
לא לא עוד לא קיבלתי אותו רכשתי אותו רק היום....
רציתי לעשות רכישה בטלפון אבל הם אמרו שאי אפשר לך לאתר בלה בלה...
אבל מעצבן שהטעו אותי....
לפחות שיתאמו גירסאות
עכשיו 100 אחוז אני הולך על ה maxtor!!
וואי איזה מזל
ששלחתי את האימייל הזה!
;D ;D ;D
אם לא הייתי שולח אז לא הייתי יודע שיש על המקסטור 3 שנים אחריות
והייתי נשאר אם ה WD שהוא ממש לא רע... אבל הוא לא משתווה ל maxtor
וזה מנסיון!!
1. שנה כותרת
2. מאקסטור טיפה יותר מהיר אבל WD שקט יותר.
3. יותר קשור לאמצעי איכסון לדעתי.
לא נראה לי
ה WD לפי מה שראיתי רועש
ה db הכי נמוך שלו זה 37 אם אני לא טועה...
אני הבנתי שה maxtor יחסית שקטים...
וצודק (עכשיו זה קשור לאמצעי איכסון)
אבל זה בגלל שגלשנו לנושא אחר:))
ממה ששמעתי מאנשים, ה WD שקט יחסית (הכי שקט ד"א הוא של סיגייט), ומניסיון - המאקסטור מרעיש...
לא יפה לדבר ככה :nono:
זה מרגיז שאנשים מתלוננים עוד לפני שדיברו עם החנות עצמה!
בכל אופן, הם יתנו לך בכייף להחליף את המוצר, אפילו אחרי שקנית אותו והשתמשת בו יכולים להחליף לך את זה. (לא חייבים להחליף לך אם עבר 14יום מיום הקנייה! אבל אם הזמן שעבר מיום קניית המוצר הוא מעל 14 יום אבל לא טווח מוגזם אז הם יכולים להחליף לך את זה במקרים מסויימים)
אני לא חושב שהטעו אותך, פשוט זה חדש שMAXTOR נותנים 3 שנים כי עד לא לפני הרבה זמן הם נתנו רק שנה אחריות!
אני גם חושב שMAXTOR יותר טובים.
אגב, יש לי כונן של MAXTOR 20GB 5200RPM - לא שומעים את הפעולה שלו בכלל!! לא עושה אפילו 20db, בכוננים מהירים יותר זה בטח רועש יותר אבל לא היה לי כ"כ ניסיון עם הרעש של כוננים מהירים של MAXTOR.
הכוננים של maxtor מאוד מרעישים זה מניסיוני ומניסיונם של אחרים עכשיו בקשר למהירות w.d יותר מהיר .
תשאר עם הWD
באמת אתה לא תתחרט, לא שומעים אותו! והוא מהיר...
חבל על הכמה עשרות שקלים נוספים של המקסטור
לא הטעו אותך!, יכול להיות שלא בדיוק אמרת למזכירה איזה נפח אתה רוצה, כי אצל PCH מ40-60GB למקסטור יש שנה אחריות, ול80GB ומעלה יש 3 שנות אחריות.
לWD יש 3 שנים אחריות על כל הנפחים.
לי אישית נהרסו שני WD והשלישי (חדש) כבר גוסס..
רק המקסטור שרד תקופה ארוכה ועובד מעולה כמו ביוק הראשון.
*Maxtor הוא כונן שקט ומהיר, אני לא יודע מאיפה הפרחתם את עיניין הרעש על מקסטור..
שולחים אותך לאתר כי מבחינה חוקית הזמנה טלפונית יכולה לגרום להרבה סיבוכים של אי הבנה. הם רוצים תיעוד דמויק של ההזמנה ובצדק. שום חנות (לא רק מחשבים) לא לוקחת הזמנה טלפונית על סכומים כאלה.
אתה שומע מה שאתה מדבר...? " "
אם למישהו אין אינטרנט...?
זה שטות....
"שום חנות (לא רק מחשבים) לא לוקחת הזמנה טלפונית על סכומים כאלה."
חבר שלי הולך להזמין מזיגזג מחשב....
ומחשב רציני לא פחות מ6K
זה פשוט שטות מה שאתה אומר...
נכון שבאמת "הזמנה טלפונית יכולה לגרום להרבה סיבוכים של אי הבנה"
אבל "שום חנות (לא רק מחשבים) לא לוקחת הזמנה טלפונית על סכומים כאלה"
לא קשור לארץ בכלל...
החנות שם מסריחה!! הם רמאים דפקנים!
הזמנתי את הקירור לכרטיס מסך של זלמן שזה מותאם לשים עליו מאורר אז קניתי אותו ותמאוורר...
קיצר הם קראו לי לקחת את כל מה שהזמנתי... דרך אגב יש שם גם פנטיום 2.4C שהוא עומד שם בעיצומים בנמל
אז באתי לשם ואמרתי קראתם לי אני רוצה תדברים! הם אמרו שהייתה טעות וקיבלתי במקום כל הדברים שביכלל לא הגיעו כמה מאוררים שהזמנתי כולל מאורר הזלמן.. סבבה סלחתי נסעתי מהוד השרון לרמת גן ודפקו אותי....... שבועיים כבר שאני מחכה ופיתאום מגיע טלפון: תשמע הקירור זלמן לא מגיע אליו (נדפקת, קנית תמאורר ואין לך עכשיו תקירור אין לך מה לעשות! לך זדי**ן) אז אמרתי שקניתי תמאורר ואני חייב את הקירור עצמו ההיטסינק אז הבן אדם אמר שאני יכול לקנות קירור אחר ולהדביק את המאורר עם דבק (ניראה לי שהוא פשוט צחק עלי)
הוא גם ניסה לרמות אותי ושאני אקנה בעוד 100 שקל את הP2.6C שהוא פחות טוב לOC וזה מה שאני רוצה בעוד 100 שקל (מעבד פחות טוב ביותר כסף, ברור :-\) קיצר אמרתי לא הם אמרו טוב וניתקו
עכשיו קניתי אצל פנדה ותוך 5 ימים זה הגיע הבייתה ועכשיו יש לי תקירור שלי
סאמק עם PCH האלה וגם על הרוסיה שלא מבינה מהחיים שלה.......
זה שטות....
אסור להזמין טלפונית כי אני רועי ויכול ליהיות שעומרי או שימעון יתקשרו ויגידו אני רועי תן לי ככה וככה
משהו כזה...... אסור להזמין טלפונית קודם נותנים פרטים באתר (חוק)
כן הא?! היא סתם עונה לטלפון!! היא לא יודעת לדבר בכלל חוץ מ "הלו" ו"אנחנו נתקשר אלייך"
