פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים קניתי קירור של זלמן ואחרי שהתקנתי אותו הוא מראה מעלות מטורפות של 60 80 70 במנוחה!! ואפילו 100מה אפשר לעשות?ואיך אני יודע שזה משפיע על המחשב? מה הבעיות שאני אמור לראות?** עדכון **בדקתי במנוחה זה בין 50~60 מעלותבמאמץ זה מגיע ל 100 מעלות! זה נשמע לי הזוי ברמותבדקתי והמאוורר יושב טוב ולא רופף אז מה זה יכול להיות?וכן החלפתי משחה טרמית
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים איזה מערכת יש לך בדיוק? איזה קירור זה ? עם איזה תוכנה בדקת טמפ' ?ואין יותר מדי מה לחשוב כאן..בדוק שהRPM של הקירור נורמלי..אם כן אז ההתקנה של הקירור או המריחת משחה לא בוצעה כמו שצריך..
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים מחבר איזה מערכת יש לך בדיוק? איזה קירור זה ? עם איזה תוכנה בדקת טמפ' ?ואין יותר מדי מה לחשוב כאן..בדוק שהRPM של הקירור נורמלי..אם כן אז ההתקנה של הקירור או המריחת משחה לא בוצעה כמו שצריך..למה אתה מתכוון כשאתה אומר מערכת? לגבי הקירור אני לא יודע דגם או משהו כזה רק שזה של זלמן בדקתי עם CPUID CPU-Zלפי מה שראיתי המאורר יושב טוב ולא רופף והכל בסדר.. עדין לא מבין מה בדיוק הבעיה למה זה מגיע לי במאמץ ל 100 מעלות..
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים מערכת= המפרט שלך..איזה מעבד לוח אם וכו.אתה לא יודע דגם ? אבל התקנת אותו לבד ?וכמו שציינתי אין מה להבין...אחרי שתפרט איזה מפרט יש לך יהיה אפשר לדעת על איזה תכונה למדידת טמפ' להמליץ לך..אם אחרי זה הטמפ' אותו הדבר..אז משהו בהתקנה לא נכון..
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים מחבר Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd. PH 43-ES3GProcessor: Intel® Core2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz (4 CPUs)Memory: 4000MB RAMHard Drive: 500 GBVideo Card: NVIDIA GeForce GTS 250כן , התקנתי אותו לבד.
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים תמדוד טמפ' עם REAL TEMP במנוחה ומאמץ..תראה אם עדיין הטמפ' חורגת אם כן..עשית משהו לא נכון בהתקנה.או מריחת המשחה או הקירור לא מותקן טוב..אתה בOC ?
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים תגע בגוף הקירור. אם הוא חם, הוא מותקן כראוי ואז ישנה בעייה אחרת.אם הוא קר(מה שנראה לי) אז הוא לא מותקן טוב.
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים ^^ כנראה שהגוף לא מותקן טוב הוא צריך להיות צמוד למעבד כל רווח קל יכול להעלות את הטמפרטורה.
