לא מצליח להתקין מערכת הפעלה
שלום לכם,
לפני פחות או יותר שבוע קיבלתי מעבד חדש ולוח אם חדשים (AXP2500+ EPOX 8RDA3+ rev2.1). והעברתי את הקודמים (AXP2000+, Leadtek K7NCR18D) לאח שלי.
אצלי פירמטתי והכל והולך מצויין.
אבל אצל אח שלי אחרי שהתקנתי את הרכיבים, אני בא להתקין את המערכת הפעלה, (XP, דרך זה ששמתי את ה-CD ב-1st boot drive) (שדרך אגב השתמשתי בדיסק הזה כבר כמה פעמים, ובאותה שיטה בדיוק כמה [הרבה] פעמים, וגם ניסיתי עם 98 שגם בהתקנה שלו זה נתקע) הוא נכנס למסך הכחול של ההתקנה, גומר להעלות את הרישומים שלו (זה מלמעטה), רושם בערך לחמש שניות Setup is starting windows (הדבר האחרון שהוא אמור לרשום, לפני שהוא מעלה את השיחה עצמה של ההתנקה) ועושה ריסטרט.
וניסיתי עם כמה דיסקים שכולם טובים. לפעמים הוא גם נתקע ב-Setup is starting windows ולא עושה כלום.
ניסיתי להתקין דרך הדוס, ניסיתי לפרק ולהרכיב מחדש הכל (הכל) כבר כמה פעמים, ניסיתי לפרמט את ה-HDD גם כמה פעמים.
ויש לי ניסיון עם הרכבת מעבדים ולוחות אם.
**יש לציין שזו הפעם הראשון שזה קורה לי, שאני לא מצליח להתקין את ה-Windows. וכבר פירמטתי בעבר עם הרכיבים האלה. כך שלא יכול להיות שהם פגומים או משהו.
***הביוס עובד מצויין.
אז מה לעשות?? :'(
תודה לכל העוזרים!
תבדוק בביוס אופציה של POWER MANAGMENT ואם היא לא זמינה DISABLED תהפוך אותה ל ENABLED
יש 3 אפשרויות שם:
User define
Min saving
Max saving
עד עכשיו זה היה ב-User define וזה ככה גם ב-Defaults.
אנשים עכשיו הוא התחיל להגיד לי משהו חדש - שנייה אחרי שהוא רושם Setup is starting windows הוא עושה את המסך הכחול ורושם בו:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your comuter
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ואז הוא רושם לי שאם זה פעם ראשונה שאני רואה את זה, לעשות Restart (וזה לא פעם ראשונה) ואם אני ממשיך לראות את זה, אז אם אתקנתי חומרה או תוכנה חדשה, אז לבדוק שזה מותקן כראוי.
וכבר ניסיתי לפרק ולהחזיר
תראה שאתה מפעיל את כל הכוננים שלך על בקר IDE רגיל
יכול להיות שאתה צריך איזה DRIVER לבקר של אחד הכוננים
ובכל מקרה נתק הכל חוץ מכונן קשיח ו CD.
בהצלחה!
וכמובן תוריד את כל הכרטיסים שיש לך במחשב. תעשה DISABLE לכל הדברים שיש לך ONBOARD ותבטל את כל היציאות COM ו PARRALEL שיש לך...
יניב
איך אני ינתק את הכל?
לדוגמה בלי כרטיס מסך אני לא יכול לעשות כלום..
חכם גדול
חוץ ממעבד, לוח אם, סטיק זכרון בודד, כרטיס מסך, ספק, כבלים של כונן קשיח, מארז.
;D
יניב
יענו אתה רומז על בידוד משתנים?
כן . תבדוק עם הארד אחר , יש פה כשל של חומרה חד משמעית .
אבל ה-HD (וגם כל השאר) עבד מצויין לפני שהתקנתי את הלוח ואת המעבד החדשים...
יכול להיות שמשהו נפגע במהלך ההתקנה? ???
או שזה אי תאימות או משהו?
טוב אנשים -->
ניסיתי עוד משהו:
ניסיתי להחזיר את המעבד הישן והלוח אם הישן (ASUS A7A266, AXP1600) והכל עבד. אז ניסיתי לשים את המעבד AXP2000 וגם עבד..
מכך נובע שזה בעייה בלוח אם... :(
אז רגע מה הבעיה בעצם? הרי אצלי הלוח אם עבד מצויין.. למה כשהעברתי אותו הוא עושה בעיות?
נראה לכם שזה נזק בלטי הפיך? :(
יש טעם לנסות להשתמש באחריות?
