אני צריך מאוורר למעבד AMD
יש לי מעבד AMD 2400.
ואני רוצה לקות לו מאוורר
התקציב הוא 100 שקל.
אני לא עושה OC ולא כלום.
מה כדאי?
אמרו לי שהוולקינו 6 מעולה! ושיש עליו ביקורות מצויינות
זה טוב?
http://www.pch.co.il/docs/pd-141595694.htm
מה עוד כדאי?
(אל תשלחו אותי לדיון של הרכיבים של הOC כי אני לא עושה OC)
התקציב הוא 100 שקל.
מה כדאי?
זה טוב?
מה עוד כדאי?
לא נשמע לי אטרקציה המאורר שהראת
והיו דיונים אם הוולקנו 6 מתאים או לא מתאים או כן מתאים או לא מתאים
אני הייתי הולך על בטוח, וולקנו 11+
יפה, טוב, לא שקט במיוחד
שמעתי עליו דווקא תגובות טובות אתה יכול לשאול מישהו שקנה אותו לאחרונה (לא זוכר מי זה היה. נדמה לי בנצי)
אבל 100 שקל זה מעט מעט מאוד כסף
ההמלצה של TT (החברה שמייצרת את הוולקנו) היה לשים את ה 6 CU עד מעבדיי 2200 לא מעל
אבל בלי אוברקלוקינג זה אמור להספיק לפי דעתי
אתה לא צריך קירור רצחני וגם AMD עומדים בחום סביר
סתם שאלה, מה רע במה שיש לך כרגע? ומה יש לך כרגע..
יש לי עכשיו את המאוורר והגוף קירור שקיבלתי עם המעבד
המעבד כרגע על 60 מעלות והמחשב קצת מקרטע אני חושב שבגלל זה
אז איזה תקציב כדאי? הוונטק אירפלואו הוא טוב?
בקיצור תמליצו לי על מאווררים עד 150 שקל ככה
תגיד מה חשוב לך במיוחד במאורר
שיראה טוב ? (אם יש לך חלון)
שיהיה שקט ? (חובב שקט?)
או שאתה רק רוצה ביצועים ולא אכפת לך מרעש וכיעור
כל הכבוד deathrow איזה זיכרון !! ;D :D
אכן רכשתי לאחרונה וולקנו11+, אני לא יכול לרשום לך עליו תגובות
כי עוד לא קיבלתי אותו אבל מתגובות של אנשים פה הוא מאורר פצצה (בתנאי
שרעש הוא לא מגבלה.. חרוז חח)
קיצר אם אתה כבר משקיע 150 שח אז תוסיף עוד 20 שקל ותקנה את הוולקנו 11+
אם אתה לא רוצה אז אני חושב שיש כמה סינקים לא רעים בכלל של spire
המליצו לי עליהם פעם.. בעיקרון לגבי הוולקנו 6 אני יודע שהוא מקצר את האחריות
אני רציתי לקנות את המעבד 2500 ברטון שלי על הוולקנו 6 אבל המווכר אמר לי שאיתו תהיה לי אחריות
של שנה במקום 3.. לא שווה !!! ;)
יש לך כמה אפשרויות תחליט ביניהם..
ככה..
היופי ממש לא חשוב כי המחשב גם ככה נמונח למטה על מדף כזה ולא רואים את החלון כל כך
השקט כן חשוב אבל לא באוססיביות, כלומר אני רוצה שהוא יהייה כמה שיותר שקט אבל שלא יהייה כאילו פתחו לי
נתב"ג 200 במחשב
בקיצר
יופי לא חשבו בכללללל
שקט חשוב- אבל לא חייב שהוא יהייה שקט שקט שקט שקט
הוונטק אירו פלו מאוד שקט יחסית למאורר ברמה שלו...
משתלם ביותר ! מחירו כ-170 שקל לערך, קנה עוד 2 סמארט פאנים ואתה מסודר !
חחח הוא רוצה לפחות קצת שקט
הייתי מפנה אותו למאוררי ENERMAX \ SPIRE ולא לSF2 :)
אל תצפה להגיע לשקט שקט שקט שקט גם אם ממש תרצה..
אני מנסה לחסוך ממך את הסבל שאני עובר כל יום עם רעש של 3 סמארט פאנים + ספארק7+
אני מרוצה מהם מאודד וקניתי אותם כי רעש לא כזה מפריע לי
אבל אני יודע שבן אדם נורמלי יהיה קשה מאוד לסבול את זה
ובבקשה ממך בנצי
עם כל הרצון הטוב שלך לעזור שאני באמת מעריך
וגם את הידע שאתה צובר כאן
לפעמים צריך לדעת לרדת קצת מהסמארט פאן כמה שהוא טוב
יש הרבה פשרות יותר שקטות שעושות את העבודה כמו האנרמקס שצויין לטובה
אני לא רוצה ולא צריך מאוורר למארז
רק למעבד..
הוולקינו 11? מה זה הספארק?
הוונטק עד כדי כך טוב כי כולם מתלהבים ממנו
מה עוד?
ד"א ה וולקינו 11 בא עם פאנל אחורי ופאנל קדמי לשליטה על מאווררים?
דבר ראשון הוולקנו לא יתאים לסוקט כמו שלך, לשלך יש את הספארק 7+ שזה בערך
אותה גירסא רק לפנטיום..
וכן הוולקנו והספארק באים עם מעין פאנל כזה שאתה יכול לחבר גם לקדימה במארז וגם לחיבור
pci ואז הוא כאילו יוצא מאחורה..
בקשר לאירו פלו ולהתלהבות ממנו, אז תאמת אני ממש לא התלהבתי ממנו וכלן בחרתי את הוולקנו
11+ עליו.. בעיקרון הוא קירור מאוד שקט והוא חזק, מכיוון שלי ממש לא מפריע הרעש אז בחרתי
בוולקנו שהוא יותר חזק וגם הרבה יותר מרעיש.... חפיף לא מפריע לי :-\
מה התקציב הנוכחי שלך?
בהתחלה אמרת 100, אחר 150, ועכשיו מציעים לך מאווררים ב170... תן תקציב סופי
בעיקרון אני חושב שהV6Cu אמור להספיק לך (לא יודע מי הביא את השטויות האלה של שנה אחריות במקום 3, בטח עבדו עליו)
אם השקט באמת לא חשוב לך ואתה גם מוכן להשקיע במאוורר טוב, אז הVANTEC AEROFLOW יעשה את העבודה... רק תזכור שהוא לא כלכך שקט, אבל ביצועיסט ברמה.
אם עבדו על מישהו זה עליי (לא עבדו עליי אבל דנו בזה מספיק כבר בתארד
שתפחתי.. שבו אגב חתפתי קצת צעקות מהעובדים של pch...)
רק שתדע eranmor ששלשום ב-pch זה בדיוק מה שאמרו לי...
וגם לפני יומיים שפורום.. אם הייתי קונה את הv6cu אז במקום 3 שנים על המעבד
הייתי מקבל רק שנה אחת... נשמע קצת לא הגיוני וחסר הסבר אבל זה מה שאמרו לי..
עבדו עליי.. אממ זה כבר תחליט בעצמך
ואגב מה שאמרת על האירופלו אני שמעתי בדיוק ההפך.. הוא מאוד שקט אבל הביצועים שלו חלשים..
לא ככה ?
לא ככה ?
היתה ציפיה ממנו ליותר שקט
והחשיבו אותו בתור מאורר שקט בלה בלה בלה
הוא יחסית שקט, לא שקט לגמרי כמו שכולם בנו עליו
אבל הוא בסדר גמור, הרעש שלו לא משהו שמפריע בטירוף
והביצועיים שלו טובים לדעתי, יש כאלה שיתנגדו כי ירצו יותר
אבל אני לא רואה איתו שום בעיה
הוא בחירה טובה למי שלא יכול לסבול את הרעש של הוולקנו\ספארק\סמארט
אני לא רואה היגיון לשים את האירו פלוו עם מאוררי מארז סמארט פאן 2
אז מי שהולך על האירו ילך בדרך כלל על מאוררי מארז של ספיר \ אנרמקס שהיו שקטים יחסית, גם לא לגמרי
ואז כל המארז שלו יהיה ברמת רעש בינונית סבירה.
קצת בלבלת אותי עם ה "הוולקנו לא יתאים לסוקט שלך, לך יש הספארק"
הוא עובד עם AMD כמו שכתוב בכותרת :)
הוא ביקש ב 100 שקל
מה אתם נותנים לו היטסינקים ב כמעט 200 שקל
http://www.pch.co.il/docs/pd-1443414647.htm
זה אמור להיות לא רע....
והוא גם זול...וראיתי כבר כמה ממליצים עליו.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_815&products_id=3953
זה אמור להיות לא רע...אין מבחר גדול ה pch אז נתתי מאתר אחר...
)panads)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_831&products_id=4936
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_766&products_id=4409
אלו בערך בתווך שלך...
