האם אפשר לבצע OC בלוח ASUS P8H67?
אים אתה לא מתכנן OC אין צורך בקירור מרשים.
אני עים קירור של 50 שקל המפרט בצד, אני במנוחה על 38 מעלות אני מניח שבמאמץ על 50+.
אפשר לדעת מה לעזאזל הקשר בין טמפרטורה של מעבד Q9400 לטמפרטורה של סנדי ברידג'?
וזה *עם *אם ולא עם י'.
אני יכול להבטיח לך דבר אחד קיבלתי עים המחשב קירור הרבה יותר חזק.
לאחר שראיתי שגם שהלך לי המאוורר הטמפרטורה עדיין היתה טובה(קירור תקול), הבנתי שזה סתם פוזה קירור של 160 שקל,
רכשתי קירור של 50 שקל ואני מרוצה מימנו, סנדי בריג'ד לא סנדי בריג'ד לא צריך קירור של 160 שקל להחזיק את המעבד נקודה.
ואין שום בעיה עים המעבד שלי הוא די חזק ולא ניראה לי שצריך סתם לרכוש מה שיותר יקר כי אין משהו שהמחשב שלי לא סוחב ב"רברס",
משחקים הכל.[br]פורסם בתאריך: 17.02.2011 בשעה 16:47:06
משחקים הכל.
שיגיע הזמן הוא יעבור OC.
מישהו דיבר פה על להחזיק? מדובר כאל על אוברקלוקינג. בנוסף יש לבצע פה שיקול של בחירת לוח אם
דארסט, כמה תקציב יש לך ללוח אם?
750 max
לא צפויה ירידת מחירים למעבדים\לוחות בקרוב נכון?
ירידה? לא מזמן הייתה עליה, מחירי הנפט משפיעים על השוק הזה.
כן אבל זה חוק מרפי. אני רק אקנה ויום אחרי ייצאו חדשים\המחיר יירד(קרה לי עם המחשב הנוכחי).
אז מה עושים? OC בשביל ביצועים או קצת יותר נוחות בסידור הכבלים במארז?
יכול להיות מעולה דווקא. אני לא אצטרך למכור את הAC FREEZER 7 PRO REV 1.
בעצם אני אוותר עליו. לא נכנס בתקציב כי אין בו חיבור IDE.
כמו שאמרתי, זה או P67 עם IDE או H67 ואני מחליף את הIDE שיש לי כרגע[br]פורסם בתאריך: 17.02.2011 בשעה 23:37:02
אז... הקירור בעמוד הראשון יספיק לOC טוב עם ה2500K?
הייתם משפרים משהו?
או שבכלל להיפטר מכונני הIDE שלי ולקחת H67?
:s05: :s05: :s05:
