פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים זה הלוח:http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=G1ixnvUxN70FJLbRיהיה אפשר לבצע בו OC? תהיה הגבלה מסויימת? אני קונה זכרונות 1333MHZ. במקרה שכן אפשר לעשות OC תהיה איזושהי בעיה?כי לפי מה שהבנתי בלוחות H67 אפשר להמהיר רק את הליבה הגראפית(שאין לי שום כוונה להשתמש בה אלא אם כן יש תקלה בכרטיס מסך).תודהשמתי לב שיש בו חיבור IDE(שדי מתחיל להיכחד). יש לי צורב והארד דיסק כרגע שמחוברים בחיבור זה.המעבד שתיכננתי לקנות הוא I5 2400. אני מודע לזה שאי אפשר להגיע לOC רציני איתו.אז מה עדיף? להעיף את הIDE ולעבור לצורב וHDD בחיבור SATA או שלהישאר עם הIDE ולקנות את ה2500K(בתנאי שהלוח כן תומך OC כמו סדרת P).
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים בלוחות H67 שכח מOC, הכי מהר שתוציא מהמעבד זה הטורבו הפשוט שהוא נותן.אתה אומר שאתה מודע לזה שאי אפשר להגיע לOC רציני עם 2400, אבל אי אפשר להגיע לOC איתו כמעת בכלל, שוב, טורבו+מגה-הרצים בודדיםבקיצור, אם אין לך לוח P67 ומעבד K שכח מהמונח OC כמו שאתה מכיר אותו.
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים לא תמיד..לוחות H67 עם מעבד K או 2500+ יעניקו יכולת OC סבירה בהחלט..כמובן שזאת לא המערכת האולטימטיבית...
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים אתה רושם את זה כאילו שבעיית ה-SATA לא חלה על לוחות H67...היום יש חנויות שמכסות באחריות את הקטע עם לוחות P67, אני לא רואה בעיה עם זה.
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים כמו כן מה המטרה שלך בדיוק ? OC בלי צורך בשימוש בליבה הגרפית ? אם כן ברור שהP67 יתנו לך מענה טוב יותר..
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים מחבר אני אשדרג כאשר יגיעו הלוחות B3.מטרה? גיימינג בעיקר. שיישמר לאורך זמן. בגלל זה אני מתלבט לגבי האם כן לקנות P67 ולעשות OC או לא.כמו כן, חשוב לי שתהיה יציאת FIREWIRE בלוח.אני רואה שבלוחות ASUS יש חיבור IDE(בGB אין).Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1₪1066http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪223http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921משחה טרמית OCZ Freeze Extreme 3gr, יחידות 1₪32http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1284Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1₪117http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247Asus P8P67-M P67 CHIPSET Socket 1155 מוצר חדש !, יחידות 1₪710http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2379סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2148אוTranscend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪223http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921משחה טרמית OCZ Freeze Extreme 3gr, יחידות 1₪32http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1284Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1₪117http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1₪870http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353Asus P8H67 H67 CHIPSET Socket 1155 מוצר חדש !, יחידות 1₪622http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2382צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪196http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2160נכון שבשני הלוחות יש IDE אבל אני רואה שהחיבור מתחיל להכחד אז למה לא להיפטר מהכבל המציק הזה?
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים הכרטיס המובנה במבעדים לא נועד לגיימניג..ולכן אתה תזדקק לכרטיס מסך חיצוני..מה שאומר שצורך ממשי בH67 אין לך...
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים מחבר הלוח הזה איכותי? הקירור טוב מספיק? עד כמה אתה מעריך שאני יכול להגיע עם הלוח והקירור הזה?אה והכי חשוב, יהיה מרווח גדול בין הלוח והקירור? כי עכשיו אני עם AC FREEZER 7 וG965M-S2 והקירור של הצ'יפסט ממש מ"מ מהקירור של המעבד.
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים אים אתה לא מתכנן OC אין צורך בקירור מרשים.אני עים קירור של 50 שקל המפרט בצד, אני במנוחה על 38 מעלות אני מניח שבמאמץ על 50+.
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים מחבר אם אני אקח את הP67 אז ברור שאני אעשה OC. זאת הסיבה היחידה שאני שוקל לקנות אחד כזה.
