רעש לא מוסבר מהאזוניות.
שלום לכולם
יש לי אוזניות שחיברתי אותם לחיבור הקדמי במארז.
כל פעם שאני מזיז את העכבר, אני שומע מין רעש מתכתי משהו באוזניות.
זה קורה רק שאני מזיז את העכבר וכבר בדקתי את זה.
אני לא יודע מה לעשות, הקול הזה משגע אותי!!! :kopfpatsch:
ככל הנראה המארז לא מוארק כמו שצריך. לאיזה פורט USB מחובר העכבר? מאחורה?
מצטרף לשאלה, יש לי בעיה דומה.
אצלי זה קורה רק שאני מחבר את האוזניות לשקע הקדמי ומוזיז את העכבר.
יש לי מארז Three Hundred - Antec
ועכבר Logitech Performance Mouse MX שמחובר לחלק האחורי.
זה יכול לקרות ב 2 דרכים :
העברת הפרעות בין ה USB הקדמי והחוטים של הקול
תקרה גם אם האוזניות מחוברות לחיבור הקדמי וגם אם לאחורי, כי החוט מהלוח הולך לחיבור הקדמי ואז חוזר ממנו לאחורי
כדיי לפתור את הבעיה במהירות תעביר את העכבר לחיבור USBאחורי, אתה יכול גם לנסות לנתק את ה USB הקדמי מהלוח
כדיי לפתור את הבעיה לעומק תבדוק אם בכרטיס שמכיל את התקעים בפאנל הקדמי יש אדמה משותפת ל USB ולקול. תחתוך את הקו בלוח כך שה USB והמתכת החיצונית שלו יקבלו אדמה מהכבל של ה USB בלבד, והתקעים של הקול יקבלו אדמה מהחיבור של הקול בלבד
העברת הפרעות דרך המעבד והספק
כשאתה מזיז את העכבר המעבד מגיב (להזיז את החץ אל המסך, לבדוק אם החץ עובר מעל משהוא וכו) ומייצר הפרעות חשמל. אם המייצבי מתח בלוח דפוקים / קבלים מנופחים / ספק דפוק ההפרעות האלה יעברו לכרטיס קול ואתה תשמע אותם משם
תבדוק שכל הקבלים בלוח ובתוך הספק שלמים ולא מנופחים
תבדוק של איזה חברה ודגם הספק, ספקים גנריים לא יכולים לייצב מתח כמו שצריך ויש להם בעיות כאלה
אלה אותם הפרעות בדיוק שנכנסות לחקית דרך ערוצים אנלוגיים. במיוחד ה MIC שמגיע מהפאנל הקדמי אז כל מה שעובר ב USB הקדמי עובר גם אליו
נכון
לא נכון. אלה הפרעות שמגיעות מתוך המחשב ולא קשורות לאדמה של החשמל
ברור, אף אחד לא דיבר על האדמה של החשמל מהקיר. בשביל למנוע את הבעיה צריך הארקה תקינה לרכיבי המחשב.
תקן אותי אם אני טועה.
במקרה של הפעות מה USB : האדמה תקינה, אבל היא "מלוכלכת" מהתקשורת של ה USB. כדיי שהאדמה של הקול תהיה נקיה, צריך לבודד אותה מהאדמה של ה USB (בלוח זה עדיין אותה אדמה וככה זה אמור להיות, אבל הם אמורות להיות מבודדות אחת מהשניה בלוח הקטן שמכיל את התקעים בפאנל הקדמי)
