איפה מופיעים הפרטים על ההטמפ' של הלוח אם והמעבד בתוכנה AIDA32?
יש לי את התוכנה AIDA32 ואמור להופיע לי שם האחד הקטגוריות את הטמפ' של הלוח אם והמעבד..
משום מה אני לא מוצא אותו ?!
מישהו אולי יכול להנחות אותי למקום שבו הם מופיעים ?
יכול אולי להיות שאין ללוח שלי חיישן או משהו שיכול לספר על הטמפ' ?
זה המחשב הישן והוא פנטיום 3 עם לוח אינטל..
תלך לCOMPUTER->SENSOR
לא מופיע לי שם שום דבר... פשוט מסך ריק ואפור
גם לי יש את הבעיה הזאת עם מחשב הישן שלי.
זה קורה בגלל שפשוט אין לך חיישן טמפרטורה בלוח..
כמו שחשבתי...
באסה לי.
יש את זה גם בכמה מחשבים חדשים..... :P
אתה יכול לבדוק את הטמפ' של המעבד בביוס?
אם כן, אז אני לא מבין למה בתוכנה זה לא עוב....
אצלי זה לא הראה באיידה 32 ובתוכנה של הלוח אם זה מראה הכל
זהו שניסיתי דרך הביוס אבל גם שם לא מופיע שום דבר...
לכן עברתי לaida32, אבל גם שם לא מופיע לי שום דבר
כנראה שפשוט אין לי חיישן טמפ' כמו שחשבתי >:(
איך זה יכול להיות?
זה לא נראה לי הגיוני שבNF7 לא יהיה חיישן למעבד... :P
בNF7 בHEALTH STATUS שבביוס רשום מתחים, טמפ' ושאר שטויות הניטור.
אני חושד שאתה מדבר כאן על לוח אם אחר(תן דגם), חפש אותו באתר היצרן שלו, ובדוק אם בפרטים של הלוח, מצויין ניטור חומרה.
אם איןן, סביר להניח שאין חיישנים.
ציינתי בהתחלה שאני מדבר על המחשב פנטיום 3 השני שלי ששם לא מופיע לי הטמפ'
מעבד ולוח אם.. שימו לב
ואגב הלוח נקאה נדמה לי i815 אם אני לא טועה
איזה דגם הלוח הזה?
I815 זה הערכת השבבים שלו. חפש בAIDA32 או על הלוח עצמו(בד"כ באותיות לבנות גדולות) את דגם הלוח
תבדוק לגבי הדגם באתר של אינטל ;)
