חוות דעת על מפרט לגיימינג וסרטי HD
ZALMAN™ Power Supply ZM6001ST -- 299.00
ZALMAN™ ATX Mid Tower Enclosure Black | Z9 -- 219.00
Intel® Core™ i5 Processor I51760 2.8GHz 8MB Tray + Fan + ZALMAN™ CPU Cooler W/O FM2 S.775 1156 OEM | CNPS7000V1AL 4pin - 859.00
Asus® MB P7P551M - 559.00
Manli™ VGA Card GeForce GTX570 1280MB DDR5 320Bit Mini HDMI - 1,359.00
WD® HD Caviar Black 1 TB SATA 7200rpm 64MB | WD1002FAEX - 369.00
Kingston™ 2GB 1333 MHz DDR3 CL9 Module | KVR1333D3N9/2G - 99 X2
סה"כ
4,567.00
כול המפרט דרך אחד הספקי מחשבים שעובדים איתנו בחברה
מבחינת המחיר והרכיבים האם זה שווה??
לא הייתי ממש בטוח בקשר לכרטיס מסך כי אני לא מכיר את החברת בורדים הזו MANIL
תודה לעוזרים! :):hi:
המארזים של זלמן עוד בגדר הסבירים, אבל הספקים פחות מומלצים. 600W במחיר כזה אמור לעורר חשד שמדובר בספק לא כל כך איכותי, או לפחות לא איכותי מספיק. גם חלק מהקירורים סבירים, אבל יש טובים מהם באותו המחיר או בכמה שקלים יותר. הקשיח יקר, הF3 של סמסונג לא פחות טוב ממנו ועולה 100 שקלים פחות. לגבי המעבד, זה די מטופש לבסס מערכת חדשה על מעבד מדור קודם כשיש מעבדים עדכניים באותו המחיר.
אנחנו לא יכולים לדעת מה המחירים אצל הספק שממנו אתה קונה ואילו רכיבים זמינים אצלו בדיוק, ככה שזה די קשה בשבילנו לבנות מפרט. אבל בכל מקרה, קח אליו את המפרט הזה שהוא זול ועדיף על המקורי בכל פרמטר ותבדוק אילו רכיבים מהמפרט אין לו. תבקש חלופות לאלו שאין ותחזור לפה איתם כדי שנוכל להביע חוות דעת.
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4213
המפרט נבנה בהנחה שיש ברשותך מסך FHD, אחרת אין טעם ב6950 ויהיה עדיף לחסוך וללכת על כרטיס זול יותר.
עושה רושם שמדובר במחירים ללא מע"מ במקום ממנו הגיעה ההצעה המקורית.
זה המחיר + מע"מ כבר....
וזה ספק דיי מצומצם של של מגוון רכיבים זה הספק מחשבים אחד הראשיים של החברה שלי וכול מה שרשום יש במלאי
אולי שווה ללכת איתו בישביל מחיר יותר זול ולהיסתפק בחלקים קצת מצומצים כמו ה I5 שאני לא חושב שאני צריך את ה I7 הכי אקסטרימי שיש
כן כדאי לקחת מערכת שמבוססת על הפלטפורמה העדכנית ולא על הקודמת. דור 2 של מעבדי CI5. הSANDY BRIDGE.
אם אתה לא מקבל החזר כלשהו על קנייה מהספק הספציפי הזה (ציוד משרדי או מה שזה לא יהיה), עדיף יהיה לך לקנות מחנות מחשבים רגילה. תשווה את המחירים של הרכיבים במפרט שהצעתי בין הספק הזה לחנות רגילה באיזור שלך ותראה אם באמת שווה לשקול קנייה מהספק בכלל. אם המחירים הם פחות או יותר אותו הדבר, היצע הרכיבים בחנות רגילה יהיה רחב יותר מאשר אצל הספק. אם מחיר של רכיב כלשהו זול יותר משמעותית אצל הספק שלך, קנה רק את הרכיב הזה ותביא אותו להרכבה עם שאר החלקים אצל החנות הרגילה.
ביקשתי ממנו הצעת מחיר על
ASUS P6X58D-E MB (INTEL X58) LGA1366 מחיר 1159ש''ח
Intel® Core™ i7 Processor I7-950 3.06GHz 8MB 1366MHz 1199 ש''ח
יוצא לי בסוף 5500
כבר לא משתלם לי...
אולי אני באמת יזמין חלקים שונים מספקים שונים נראה לי משתלם ואני ירכיב לבד כבר
אמרת שאתה לא מעוניין בCI7 ובכל זאת ביקשת ממנו הצעת מחיר על ה950? עזוב את זה שמערכת מבוססת X58 לא משתלמת בכלל, CI7 גם מהדור הקודם וגם מהעדכני מיותר לגמרי למטרות גיימינג.
למה להסתבך ולהזמין חלקים שונים מספקים שונים? קנה מחנות מחשבים אחת - פשוט מאוד. המפרט שהצעתי יתאים לצרכים, אלא אם כן מדובר במסך שעובד על רזולוציה קטנה מFHD.
מהי רזולוצית הצג שלך?
לא העדפתי את ה I7 כי שמעתי שהוא לא ממש נחוץ ומטרות שלי אבל אם אין I5 נורמלי אז האפשרות שלי זה I7 או ישר AMD
הרזולוציה שלי כרגע זה
1680*1050
חשבתי כבר ללכת על מעבד ולוח של AMD אבל שמעתי שהם לא משהו לאחרונה ושהסדרה של אינטל כרגע יותר איכותית
כמו כן מה שאתה המלצת לי זה לא ה CHIPSET התקול??
H67\P67 ??
"אין I5 נורמלי"? מה זאת אומרת?
שינוי הפלטפורמה לAMD אכן תהווה חסכון של כמה מאות שקלים, שאם אתה מעוניין לחסוך אותם, המעבר הוא בהחלט אופציה טובה לחסכון. נכון, סדרת המעבדים החדשה של אינטל מתעלה על הפנומים של AMD, אבל בגיימינג יש יותר חשיבות לכרטיס המסך מאשר למעבד.
מהסיבה שהרזולוציה של הצג שלך היא לא FHD, עדיף יהיה ללכת על כרטיס מסך זול יותר כדוגמאת ה5870 (שיגרור גם החלפת הבאנדל שהצעתי לבאנדל הזה). למעשה גם הוא נחשב לאוברקיל בשביל הרזולוציה הזו, אבל הוא נמכר במחיר די משתלם כרגע.
כן, H67/P67 הם צ'יפסטים תקולים, אבל צפויים להגיע לוחות תקינים לחנויות בסוף החודש או בתחילת החודש הבא. אם אין כרגע אפשרות לקנות לוח תקול ולהחליפו בעת הגעת לוחות תקינים, תצטרך לחכות. אם יש אפשרות כזו, תוכל להשתמש בנתיים בחיבורי הSATA3 אם אין לך יותר מ2 כוננים קשיחים.
היתכוונתי שה I5 שהביאו לי הצעת מחיר עליו הוא דגם ישן... והחדשים SANDY BRIGE קצת יקרים ואז גם לוח אם יעלה יותר
אין לי בעיה להשקיע לכרטיס מסך של 1000+ עם גיגה זיכרון כי אני מנגן על סירטי HD 720p על טליוזיית 26 אינץ חביבה
יש לי אפשרויות למעבד I5 סדרה חדשה יחד עם לוח-אם שיתאים לו עם לפחות 4 סלוטים של זיכרון ויציאת S/PDIF אפטית (זה חשוב לי)
או שאפשרות שלי זה להמתין קצת עד שיגיעו לחנויות לוחות תקינים??
מעבדי SB הם כמעט באותו המחיר של המעבדים מהדור הקודם, גם ההבדל במחירים בין הלוחות הוא לא כזה משמעותי.
המלצתי לרדת לכרטיס מסך חלש יותר בגלל הרזולוציה של המסך שלך, לא בגלל הסרטים. גם כרטיס מסך מובנה יוכל להריץ סרטי FHD גם על הטלוויזיה שלך, זה ממש לא הבעיה כאן. אם אתה משחק על הטלוויזיה והיא כן ברזולוציית FHD, זה כבר משהו אחר.
בלוח שהצעתי יש יציאת S\PDIF אחת.
בקשר לאפשרויות שלך, קרא שוב את מה שכתבתי:
יש לי שאלה...
כיום יש לי E8400
4G DDR2 400MHZ
9600GT
אם אני רק משפר את הזיכרון והכרטיס מסך ל
4G DDR3 1333MGZ (הלוח שלי תומך בזה [GA-P35C-DS3R])
ולכרטיס מסך GTX570
המעבד לא יגרום לי לצוור בקבוק מטורף במישחקים וסירטי HD??
