צריך עזרה בבחירת מארז + מאוררים
אני הייתי ממליץ לך על זה :
http://www.pch.co.il/docs/pd568376502.htm
הוא מרעיש מאוד אבל עם המאוורר שבחרת אני לא חושב שתרגיש בהבדל...
זה כבר יהיה משמעותי !
  • תגובות 71
  • צפיות 3.4k
זיג זג לא רשמו הרבה פרטים על המאורר הזה..,
אני קונה את הדלטא עם הידע שהוא רעשני ביותר!
ויש לי פנל של אנמרקס שיכול לשלוט על שני מאווררים וגם מציג את ה RPM שלהם וכו וכו'..,
על מאורר אחד בנתיים הוא שולט, שזה המאוורר של המעבד, ואני רואה לפי התמונה שהמאוורר דלתא בא עם
חיבור 3pin (נקווה שהתמונה לא להמחשה.., במלא אני אלך לחנות לראות.. ;D) וכך שאני אוכל לשלוט על המהירות שלו
דרך פנל השליטה, ולראות על כמה RPM הוא :P
בכל מקרה המאוורר גנרי הזה שהצגת :
http://www.pch.co.il/docs/pd715220311.htm
נראה לי ממש חלש, ולא נראה לי שיהיה הבדל באיוורור המארז, חוץ מזה שתראה אותו מסתובב.. :D
אבל אני לא אומר בוודאות, כי אין לי כזה מאוורר,
אז לפי דעתי עם הדלתא מרגיש הבדל..(גם באוזניים.. ;D) אז אני מציא לך אותו,
וכמובן שתנסה לשים על 12V וזה יהיה לך מאוד רעשני, אם זה יציק לך עד כדי כך, תוכל לשים אותו על 5V
לא נראה לי הוא כל כך ירעיש ב5V.., ואם אתה לא רוצה להסתכן אז תקנה את מה שראית בזיג זג,
הוא נראה עדיף מאשר הגנרי הזה..
טוב נראה לי שאני בכל מקרה אקנה אותו כי אין לי מאורר שמכניס אוויר מאחורה!
tו שאתם ממליצים לוותר על ה-60 מ"מ מאחורה ולשים את זה http://www.pch.co.il/docs/pd1167648320.htm בצד המארז (כמובן שמכניס אוויר). תתחשבו בעובדה שבין צד המארז לקיר (בניהם ימוקם המאורר) יש 2 ס"מ רווח... האם זה מספיק בשביל לשאוב אוויר או שזה צר מידי?
רציתי לשאול לאיפה בדיוק מחברים את המאוררים לספק או ללוח אם (P4S533-mx של ASUS). אם תוכלו לצייר לי/לשים תמונה זה מאוד יעזור!
תודה!
אם אתה הולך על ה60MM תיקח בחשבון שהוא רעשני ביותר, כמו שאמרתי..,
עכשיו אם אתה הולך על ה80MM אני כבר ממליץ לך להשקיע טיפה יותר, ולקחת sf2
במחיר של 70 שקל בPCH, נראה לי שאני מתבלבל- אבל הוא בא עם נגד משתנה נראה לי..
(נגד משתנה=פוטנציומטר=כפתור מסתובב שמחליש/מגביר את המתח במעגל וגורם להחלשה/הגברה של מהירות המאוורר
מה שגורם לעוצמת רעש גבוה/נמוכה)
ככה שתוכל לשלוט על המהירות שלו (אם זה מרעיש אותך).. ;)
ובקשר לרווח לקיר, כדאי שתנסה למקם את המחשב שיהיה 5 סנטימטר לפחות מהקיר, כי אחרת הלחץ של השאיבה
יעשה לך רעש בלתי נסבל (מנסיון אישי!!), אז תנסה לסדר שם משהו..
אז ככה שאני ממליץ לך את ה sf2 אם אתה רוצה קצת רעש ותוכל לשלוט עליו גם, ואם אתה בכלל לא רוצה להתעסק עם
sf2 אז תיקח את מה שהראת בתמונה, זה מאוורר שנשמע אחלה, לא רעשני ומהיר..וגם חברה טובה.. ;)
את המאוורר תחבר לספק.., אתה יכול לחבר אותו ללוח אם, אם יש לך במאוורר חיבור של 3Pin ואז
גם תוכל לראות את הRPM שלו דרך הביוס/תוכנות.. ;)
אז תזכיר לי מה הבקשות שלך במאווררים, כי אין לי כוח לקרוא את כל התארד הזה מהתחלה, אתה רוצה שקט?
או שאני מתבלבל אם מישהו אחר?
ואז אני אוכל אולי לנסות לעזור לך יותר.. ;)
כן, אני מעדיף שקט...
ואין לי אפשרות בכלל לסדר 5 ס"מ רווח מהקיר...
זה המקסימום (2 ס"מ) שאליו אני יכול להגיע...
אוף, אז איך אני יכול להכניס אוויר קר למארז?
לשים 2 מאוררים למעלה? לא נראה לי...
אז לשים את ה60 מ"מ לא הדלתא (כי הוא רועש מידי)?
המלצה אחרת בבקשה?
תודה מראש!
הדלטא הוא מאוורר נפלא ל60MM אבל הוא מאוורר רועש מאוד!
מעל 50 דציבל, לפי מה שאני זוכר שהיה רשום,
זאת עוצמת רעש גבוה מאוד!
ובדלת אני לא מציע אם אתה לא יכול יותר מ2 סנטימטר רווח בין הקיר למחשב,
אמרתי, זה יעשה לך יותר רעש מהדלטא אפילו, בגלל השאיבה החזקה, מול שטח שאיבת האוויר
המצומצם, זה ישמע כמו שואב אבק ביום צעיר.. ;D
אז או שתיקח את הדלטא, או שתיקח מאוורר 60MM אחר.., אלי זה מזיגזג..,
למרות שיכול להיות שהמאוורר בזיגזג יותר רועש.., לא רשום עליו פרטים זה מבאס.. :-\..
2 מאווררים על הגג, לא יעזור אם אחד יוצא ואחד יכניס, כי זה שיכניס ויהיה לידו,
סביר להניח שזה שיוצא אז ישאב את כל האוויר שזה שמכניס לידו.. ::)
או שני מאווררים מוציאים אוויר לא יהיו שווים, מכיוון שמאוורר אחד עושה את העבודה מצויין,
והמאוורר השני סתם יסתובב ו/או ירעיש.. :-\
אז ככה שנותר לך רק מאחורה להכניס אוויר, רגע מה עם הקדימה של המארז?
יש שם מאוורר, או שאין שם מקום?
תנסה לבדוק אם אתה יכול לעשות חור עגול למאוורר 80MM מאחורה..
ותגיד לי מה עם הקדימה של המארז שלך..
ואז אני יהיה יותר חכם!! ;)
כבר יש מאורר מקדימה שמכניס אוויר.
אין לי שום אפשרות לעשות ל-80 מ"מ מאחורה כך שנראה לי שאני אלך על ה-60 מ"מ מזיגזג!
דרך אגב, כתוב באתר (לא יודע למה לא ראית) שהוא דוחף 21CFM והוא רועש 28dBA. זה מספיק טוב?
הרעש חלש, והדחיפת אוויר בהתאם לרעש,
אבל יכול להיות שהוא ישפיע.. 21CFM זה לא זילזול כל כך..,
זה יכול להשפיע..אבל ממש קצת, אחרי הכל מאוורר קטנטן שדוחפ 21CFM זה לא הכי מתאים בשבילו.. ;D
אבל הוא גם לא רועש, הוא שקט וחביב, אני לא יודע אם להמליץ לך או לא, אני לא רוצה להטעות אותך..,
הוא נחמד, אני לא ידוע אם זה ישפיע בהמון, יכול להיות שכן או לא.. :-\ :'(
אז 21 CFM יספיקו או לא?
בבקשה, זה הדבר האחרון שאני צריך לוודא...
האם 21 CFM יספיקו למאורר מכניס אוויר מאחורה? (יש כבר אחד מקדימה)
בבקשה!
הייתם ממש מעולים עד עכשיו!
--עריכה--
אני גם רוצה לדעת אם את ה-120 מ"מ של אנרמקס שעולה 120 ש"ח בערך אפשר להחליף באחד ג'נרי גם של 120 מ"מ שעולה רק 50 ש"ח? יהיה הבדל משמעותי?
אל תקפיץ את ההודעה, תערוך!
ולכל אלה שחושבים שאם עורכים, אז אף אחד לא יראה, כי זה עדיין ישאר למטה, זה לא נכון,
שעורכים הודעה, זה רושם בפורום חדש..זאת מין טכנולוגיה חדשה ביותר.. ;D
בקשר לשאלה שלך, אם אתה מתפשר על ה60MM תיקח אותו, סה"כ לא יצא לך שום הפסד מזה
שתכניס עוד אוויר קר למארז, אולי בכמות קטנה ולא הכי משמעותית, אני חושב שזה רצוי, כי זה ליד המעבד והכל,
אני לא יודע אם זה שווה את הכסף, אם שווה להשקיע בכזה מאוורר.., בכל מקרה אין לי מה להגיד לך בקשר לזה,
יש לך כסף מיותר ובא לך לבזבז אותו אז תקנה, אם יש לך דברים יותר דחופים- אל תקנה,
יש סיכוים שזה יעזור, אולי הרבה אולי קצת, ויש סיכוים שזה לא יעזור בכלום..,
רוב הסיכויים שזה יעזור לך לפי דעתי,
בקשר לאנמרקס אני מציע שלא תיקח ג'נרי ותשאר עליו, זאת חברה טובה, מוצר טוב ואכותי,
אם אין לך כסף להשקיע באנרמקס אז תקנה את הג'נרי.. ;)
טוב תודה רבה על העזרה!
אתם פורום מעולה!
זוהי הבחירה הסופית שלי:
Aerocool Extreme CPU Cooler for P-IV/AMD - מאורר למעבד - 159.84 ש"ח
Nanotherm Blue 2 Thermal Grease - משחה תרמית למעבד - 37.12 ש"ח
Enermax 120mm 2 Ball Bearing Fan Kit - מאורר מוציא אוויר חם מגג המארז - 118.15 ש"ח
סה"כ: 315.11 ש"ח
תגידו אם אפשר לסגור, ושוב תודה על כל העזרה!
אין לי כוח לדפדף אחורה בדפים של הנושא שלך,
התייעצת עם חברי הפורום בקשר לגוף קירור למעבד שרשמת?
אני לא זוכר כל כך מה התגובות שקראתי עליו, אבל לא שמעתי שהוא הכי מומלץ לפי מה שזכור לי,
ונראה לי גם שאני מתבלבל.. 2 בלילה עוד מעט חחח, אז הגיוני שאני מתבלבל, אם התייעצת ואמרו לך שסבבה,
אז סבבה ;D, אם לא התייעצת, אז אני מציע לך לבדוק את הנושא בקשר לגוף קירור הזה.. ::);)
דיייייייייייייי!
עוד פעם הקירור לא טוב!
אני מאוד מקווה שזה בגלל שאתה עייף!
אתם סגורים לגבי גוף הקירור הזה?
(אני חוזר על הבקשות: שקט יחסי - לא רועש מידי, קירור שמתאים ל-OC קל-בינוני).
תודה!
