צריך עזרה בבחירת מארז + מאוררים
במקום הונטק ארו-פלו תיקח Aerocool Extreme- אמור להיות יותר שקט ועם הרבה יותר ביצועי קירור.
  • תגובות 71
  • צפיות 3.4k
מה לעזאזל לקחת????
את הונטק או את האירוקול?????????
האם לפחות המשחה התרמית והמאורר למארז בסדר?
החלטה שלך מה לקחת
אני המלצתי על ארטיק סילבר
לא מכיר את ארטיק אלומינה
וזה גם גריז לא משחה עד כמה שהבנתי..
המאורר בסדר גמור
גם האירופלוו טוב
אם אתה מוצא את ה Aerocool Extreme במחיר שסביר בשבילך אתה יכול לקחת אותו
אין אופציה אחת, הכל החלטה שלך
המאוורר למארז מעולה!
משחה טרמית.. הייתי אומר שתיקח את הNanotherm Blue 2
היה לי ניסיון מציאותי עם שניי הגופי קירור האלו, הונטק אכזבה, הארו-קול אקסטרים הפתעה 8)
מבחינת משחה טרמית גם אני בעד הננו טורם בלו 2. יחסית זולה וההבדל ממש לא שווה את המחיר. כנ"ל לגבי ה"ביטחון" שבמשחה שלא מוליכה חשמל.
טוב אז רק שתדעו שארקטיק אלומינה היא מתוצרת ארקטיק סילבר אבל לא משנה... אני אקח את הננוטורם בלו 2.
דבר שני:
לגבי הקירור למעבד, ראיתי שהאירוקול צבעוני ויפה ומואר. אני לא צריך זיקוקי דינור בתוך המארז שלי, מילא הוא אטום לגמרי... אם הצבעוניות באה על העוצמה של המאורר אז אני מוותר עליו... גם ראיתי שהמהירות שלו היא חצי מהונטק! אבל דחיסת האויר שלו גבוהה יותר והוא שקט יותר... מה הקריטריונים החשובים מבחינת ביצועים - מהירות או דחיסה?
בכל מקרה אני מבין שהמאורר למארז טוב מאוד אז אני נשאר איתו ועם המשחה התרמית ננו בלו 2 שעולה לי 49.61 ש"ח.
אז מה סוגרים לגבי המאורר למעבד?
הוא לא זיקוק דינור, קצת צבע למאוורר :P
זה לא מתחשבן על הביצועים או משהו כזה, הוא פשוט טוב יותר.
וברור שדחיסה הוא הקריטריון העליון במאוורר ולא הסל"ד שלו.
דבר שני:
לך על הננו בלו 2 + האירו קול הזה
המהירות ממש לא חשובה
מה שחשוב זה זריקת האוויר (CFM)
וכמו שאמר כאן SUBX בן אםד מאוד מבין שאפשר לסמוך עליו
שהתוצאות קירור שלו יותר טובות מהוונטק אירו פלואו וגם לא מרעיש
אז הייתי הולך על זה :)
תהנה. תקנה, תרגיש עם זה טוב
ואני יודע שהארטיק אלומינה זה מאותו חברה
אבל זה לא אותו חומר..
למאורר יש כמה קריטריונים מאד חשובים:
1. מהירות
2. שטח פני הכנפיים (מאורר 60 מ"מ- 120 מ"מ)
3. עיצוב הכנפיים
4. המנוע (מאורר 25 או 38 מ"מ)
הדבר שאולי היכ חשוב הוא שטח הכנפיים והמהירות. השילוב שלהם הוא לרוב הקובע בכמות האוויר שהמאוורר ידחוף, CFM.
המאורר שיש על הוונטר הוא 70 מ"מ ועל הארוקול 80 מ"מ. זה עיקר ההבדל.
כמו כן המאורר של וונטק דק יותר כלומר כמעט חצי בעובי, חצי בשטח הפנים של כל כנף.
טוב אז לאחר שיכנועים רבים והסברים מצויינים מצדכם אני מודיע על הרשימה החדשה: (תופים, תופים, תופים...)
1. Aerocool Extreme CPU Cooler for P-IV/AMD - מאורר למעבד - 159.84 ש"ח
2. Nanotherm Blue II - גריז טרמי - 49.61 ש"ח
3. Enermax 120mm 2 Ball Bearing Fan Kit - מאורר על גג המארז שיוציא אוויר - 118.15 ש"ח
סה"כ: 327.6 ש"ח
שאלה:
האם כדאי לי לקחת מאורר של אותה חברה רק של 92 מ"מ ולא 120 מ"מ? ההבדל בכסף די גדול, האם גם בביצועים?
חוץ מזה יש לכם הערות/שינויים?
תשקיע כבר ב-120 mm הכמה שקלים האלה יכולים להוריד לך את הטמפ' ממש שאתה לא תבין !
בחירה מצויינת, תשאיר את זה ככה ! ;):D
ההבדל בין 120 ל92 הוא בטח באיזור ה20-30 CFM באותה רמת רעש... כלומר דיי הרבה אוויר...
לדעתי כדאי לך להישאר עם ה120.
חוץ מזה אני מבין שיש אישור לרשימת?
כן מה שבחרת בסדר גמור , תשאיר את זה ככה ;)
תודה רבה על העזרה!!!
אני כנראה אלך על הרשימה שאישרתם!
רק עוד 2 דברים:
בצד האחורי של המארז אין לי שום מאורר (חוץ מזה של הספק)! יש לי מקום בין החיבורים של ה-USB המסך וכו' לדופן המארז 7 ס"מ. זה אומר שאני יכול לדחוף מאורר של 60 מ"מ לא? האם המאורר המצורף יספיק? http://www.pch.co.il/docs/pd715220311.htm האם הוא יעזור במשהו או שהוא מיותר?
עוד משהו: האם האירוקול מגיע עם משחה תרמית? האם זה חשוב שאני אקח את הננותורם 2 או מה שמצורף למאורר יספיק?
תודה!
